[O2] FL>2010 Climatic dołożenie czujnika temperatury
  • koleś
    • 2860
    • Fabia combi (6Y5)
    Zamieszczone przez Chief33 Zobacz wpis
    ktoś coś?
    Ja Ci zrobię.
    • koleś
      • 2860
      • Fabia combi (6Y5)
      1K0 907 543 A zamiast E. Podejdzie?
      Nie podejdzie.
      • adamsky
        • 2025
        • 379
        Ja Ci zrobię.
        Polecam Piotrka, ogarnął climatic u mnie w aucie w pół godzinki z pogaduchą w trakcie
        Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
        • Chief33
          • 2020
          • 12
          Ja Ci zrobię.
          Do Świętochłowic trochę mi nie po drodze ? już bliżej Łódź, ale dziękuję za propozycję ?
          • koleś
            • 2860
            • Fabia combi (6Y5)
            Mam inną. Sam zrób. Pomogę. To nie jest trudne.
            • Chief33
              • 2020
              • 12
              Właśnie podłączam czujniki i mam pytanie: czy jest obojętnym do którego pinu w czujniku podłączę kabel z kostki?
              • Chief33
                • 2020
                • 12
                Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
                Czujnik G192 ten na stopy
                pin 1 czujnika ( jest oznaczenie na nim ) do masy ( w tym przypadku do lutować do przewodu kostka sterownika 16 pinowa pin 8 .
                pin 2 czujnika do kostki 16 pinowej na pin 4 ( sterownik klimatyzacji )
                Czujnik G191 ten w kratce :
                pin 1 czujnika do kostki 20 pinowej na pin 18 ( sterownik klimatyzacji )
                pin 2 czujnika do kostki 20 pinowej na pin 3
                Powiesz mi jak ozaczony jest pin 1 i pin 2 czujnika, bo ni hu tam nie widziałem. Wszystko zlożyłem i trochę wysoką mi temperaturę na nogi pokazuje. Jedynie co widziałem, to z jednej strony gniazda czujnika było maźnięte jakimś jaskrawym kolorem, chyba pomarańczowym.
                  • 11297
                  bez znaczenia ten czujnik, to zwykły rezystancyjny element
                  • Chief33
                    • 2020
                    • 12
                    Dziękuję koleś i krzynol , chwila (ze 3-4h) zabawy była ale dzięki temu wątkowi i filmikom z YouTube Krzysztofa pierwszy znaczący mod zrobiony. Screenshot_2024-05-13-09-11-22-222_com.miui.gallery.jpg
                      • 11297
                      gitarka
                      • adamsky
                        • 2025
                        • 379
                        Bez [mention]krzynol [/mention] i [mention]koleś [/mention] wielu z nas nadal jeździło by smutnymi wersjami
                        Cieszę się że też zdecydowałem się na upgrade do climatic taka mała prosta rzecz a tak uprzyjemnia życie. Wiadomo że to nie climatronic ale w czasach gdy dokładało się po 5 tys za automat taki pół automat naprawdę robił robotę, nie dziwię się że skoda z tego zrezygnowała…
                        • Chief33
                          • 2020
                          • 12
                          gitarka
                          I przy okazji nasmarowany silnik nawiewu
                          • Chief33
                            • 2020
                            • 12
                            Zamieszczone przez adamsky Zobacz wpis
                            Brakuje tylko samoistnego zwiększania biegów dmuchawy ale i tak niebo a ziemia
                            • adamsky
                              • 2025
                              • 379
                              To już climatronic. Mi brakuje automatycznego włączenia klimy gdy np ustawisz temperaturę na 21 a na zewnątrz jest cieplej. Myślę że pewnie jakby odpowiednio pobawić się softem panelu to dało by się to zrobić bo np w moim gdy jest za ciepło na zewnątrz a włączysz klime włącza się obieg zamknięty aż wystarczająco schłodzi, podobnie przy wstecznym.
