[O2 FL] Montaż fabrycznego alarmu
  • piotrek_gdy
    • 7723
    Wopik6, do octavii musisz szukać 1Z0
    • Wojtenio
      • 1099
      Kolega w O2 Tour z 2011 r w wyposażeniu fabrycznym wyjechał z takimi komponentami :
      Subsystem 2 - Part No: 5J0 951 172
      Component: DWA-Sensor 03 03 1109
      Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 605 B
      Component: LIN BACKUP HO H11 9005
      Więc 5J0 951 172 też będzie OK .
      • Wopik6
        • 82
        #28
        W ramach kontynuacji tematu - wtyczki, piny do czujnika ruchu oraz przycisku deaktywacji alarmu są dostępne w każdym ASO Skoda.
        EDIT:
        Wtyczka przycisku deaktywacji alarmu - 8K0973754
        Wtyczka sensora ruchu - 1K0972704C
        • madx32
          • 102
          #29
          Alarm
          Czy ktos z kolegów mógłby potwierdzić jakiego dokładnie rodzaju mam czujnik ?? z pochyłem czy bez ??
          Przypomnę, że ma Czujnik 5J0 951 171A
          oraz przycisk 5J0 962 109
          Prosze też o schemat elektryczny do zamontowania tych rzeczy.
          Ewentualnie prosze o wskazówkę, którą rzecz musze wymienic aby w mojej OII FL to działało.
            • 11200
            Zamieszczone przez madx32
            sensor ultradzwiękowy z czujnikiem przechyłu
            • madx32
              • 102
              #31
              Alarm
              Czyli z Elsy biorę schemat na ten z przechyłem ??
              bo w Elsie są 2 rodzaje.
              • greg44
                • 1198
                Zamieszczone przez Wopik6
                Ktoś podpowie jakie ma oznaczenie wtyczka w module konfortu do której jest podpięta instalacja od alarmu fabrycznego w OII przed FL na schemacie określone jako T6s?
                Ktoś podpowie co to oznacza i gdzie jest:
                "B111 - Złącze dodatnie (30al), w wizce przewodów wnętrza samochodu"
                Do czego podpiąć pin 3 włącznika dozoru wnętrza?
                  • 11200
                  B111 to zasilanie po zapłonie sterowane przekaźnikiem na bordnetzu (wtyczka K 10)
                  np. każda lampka w samochodzie ma ten sygnał (przewód czerwono/niebieski)
                  wtyczka T6s to 1K0 972 923 -7zł w ASO
                  • artur822
                    • 46
                    opios wtyczki czujnika ruchu-przechyłu
                    Witam, ma kto opis wtyczki 4pinowej do czujników ruchu/przechyłu, kable 3 plus minus i magistrala LIN... który gdzie wpiąć??? dzięki pozdrawiam
                    • greg44
                      • 1198
                      Założyłem fabryczny alarm, według schematu z Elsy, syrenka, przycisk, czujnik ruchu w podsufitce (końcówka 171 czyli bez przechyłu). Syrenka po zakodowaniu odzywa się przy zamykaniu i otwieraniu pojazdu, czujnik ruchu jest widoczny w VCDSie i w sumie tyle. Alarm nie działa, przycisk nie reaguje na wciśnięcie, nie zmienia koloru podświetlenia, brak jakichkolwiek błędów w module konfortu. Ktoś podpowie co jest nie tak, czy moduł nadzoru wnętrza należy jakoś zakodować, przy kodowaniu są tam same zera lub w module komfortu (tam pozaznaczałem, że jest syrenka i czujnik nadzoru), coś tam zmienić, coś źle podłączyłem?
                      Dodaję, że mówimy tu o alarmie w OII przed FL.
                      • artur822
                        • 46
                        zmiana kodowania
                        Nie wiem jak w tej przed liftowej... ale na pewno musisz zmienić kodowanie... kodowanie możesz zakodować ze ma jeden czujnik lub zintegrowany ruchu i przechyłu... również można zakodować przełącznik... tak jest po FL... najlepiej zrobić to vcds podpowiada gdzie co zmieniasz... oczywiście musisz mieć moduł który to obsługuje a wydaje mi się że w tych starszych wersjach był to moduł elektryczny nad nogami (09) po fl ten moduł również jest modułem komfortu czyl z dwóch zrobili jeden... pozdrawiam
                        • greg44
                          • 1198
                          Alarm działa, okazało się, że zaznaczyłem wszystko, zakodowałem w module konfortu do alarmu oprócz odznaczenia jednego w bajcie 15 bit 1, z tego co pamiętam (alarm nieaktywny przy zaznaczonej tej opcji). Mam jeszcze jeden alarm, niefabryczny zmontowany z czujkami wnętrza i okazało się, że nie może być uruchomione dwa monitoringi wnętrza, widoczne fale wytwarzane przez czujniki wzajemnie się za kucają, alarmy po aktywowaniu od razu się załączały. Po wyłączeniu jednego z monitoringów wnętrza alarmy nie wzbudzały się.
