[O2FL] Driver Alert System (DAS)
  • mgalka
    • 16
    Le-Ce, ha ha ha jutro sprzedaję
  • kowaltom99
    • 752
    Sprawdzałem na na naszym forum, ale nie znalałem tematu.
    Tu jest opisane jak włączyć Driver Alert System (DAS)
    NB: The Author Takes No Responsibility for Damage or Injury to Person/Persons or Vehicle as a Result of Following This Guide. Good day all After month
    Mam najnowszy CAN GATEWAY 7N0 907 530 AN
    Zegary z najnowszym softem 1Z0 920 843 S
    Włączyłem w adaptacjach modułu CAN kanał 5 na "1" - przyjęło
    W adaptacjach zegarów uruchomiłem "Pause recomendation" - przyjęło
    i kicha - nie pojawiło mi się nowe menu w MAXI DOT
    Czy ktoś odpalił DAS w O IIFL?
      w superbie się dało, jest w głównym menu Asystenci, ale menu może też zależeć od softu licznika, jaki masz
      a generalnie filiżanka Ci się wyświetla przy testach funkcjonalnych?
      ona się wyświetli tylko raz, jeżeli chcesz wyświetlić jeszcze raz, to musisz wyłączyć i włączyć zapłon
      • kowaltom99
        • 752
        Zamieszczone przez Enriquez
        Nie zauważyłem żadnej filiżanki na zegarach - gdzie powinna się teoretycznie pojawić?
        Mój licznik
        Address 17: Instruments (J285) Labels: User\5K0-920-xxx-17.lbl
        Part No SW: 1Z0 920 843 S HW: 1Z0 920 843 S
        Component: KOMBI H06 0608
        Serial number: 00000000000000
        Coding: 110F01
        Shop #: WSC 01342 020 12345
        ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
        ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
        VCID: 48952984F3A8E4E
          a tu:
          • KulfonP
            • 391
            Re: Driver Alert System (DAS)
            Zamieszczone przez kowaltom99
            U mnie w zegarach nawet kanał adaptacji "Pause recomendation" jest nieaktywny... fakt że mam starsze:
            Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
            Part No SW: 1Z0 920 843 K HW: 1Z0 920 843 K
            Component: KOMBI H20 0422
            Coding: 110F01
            Shop #: WSC 73430 790 00064
            ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
            ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
            VCID: 408FA68BDB76181ED43-8015
            Jest wogóle taka opcja żeby je zupgradować przez flashowanie do innej wersji czy to jest też zależne od hardwareu? Dla wersji "K" mam w tej chwili ostatni firmware 0422.
            • kowaltom99
              • 752
              Rozwiązanie jest na 2 stronie topicu, który podałem na początku - ale trzeba się zarejestrowac, żeby zobaczyć zdjęcia.
              Lub otworzyć tę stronę w google tłumacz - wtedy pokażą się zdjęcia
              Sam numer sterownika i SW nie wystarcza, te same numery różnią się wersją:
              FST F1 i FST F2 opisaną na sterowniku
              F2 ma DAS, F1 nie
              muszę jutro wyjąć mój sterownik i zobaczyć co mam na etykietce - pewnie F1 :-(
              na tej aukcji jest moduł F2
              http://www.aliexpress.com/item/OEM-V...038180631.htmlhttp://www.aliexpress.com/item/OEM-V...038180631.html
              Można też to sprawdzić w kanale 6 adaptacji sterownika CAN GATEWAY
              Jeżeli w okienku parametru "Fatigue Detection Fault code" jest cyfra 4 - to CAN GATEWAY nie ma DAS.
              Jutro zerknę VCDS-em.
              • spacewalker
                • 943
                szukaj lokalnie.. ...... nie globalnie
                Pause Recomendation obsługuje licznik z SW min 06xx w górę.
                jeżeli mamy już licznik (17->adaptacje -> zalecenie przerwy) musi być tez jeszcze odpowiedni Gateway
                Np: 7N0 907 530 AN z 1642 może to mieć i może nie mieć
                Możemy mieć 2 takie same GW, ten sam numer, data produkcji itp - klony - a jeden ma, drugi nie ma
                gateway ma te funkcje aktywowana przy zamówieniu i nie da się tego zrobić VCDS-em
                GW tylko sprawdzisz w OUTPU TEST - jeżeli da się - BINGO, jak jest ERROR - to nie ma
                W adaptacji to chyba każdy 7N0 będzie miał , ale to nie jest to i nie zadziała
                Da się jednak przez zmianę SW + konfiguracja zmienić Gateway by obsługiwał Asystenta zmęczenia, tak samo można też zrobić update SW licznika by owa funkcja się pojawiła.
                Sam Gateway nie wystarczy, tak samo licznik z wysokim SW tez nie.
                wszystko do zrobienia, bliżej niż myslisz.
                  spacewalker, jestem coraz bliższy zakupu licznika z FL, więc się szykuj :diabelski_usmiech
                  • kowaltom99
                    • 752
                    Kolega Spacewalker odprawił "czary" nad moim modułem GW i bingo - filiżanka się pojawiła :-)
                    Pojawiło się menu Asystenci, test zegarów OK
                    Dodatkowo - zniknął błąd modułu 61 - battery regullator :
                    Niedługo wyjazd na narty - sprawdzimy działanie systemu w praktyce.
                    EDIT
                    Niestety nie sprawdzę działania DAS w praktyce.
                    Nowy moduł GW 7N0.....AN miał problem z usypianiem samochodu i w 3 dni rozładował mi akumulator. Prąd spoczynkowy faluje w granicach 0,3- 0,8A to 10 razy za dużo.
                    Pogoda nie sprzyja grzebaniu w samochodzie, podmieniłem wiec spowrotem GW na stary 1K0...S.
                    Jak będzie cieplej to sprawdzę co nie halo. Podejrzewam, że niefirmowe radio - chiński kombajn Maisun, nie chce współpracować z nowym GW.
                    EDIT 2
                    Przypuszczenia się sprawdziły. Radio mieszało. Ponieważ zginęło śmiercią tragiczną (poprzez wbicie się w nie profilu alu) - w mojej OII zagosciło nowe radio.
                    Zamontowałem spowrotem GW 7N0... i wszystko działa.
                      Mnie w drodze do Chorwacji i z powrotem nie odpaliło się ani razu.
                      • spacewalker
                        • 943
                        Mi na 200-300km sie nie pojawia, z drugiej zaś strony nie chciał bym , bo za często. Znajomy jechał z Tarnowa do Szczecina ale przez DE i mu się pojawiło.
                        • ravas
                          • 81
                          Zmieniałem Gatewaya na nowszy i dzięki koledze Spacewalker i na moich zegarach zagościła filiżanka Lavazzy :lol:
                          • spacewalker
                            • 943
                            Gra, zawsze to jakiś bajer dodatkowy
                            • rafik11
                              • 448
                              To poproszę krok po kroku jak to mam zakodować to zobaczę może to mam.
                              • spacewalker
                                • 943
                                Zamieszczone przez rafik11
                                Miec Licznik który to obsługuje (aktywacja Fatigue Detection w Adaptacji w Liczniku)
                                Miec GW który to obsluguje (aktywacja Fatigue Detection w Adaptacji CAN gateway )
                                potem w CAN GW robisz sobie OUTPUT test i jak jest wszystko sprawne to pojawi się Kawa.
                                • kowaltom99
                                  • 752
                                  A jednak działa :-)
                                  Robiłem trasę moją OII z przyczepą.
                                  Tylko, że to była przyczepa niestandardowa - 8m długości (przyczepka specjalna do przewożenia aparatów latających )
                                  Trasa tylko 150km, ale po 1,5h samochód polecił mi zrobić przerwę na kawę - z uprzejmej sugestii skorzystałem.
                                  Jazda z taką przyczepką jest strasznie męcząca, niby przyczepka lekka do 750kg, ale wymiary robią swoje.
                                  Mam wrażenie, że moduł CAN bierze pod uwagę inny sposób jazdy z przyczepą i zaleca przerwy częściej.
                                  • pawnowy
                                    • 98
                                    spacewalker, kowaltom99,
                                    Panowie mam takie "bebechy" w moim szkodniku:
                                    Coding: 110E01
                                    Shop #: WSC 73430 031 00067
                                    VCID: 4898C00FF3A05C7ED5-801C
                                    oraz
                                    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
                                    Part No SW: 7N0 907 530 AB HW: 7N0 907 530 AB
                                    Component: J533 Gateway H47 1633
                                    Revision: H47 Serial number: 210912F1000086
                                    Coding: 352302
                                    Shop #: WSC 73430 790 00067
                                    VCID: 70E848EFA3B0B4BEAD-8024
                                    czy jest szansa żeby zakodować u mnie Pause Recomendation? - byłoby fajnie :-)
                                    Jest: Srebrna OII FL Combi 2.0 TDI CR CFHC 4x4 2012
                                    Była: Czarna OII Combi 1,9 TDI BXE 4x4 2007
                                    • kowaltom99
                                      • 752
                                      Zamieszczone przez pawnowy
                                      Coding: 110E01
                                      oraz
                                      Coding: 352302
                                      Licznik na 100% obsłuży DAS
                                      GW - nie wiadomo jaki ma soft - szanse 50/50 że zadziała
                                      Ja mam taki sf w GW
                                      Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
                                      Komponent: J533 Gateway H56 1642
                                      Spróbuj zakodować wg wskazówek- jak nie zadziała to może kolega Spacewalker pomoże.
                                      Na aliexpress można kupić GW juz z softem dla DAS
                                      link ali
                                      • spacewalker
                                        • 943
                                        Coding: 110E01
                                        oraz
                                        Coding: 352302
                                        Licznik OK, ale GW juz nie
                                        Moze wystarczy SW update zrobic, ale to tez loteria , bo jeden łykają inne nie
                                        Sam za wiele nie zrobisz
                                        • georgg
                                          • 17153
                                          Panowie a ten?
                                          Part No SW: 7N0 907 530 AF HW: 7N0 907 530 AF
                                          Component: J533 Gateway H52 1634
                                          Grzegorz
                                          Moja Ambitna Czarnula
                                          • pawnowy
                                            • 98
                                            spacewalker, a jak wgrać SW? Tylko serwis czy ktoś z naszej społeczności umie to ogarnąć?
                                            • ravas
                                              • 81
                                              spacewalker ogarnie
                                              • volciu
                                                • 60
                                                Jak ktoś chce odpowiednie pliki i ma czym zrobić to mogę podesłać pliki SGO do przeprogramowania GW :
                                                7N0907530AN_1642
                                                7N0907530AJ_1635
                                                był PASSAT B5 3BG 101 KM AVB
                                                jest Octavia II FL - 1,9 TDI
                                                • pawnowy
                                                  • 98
                                                  volciu, a te pliki da się wgrać vcds'em? czy trzeba mieć jakiś specjalny kombajn?
