Le-Ce, ha ha ha jutro sprzedaję
[O2FL] Driver Alert System (DAS)
Sprawdzałem na na naszym forum, ale nie znalałem tematu.
Tu jest opisane jak włączyć Driver Alert System (DAS)
NB: The Author Takes No Responsibility for Damage or Injury to Person/Persons or Vehicle as a Result of Following This Guide. Good day all After month
Mam najnowszy CAN GATEWAY 7N0 907 530 AN
Zegary z najnowszym softem 1Z0 920 843 S
Włączyłem w adaptacjach modułu CAN kanał 5 na "1" - przyjęło
W adaptacjach zegarów uruchomiłem "Pause recomendation" - przyjęło
i kicha - nie pojawiło mi się nowe menu w MAXI DOT
Czy ktoś odpalił DAS w O IIFL?
w superbie się dało, jest w głównym menu Asystenci, ale menu może też zależeć od softu licznika, jaki masz
a generalnie filiżanka Ci się wyświetla przy testach funkcjonalnych?
ona się wyświetli tylko raz, jeżeli chcesz wyświetlić jeszcze raz, to musisz wyłączyć i włączyć zapłonPozdrawiam
Zamieszczone przez Enriquezw superbie się dało, jest w głównym menu Asystenci, ale menu może też zależeć od softu licznika, jaki masz
Mój licznik
Address 17: Instruments (J285) Labels: User\5K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 843 S HW: 1Z0 920 843 S
Component: KOMBI H06 0608
Serial number: 00000000000000
Coding: 110F01
Shop #: WSC 01342 020 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 48952984F3A8E4E
Re: Driver Alert System (DAS)
Zamieszczone przez kowaltom99Włączyłem w adaptacjach modułu CAN kanał 5 na "1" - przyjęło
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 K HW: 1Z0 920 843 K
Component: KOMBI H20 0422
Coding: 110F01
Shop #: WSC 73430 790 00064
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
VCID: 408FA68BDB76181ED43-8015
Jest wogóle taka opcja żeby je zupgradować przez flashowanie do innej wersji czy to jest też zależne od hardwareu? Dla wersji "K" mam w tej chwili ostatni firmware 0422.
Rozwiązanie jest na 2 stronie topicu, który podałem na początku - ale trzeba się zarejestrowac, żeby zobaczyć zdjęcia.
Lub otworzyć tę stronę w google tłumacz - wtedy pokażą się zdjęcia
Sam numer sterownika i SW nie wystarcza, te same numery różnią się wersją:
FST F1 i FST F2 opisaną na sterowniku
F2 ma DAS, F1 nie
muszę jutro wyjąć mój sterownik i zobaczyć co mam na etykietce - pewnie F1 :-(
na tej aukcji jest moduł F2
http://www.aliexpress.com/item/OEM-V...038180631.htmlhttp://www.aliexpress.com/item/OEM-V...038180631.html
Można też to sprawdzić w kanale 6 adaptacji sterownika CAN GATEWAY
Jeżeli w okienku parametru "Fatigue Detection Fault code" jest cyfra 4 - to CAN GATEWAY nie ma DAS.
Jutro zerknę VCDS-em.
szukaj lokalnie.. ...... nie globalnie
Pause Recomendation obsługuje licznik z SW min 06xx w górę.
jeżeli mamy już licznik (17->adaptacje -> zalecenie przerwy) musi być tez jeszcze odpowiedni Gateway
Np: 7N0 907 530 AN z 1642 może to mieć i może nie mieć
Możemy mieć 2 takie same GW, ten sam numer, data produkcji itp - klony - a jeden ma, drugi nie ma
gateway ma te funkcje aktywowana przy zamówieniu i nie da się tego zrobić VCDS-em
GW tylko sprawdzisz w OUTPU TEST - jeżeli da się - BINGO, jak jest ERROR - to nie ma
W adaptacji to chyba każdy 7N0 będzie miał , ale to nie jest to i nie zadziała
Da się jednak przez zmianę SW + konfiguracja zmienić Gateway by obsługiwał Asystenta zmęczenia, tak samo można też zrobić update SW licznika by owa funkcja się pojawiła.
Sam Gateway nie wystarczy, tak samo licznik z wysokim SW tez nie.
wszystko do zrobienia, bliżej niż myslisz.
Kolega Spacewalker odprawił "czary" nad moim modułem GW i bingo - filiżanka się pojawiła :-)
Pojawiło się menu Asystenci, test zegarów OK
Dodatkowo - zniknął błąd modułu 61 - battery regullator :
Niedługo wyjazd na narty - sprawdzimy działanie systemu w praktyce.
EDIT
Niestety nie sprawdzę działania DAS w praktyce.
Nowy moduł GW 7N0.....AN miał problem z usypianiem samochodu i w 3 dni rozładował mi akumulator. Prąd spoczynkowy faluje w granicach 0,3- 0,8A to 10 razy za dużo.
Pogoda nie sprzyja grzebaniu w samochodzie, podmieniłem wiec spowrotem GW na stary 1K0...S.
Jak będzie cieplej to sprawdzę co nie halo. Podejrzewam, że niefirmowe radio - chiński kombajn Maisun, nie chce współpracować z nowym GW.
EDIT 2
Przypuszczenia się sprawdziły. Radio mieszało. Ponieważ zginęło śmiercią tragiczną (poprzez wbicie się w nie profilu alu) - w mojej OII zagosciło nowe radio.
Zamontowałem spowrotem GW 7N0... i wszystko działa.
Zamieszczone przez rafik11To poproszę krok po kroku jak to mam zakodować to zobaczę może to mam.
Miec GW który to obsluguje (aktywacja Fatigue Detection w Adaptacji CAN gateway )
potem w CAN GW robisz sobie OUTPUT test i jak jest wszystko sprawne to pojawi się Kawa.
A jednak działa :-)
Robiłem trasę moją OII z przyczepą.
Tylko, że to była przyczepa niestandardowa - 8m długości (przyczepka specjalna do przewożenia aparatów latających )
Trasa tylko 150km, ale po 1,5h samochód polecił mi zrobić przerwę na kawę - z uprzejmej sugestii skorzystałem.
Jazda z taką przyczepką jest strasznie męcząca, niby przyczepka lekka do 750kg, ale wymiary robią swoje.
Mam wrażenie, że moduł CAN bierze pod uwagę inny sposób jazdy z przyczepą i zaleca przerwy częściej.
spacewalker, kowaltom99,
Panowie mam takie "bebechy" w moim szkodniku:
Coding: 110E01
Shop #: WSC 73430 031 00067
VCID: 4898C00FF3A05C7ED5-801C
oraz
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 AB HW: 7N0 907 530 AB
Component: J533 Gateway H47 1633
Revision: H47 Serial number: 210912F1000086
Coding: 352302
Shop #: WSC 73430 790 00067
VCID: 70E848EFA3B0B4BEAD-8024
czy jest szansa żeby zakodować u mnie Pause Recomendation? - byłoby fajnie :-)Jest: Srebrna OII FL Combi 2.0 TDI CR CFHC 4x4 2012
Była: Czarna OII Combi 1,9 TDI BXE 4x4 2007
Zamieszczone przez pawnowyspacewalker, kowaltom99,
Coding: 110E01
oraz
Coding: 352302
GW - nie wiadomo jaki ma soft - szanse 50/50 że zadziała
Ja mam taki sf w GW
Oznaczenie elementu SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
Komponent: J533 Gateway H56 1642
Spróbuj zakodować wg wskazówek- jak nie zadziała to może kolega Spacewalker pomoże.
Na aliexpress można kupić GW juz z softem dla DAS
link ali
Coding: 110E01
oraz
Coding: 352302
Moze wystarczy SW update zrobic, ale to tez loteria , bo jeden łykają inne nie
Sam za wiele nie zrobisz
spacewalker, a jak wgrać SW? Tylko serwis czy ktoś z naszej społeczności umie to ogarnąć?Jest: Srebrna OII FL Combi 2.0 TDI CR CFHC 4x4 2012
volciu, a te pliki da się wgrać vcds'em? czy trzeba mieć jakiś specjalny kombajn?Jest: Srebrna OII FL Combi 2.0 TDI CR CFHC 4x4 2012
