Płyta pod silnikiem.
  • Patryk
    • 70
    Witam. Mam pytanko.czy ktoś wie czy płyta która jest pod silnikiem w dieslach bedzie pasować do benzyny? Chciałbym taka założyć zeby chronić trochę silnik! Planuje tez założyć matę wygłuszającą na maskę od środka.
    ps. Nie przywitałem sie. Jestem nowy i to mój pierwszy post. Wiec jestem od tygodnia posiadacze octavi II po przesiadce z passata b6 1,9tdi, taka zmiana
  • sharkin
    • 38
    Będzie pasowała plastykowa ją kupisz za 70 80 pln a w Aso metalowa jest za 180 pln oryginalna
    • Patryk
      • 70
      Dzięki za odpowiedz. Właśnie sie zastanawiałem czy gdzieś jest łapana na środku jakos, a mówię inny silnik inne mocowania moze byc cyrk
      • pietrek125
        • 416
        jest przykręcana dwiema śrubami do aluminiowej belki sanek, otwory są fabrycznie przygotowane...
        Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
        CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
        • HAKSIU
          • 155
          Panowie, mam pytanie ...jaka osłona do 1.8 TSI CDAA, tylko koniecznie wersja pełna, bo oryginalna to jakiś śmiech na sali i nie stalowa...bo jedną już odesłałem..ktoś przerabiał temat?
          ANTY MECHANIK YT
          • pietrek125
            • 416
            Oryginał od TDI... i nie koniecznie od Skody...
            • olafuch77
              • 27
              Witam mam u siebie w 1.6 mpi tą krótką osłonę dolną, która raczej słabo zabezpiecza silnik przed syfem i zastanawiam się nad kupnem tej długiej od diesla tylko słyszałem, że dlatego w benzynie jest krótsza bo chodzi o odprowadzanie ciepła z silnika i taka ma być. Co o tym sądzicie można zakładać tą dłuższą bez ryzyka przegrzewania silnika czy nie?
              • vaz
                • 799
                W drugim aucie z silnikiem benzynowym (fabrycznie brak jakiejkolwiek osłony) założyłem pełną osłonę z matą wygłuszającą od wersji z silnikiem Diesla. Negatywnych następstw, przegrzewania silnika nie zauważyłem. Plusem jest nieco lepsze wyciszenie kabiny i dużo większa ochrona silnika przed brudem i zachlapaniem. W poprzednich dwóch swoich autach (benzyna) zaraz po zakupie także dokładałem pełne osłony ze skutkiem j/w. Byłem jednym z tych samochodów w Grecji, temperatura dochodziła w cieniu do 42*C, w takich warunkach i na postoju i na autostradzie silnik się nie przegrzewał.
                Antyfotoradar Valentine1
                Harry II Classic+Sirio ML145
                • roberta
                  • 413
                  Ja posiadam 1,6 mpi i przy zakupie były już osłona pod silnikiem pełną oraz wygłuszenie na masce może ze względu na wersję wyposażenia elegant, i przez 8 lat nie zauważyłem z tego powodu żeby się przegrzewał silnik
                  roberta
                  Skoda SuperB 1,4 TSI iV Hybryda
                  http://chomikuj.pl/Roberta9
                  • pietrek125
                    • 416
                    U mnie zarówno przy 1,6 jak i przy 2,5, krótka na lato, pełna na zimę...
                    • Ciekavy
                      • 4303
                      • BGU 1.6 MPI 102 KM
                      Pełna nie była do diesli?
                      Mój szatan
                      Paweł
                      • pietrek125
                        • 416
                        Zamieszczone przez Ciekavy Zobacz wpis
                        Była...
                        • Ciekavy
                          • 4303
                          Otwory pasują bez problemu?
                          Bo może i ja rozejrze się za pełną zamiast krótkiej
                          Mój szatan
                          Paweł
                          • pietrek125
                            • 416
                            P&P...
                            • prezes73
                              • 522
                              Mam pełną w O2FL 1.4TSI, taka wyjechała z fabryki (potwierdzone po WINie w ASO) Kupuje na lato krótką bo w moim przypadku dosyć silnik mocno się grzał na A1.
                              • michumal
                                • 142
                                Panowie, też chcę pełną osłonę założyć, możecie podpowiedzieć jak ona wygląda, bo jak wpisuje w googla, to pełno różnych wyskakuje... Mam 1,6 przedlift
                                • #17
                                  Do swojego kupiłem taką z otworami.
                                  • michumal
                                    • 142
                                    To znaczy taką?
                                    • #19
                                      A widzisz w niej otwory? Nie taką. Taką co ma takie same wloty powietrza, jak ta krótka.
                                      Drugie zdjęcie:
                                      https://allegro.pl/oslona-silnika-sk...MjUxNjNkODg%3D
                                      Jasne, że najlepiej kupić oryginalną, a znaleźć taką bez uszkodzeń to bardzo trudne.
                                      Ostatnio edytowany przez Gość; 44763.
                                      • michumal
                                        • 142
                                        Nie zebym się czepiał, ale akutat otworów to w niej jest sporo, poza 13 otworami montażowymi z 6 dodatkowych...
                                        A po co Ci te wloty? One czemuś służą? Oryginał też takie ma?, bo ta powyżej, to chyba oryginał.
                                        A tu oryginał bez uszkodzeń:
                                        Ostatnio edytowany przez michumal; 45250.
                                        • #21
                                          Zamieszczone przez michumal Zobacz wpis
                                          Chłodzeniu/nieprzegrzewaniu się.
                                          Mam nadzieję, że dzięki nim nie trzeba będzie na lato podmieniać osłony na tą krótką.
