Wymiana radia sony na swing
  • Arai
    Cześć wszystkim !
    Chcę w mojej skodzie 2 z 2011 roku (lift tylko wewnątrz) wymienić radio które jest od nowości sony i mniej więcej wygląda tak jak w załączniku.
    Chciałbym zamontować radio SWING.
    Czy nie będzie problemu z montażem takiego radia?
  • Angel
    • 503
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Nie będzie problemu. Zdjąć ramkę i będziesz widział gdzie jest przykręcona ramka obecnego radia. Zanim zakupisz to sprawdź czy masz fabryczną wiązkę i quadlock-a
    • pejo
      • 286
      Obawiam się że będzie problem, bo ramkę trzeba by zmienić. Ta z pierwszego zdjęcia jest szersza i otwór na radio ma prostokątny. Ta z drugiego zdjęcia jest wąska i otwór na radio ma kształt trapezu.
      Trzeba by sprawdzić czy Swing z Fabii by nie pasował bez zmiany ramki.
      • Wojtenio
        • 1100
        Jeżeli faktycznie posiadasz taką ramkę jak na foto 1 to swing od fabii II i roomstera będą pasować , oznaczenie tego radia zaczyna się od 5J0 035 161 (litera ) .
        • Arai
          Dzięki, za odpowiedź.
          Najlepiej będzie jak podjadę i sprawdzę na miejscu jak pasuje.
          • Charlie6
            • 17
            Nie będziesz miał problemy z wymianą radia. Niedawno wymieniałem u siebie. Wtyczka zasilająca, złącze antenowe i ramka pasują bez żadnej przeróbki.
