czujnik deszczu a zmierzchu
  • drromzo
    • 18
    Mam pytanie ...czy jeżeli bym kupił włącznik świateł do 0II z opcja auto to będzie to działać "coming home"? - mam fabryczny czujnik deszczu czy kabelek wystarczy aby to byl tez czujnik zmierzchu?
    tak piszą w opisie aukcji
    https://pl.aliexpress.com/item/Car-A...46429f69&tpp=1
    Ostatnio edytowany przez drromzo; 38610.
  • Lagun1
    nie będzie działał musisz go zaprogramować pytanie jaki masz bcm nie każdy ruszy
    • drromzo
      • 18
      Zamieszczone przez Lagun1 Zobacz wpis
      dzieki
      • kowaltom99
        • 760
        Będzie działał. Jeżeli jest czujnik deszczu - to BCM obsługuje również czujnik zmierzchu. Co więcej w wiązce do włącznika świateł powinny być już wszystkie kabelki (ten dodatkowy kabelek z aukcji może się okazać niepotrzebny)
        Wyciągnij włącznik świateł (instrukcja jest na youtube i tu była na forum) i sprawdź wtyczkę. Jak wszystkie piny są obsadzone kabelkami, to wystarczy wymienić włącznik na taki z funkcją AUTO i wykonać kodowanie. Poszukaj kogoś z VCDS-em w okolicy, do zrobienia w 10 minut.
        Filmik
        Ostatnio edytowany przez kowaltom99; 6234.
        • drromzo
          • 18
          dzięki za odp
          • drromzo
            • 18
            Zamieszczone przez kowaltom99 Zobacz wpis
            Filmik
            nowy włącznik z auto plus kodowanie wszystko działa
            • grzesrs
              • 72
              jesli brakuje któregoś z kabli we wtyczce , gdzie go należy wpiąć ? octavia ii fl
