Tempomat a half-dot
  • kowaltom99
    • 760
    Zamieszczone przez zonku Zobacz wpis
    dzięki koleś za ofertę, jednak miałem na "stanie" odpowiednią manetkę. Tempomat działa jednak dziwi mnie, że przerywa pracę po naciśnięciu sprzęgła (trzeba znowu wcisnąć RES). W O3 widziałem że praca była wstrzymywana na czas zmiany biegu. Druga sprawa na youtube znalazłem film: https://www.youtube.com/watch?v=gQ3TBuT4w0I
    Jak widać w Golfie na half-dot pokazała się prędkość nastawiona w tempomacie zamiast licznika dziennych kilometrów.
    W adaptacjach licznika można uruchomić tę funkcję wyświetlania prędkości tempomatu na zegarach.
    Ale nie we wszystkich zegarach to działa - zależy od softu licznika. Jest gdzieś tu na forum info którą adaptację włączyć.
    • zonku
      • 37
      #27
      Pracowałem z ODIS-em i znalazłem coś związanego z GRA_High. Jednak nic nie dało. O dziwo licznik przyjąłem tą zmianę i nie ma błędów. Gdyby tego licznik nie obsługiwał podejrzewam że pojawiłby się problem.
      • andzej00
        • 16
        #28
        zonku udało Ci sie coś rozpracować z tym licznikiem ?
        • zonku
          • 37
          #29
          Niestety nie. Gdybym miał drugi identyczny na podmianę to spróbowałbym zaktualizować soft a tak mam obawy przy takim "głębokim" grzebaniu. Za mała wiedza.
          • ArcadeLame354
            • 2024
            • 11
            @zonku
            @andrzej00
            Odgrzewając kotleta zapytałem się gościa od tego filmu w komentarzach, o dziwo odpisał szybko. Rzekomo prócz włączenia cruise control display w 17instruments w adaptacjach, zmienił region na Australię. Jeszcze tego nie testowałem, ale jak się domyślam zmieni kilometry na mile itd. Autor nie rozpisywał się zbytnio, ale rozumiem, że kraj zmienia się również w instrumentach.
              • 11355
              ale co ma dać zmiana na Australię?
              O2 to nie O3, zawsze naciśnięcie sprzęgła rozłącza tempomat.
              Natomiast czy pojawi się wskazanie prędkości? nie spotkałem w żadnej O2 tego.
              Superb 2 i to dopiero po liftingu ma taką możliwość.
              • ArcadeLame354
                • 2024
                • 11
                Cały czas chodzi o wyświetlenie nastawu prędkości w miejscu przebiegu licznika dziennego na half dot w O2fl. Czy rzeczywiście coś to da? Też wątpie w końcu na filmie jest Caddy, ale nie zaszkodzi spróbować jak będe miał wolną chwilę. Tylko powtarzam co się dowiedziałem, a autor filmu nie mówi nic więcej.
                  • 11355
                  spróbuj i daj znać, kto wie, ale szczerze wątpię
                  • ArcadeLame354
                    • 2024
                    • 11
                    Przeprowadziłem test. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu - nie działa . Kto by się spodziewał . Cruise Control Display w adaptacjach miało cały czas status jako aktywne, ja zmieniłem kraj w kodowaniu instrumentów.
                    A co ciekawe to po tej zmianie to dosłownie NIC się nie zmieniło na wyświetlaczu. Spodziewałem się chociaż zamiany litrów na galony
                    • Kris-71
                      • 2025
                      • 17
                      Czesc
                      Dołączam się do tematu.
                      Mam O2fl 09/2012 duży wyświetlacz i multi.
                      czy ktoś mi powie którą manetkę muszę kupić bez nr modułu?
                      może ktoś ma sprzedać w normalnych pieniądzach?
                        • 11355
                        za mało informacji
                        • Kris-71
                          • 2025
                          • 17
                          krzynol
                          po otwarciu obudowy mam
                          5K0.953.521.BM
                          5K0.953.502.K
                            • 11355
                            czyli masz sterownik serii 5K0 953 569 xx, ale dalej nie wiemy jaki
                            • spacewalker
                              • 965
                              #39
                              na rosstechu ma liste, nie moze sobie sprawdzic ?
                              jak tego nie ogarnia, to zapomnij o wymianie ...
                              • robreg
                                • 1197
                                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                #40
                                Zamieszczone przez Kris-71 Zobacz wpis
                                krzynol
                                5K0.953.521.BM
                                5K0.953.502.K
                                Kolego, bierzesz to, co masz, obierasz z literek z końcówki symbolu modułu, wpisujesz w alledrogo i masz wszystkie potrzebne informacje.
                                Jak w lalegro wpiszesz 5K0953521* zobaczysz magię - i m.in. to, że 5K0953521BN to manetka z obsługą tempomatu.
                                Z tego, co pamiętam, jeśli pacjent ma kierownicę wielofunkcyjną na pokładzie, to sterownik kierownicy powinien obsługiwać tempomat - pozostanie Ci do zmiany jedynie manetka kierunkowskazów ze szkieletem przełączników. Aaaaale to, jak Spacewalker napisał, możesz sam sprawdzić na stronie wikipedii Ross-Tech czy każdy sterownik obsługujący kierownicę wielofunkcyjną będzie obsługiwał tempomat. Jest strona pokazująca do potrafią sterowniki kolumny kierownicy i rozpisane są tam modele zarówno rodziny Golfa 5 (1K0), Golfa 6 (5K0953569xx), jak i seria przejściowa (5K0953549xx).
                                Powodzenia :-)
                                PS. Na przyszłość segmenty numeru części rozdzielaj spacją, albo w ogole pisz ciągiem. Tak jak to wpisałeś w swoim poście spowodowało, że przeglądarka głupieje i chce jakiś domen internetowych szukać
                                Ostatnio edytowany przez robreg; 13397.
                                Pozdrawiam, Robreg.
                                furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                • koleś
                                  • 2869
                                  • Fabia combi (6Y5)
                                  Czesc
                                  Jak masz multi i nie masz tempomatu to możliwe, że sterownik kierownicy też będzie do wymiany. Dzwoń 510 150 407. Wyjaśnię, doradzę. Manetki mam.
                                  • spacewalker
                                    • 965
                                    #42
                                    no jak, jak sterownik do Multi jest highline , to tempomat ogarnia, owszem, były jakies wersje dla passatwóę cos tam ..... po co spekulowac
                                    autoscan, lub nr czesci i bedzie wiadomo co ma, i w co ma celowac
                                    a tak ...rozpisujecie sie a koles nawet torxa w reku nie miał, a gdzie tu mowa o kalibracji G85 czy kodowaniu
                                    • koleś
                                      • 2869
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      Dlatego napisałem żeby zadzwonił. Najszybciej się dowiemy co ma.
