Zasilanie do wzmacniacz Octavia 2 FL
  • jojo001
    • 14
    Czy ktos moze podpowiedziec ktoredy najlepiej przeciagnac kabel zasilajacy i mase z komory silnika do kabiny. Beda to kable 16mm2.
    pod główną wiązką kabli ze 2-3 cm masz dwa wolne przepusty średnicy 10mm
    musisz trochę odchylić wykładzinę, by je zobaczyć
    • jojo001
      • 14
      W ktorym miejscu glowna wiazka przechodzi? Tak mniej-wiecej
        okolice pedału sprzęgła, trochę wyżej i w lewo
        • KOMAND1306
          • 154
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          • DADA 1.5 TSI 150 KM
          Tylko kabel plusa tak jak koledzy radzą koło głównej wiązki ( jest trochę zabawy bo miejsca mało) a minus z karoserii. Jak wzmacniacz będziesz w bagażniku montował to jest wiele punktów masy w bagażniku pod wykładzinami.
          KOMAND
          • jojo001
            • 14
            Zrobione. Poszło szybciej niż myślałem. Dziękuję wszystkim za pomoc
