Radio 2 din
  • boonsaw
    • 260
    Przerabiałem temat
    Bierz RNS 315 , radio chodzi płynnie bolero jest toporne. W przypadku braku MF będziesz pewnie odbierał połączenia i wybierał numery z pozycji radia a na bolero dotyk działa dość irytująco. RSN315 ma ,ledowy wyświetlacz dużo lepiej widoczny w dzień i ma wbudowany czujnik oświetlenia. Ta nawigacja faktycznie jest jest cudowna ale dochodzi dodatkowe menu miedzy zegarami (NAVIGACJA) i wyświetla się kompas . Inna sprawa ze te moduły BT to jest jakiś dramat kupisz za stary i nie sparujesz a za taki ze streamowaniem muzyki musisz dac 400 zł . DO pierwszego SEta musisz doliczyć jeszcze antene GPS ale to kwestia 30 zł.
    • Miki13
      • 2021
      • 6
      #52
      Witam serdecznie. Podepnę się pod temat. Od miesiąca jestem posiadaczem Skody Oktavki 2 kombi (2013). Na początek postanowiłem wymienić radio na chińczyka (możliwość wielu nawigacji BT itp). Wybór padł na Insuar PX6 4/ 64. Ogólnie , pomimo obaw o pobór prądu , nie wyłączanie się - wszystko działa ok. Jedyny problem który sie pojawił to to, że radio po ok 3 minutach gubi mi zasięg. W samochodzie mam przewody od dwóch anten ( dach i okno) natomiast do radia wchodzi jedna. Nie wiem którą mam podpiętą..... Trochę poczytałem i zastanawiam sie czy kupić
      1 adapter (połaczenie dwóch anten)
      2 adapter separator
      3 sam separator do jednej anteny
      Napisałem do jednego sprzedawcy i odpisał mi , że temu radiu nic nie pomoże bo to badziew...... hmm... wg niego na płycie jest tylko gniazdo radiowe przylutowane do płytki która udaje odbiornik radiowy .Czy faktycznie się z tym zgadzacie? Faktycznie te dodatki nie pomoga? Czy w radio za prawie 900 chińczycy zrobili taki badziew?
      Ostatnio edytowany przez Miki13; 9993259.
      • Maly745
        • 773
        Ja mam podłączone ze wzmacniaczem i działa bez zarzutu
        Skoda Octavia II FL
        • Miki13
          • 2021
          • 6
          #54
          Ale wzmacniałes jedna antenę? Czy korzystałeś z adaptera łączącego? Ps Jak odróżnić antenę okienna o dachowej?
          • Maly745
            • 773
            jedną dachową
            Skoda Octavia II FL
            • Miki13
              • 2021
              • 6
              #56
              • Miki13
                • 2021
                • 6
                #57
                A coś takiego się sprawdzi?
                • Maly745
                  • 773
                  jak najbardziej tylko niebieski podłącz pod wyjście antena co bym prąd podawał tylko podczas używania radia
                  Skoda Octavia II FL
                  • Miki13
                    • 2021
                    • 6
                    #59
                    Wyjście z kostki?
                    • Maly745
                      • 773
                      z radia wychodzi kabelek oznaczony ANT
                      Skoda Octavia II FL
                      • Miki13
                        • 2021
                        • 6
                        #61
                        Nie pamiętam..... Raczej nie. Tam się podpina poszegolne moduły (główne złącze, usb, kamery itd) Przyjdzie wzmacniacz, to wtedy rozbiorę i zobaczę. Wydaje mi się że z kostki wychodzą z dwa przewody w tym czerwone, których się nie łączy
                        • Maly745
                          • 773
                          Tak w tych wiązkach radia jest kabelek ANT, zasilanie kamery i inne na pewno
                          Skoda Octavia II FL
                            • 6658
                            Zamieszczone przez Miki13 Zobacz wpis
                            tak Ci napisał, bo nie kupiłeś u niego.
                            Separator kup lub przejściówkę z dwóch na jedną - chyba nawet mam gdzieś w piwnicy takową, mogę zerknąć jak chcesz.
                            U mnie separator działał tak se finalne radio, które pojechało z octavią miało wejście na dwie anteny, wtedy zasięgu nic nie gubiło.
                            • Greg00pl
                              • 35
                              Panowie w kwestii tych "ryżowych radiów" trzeba wprowadzic pewne rozróżnienie....
                              Najczęściej sa to radia marki ISUDAR => odsyłam na strone isudar (kropka) com i wszystkie nowsze są na androidzie i mają takie szmery bajery, że hej...
                              Ja mam jedną z starszych wersji tego radia na WinCE (z 2016 albo 2015 r.) => dokładny model: ISUDAR isd-v001n na górnej pokrywie radia model oznaczony jest jako "na03w6vw0702"
                              Różnice pomiędzy modelami tego radia są znaczne pod kątem wyposażenia np moje posiada:
                              - odtwarzacz DVD,radio AM/FM/OT
                              - wyjście 4x45 (+ wyjście na SUB)
                              - wejście na kamerę cofania i rejestrator DVR https://pl.aliexpress.com/item/32817...79233779MViNYe (dokładnie ten i żaden inny)
                              - wyjście na 2 ekrany RCA (np w zagłówkach)
                              - GPS (mapa z karty SD)
                              - 2 porty USB -> z czego jeden pozwala na "wyrzucenie" ekranu komórki na wyświetlacz radia no i już wtedy w radiu mamy wszystko co w komórce
                              - 2 x karta SD (jedna pod program do navi, lub flashowanie radia; druga na np muzyczkę)
                              - TPMS (również ISUDARowski -> można dokupić ichni modul i czujniki)
                              Spostrzeżenia:
                              1) Jeśli w centralnej elektryce mamy zakodowane radio cyfrowe to radio działa sprawnie, dobrze sobie radi z odczytywaniem danych z CAN, ale w VCDS wywala mase błędów w tym:
                              -błędy komunikacji z bramką CAN, błędy komunikacji z modułem komfortu, źle zakodowany moduł centralnej elektryki, brak radia i brak navi
                              2) Jesli w centralnej elektryce mamy zakodowane radio analog => to co powyżej, a do tego mi wysiadł centralny zamek xD
                              3) Jeśli wykodujemy radio z centralnej elektryki - radio nie wstaje xD
                              4) Jesli pogodzimy się z błędami w VCDS i mamy zakodowane radio cyfrowe to Isudar poprawnie odczytuje prędkość, kilometry, obroty, otwarte drzwi, poziom paliwa, czujniki parkowania, sygnał wstecznego do załączenia kamery cofania, sygnały czujnika kąta skrętu - "wygina linie cofania...
                              5) Przy podłączonym radiu bez CAN problemy z odbiorem radia (gubi fale), nie obsługuje funkcji zależnych od CAN
                              6) Przy podłączonym CAN szybciej rozładowuje akumulator (ponoć zależy to od wersji bramki CAN, czy Cenralnej Elektryki - nie pamiętam)
                              7) W wersji z CAN przewody pomarańczowy i czerwony w kostce radia muszą być rozłączone (i zakodowane radio w centralnej elektryce) -> podłączenie kostki z czerwony i pomarańczowym robi cuuuda => u mnie zawieszało radio, a silnik nie gasł po wyjęciu kluczyka ze stacyjki xD
                              8) W wersji bez CAN łączymy kostkę z czerwonym i pomarańczowym i podpinamy pod Terminal 15 (jesli chcemy, żeby radio nie brało prądu na postoju) lub pod Terminal 30 (i jak zapomnimy o wyłączeniu radia to po baterii xD )
                              Standardowo radio ma czerwone menu jak już ktoś pisał powyżej pewien czech zrobił "moda" z zielonymi menu, ale to już każdy na własne ryzyko - > te radia są do siebie podobne, a mają minimalne różnice i soft może sie wykrzaczyć po flashowaniu...
                              Radio ma duże możliwości zmian w konfiguracji jesli chcemy zmienić logo startowe wchodzimy w nastawy / boot logo => jesli zablokowane to kod jest 8888 i zmieniamy do woli...
                              Logo pojazdu na głównym ekranie zmieniamy przytrzymując je palcem.
                              Zaawansowane opcje radia znajdziemy w Nastawy / O urządzeniu -> klikamy na "Przywróć ustawienia" i wpisujemy kod 3711 => i mamy dostęp do menu serwisowwego...
                              Jesli niektóre opcje są zablokowane kodem np wersja CAN to odblokowujemy kodem 3831 (nie pamiętam dobrze w razie potrzeby poszukam)
                              I to by było na tyle...
                              Edit: na stronie producenta radia z androidem 10, 8-rdzeni, 6GB RAM 128GB ROM i z full bajerami koszt rzędu 200-300euro + wysyłka 10-20USD... Na naszym alledrogo to samo radio koszt ponad 2K PLNów, do tego można u producenta dokupić cały zestaw dodatków np DVR ADAS lub kompletne systemy nagłośnienia (głośniki + wzmacniacze) - co do ich jakości się nie wypowiem, bo nie miałem mozliwości posłuchać ...
                              Ostatnio edytowany przez Greg00pl; 43972.
                              • MateuszZ__
                                • 9
                                Chce kupić radio na androidzie. Wybrałem dwa, proszę o radę co wybrać.
                                Może ktoś je zamontował u siebie.
                                Radia Isudar:
                                Wholesale best price auto multimedia-ISUDAR Auto Chinese Factory is specializing in producing and selling good quality Head Units, Carplay module, Android car audio, car hifi, auto video, car navigation (GPS), car subwoofer, car speaker and Car DVD player with best price. ISUDAR - Enjoy your perfect car life!
                                lub
                                Chyba że ktoś może poleci coś innego.
                                • Maly745
                                  • 773
                                  Bierz z 1 linku
                                  Skoda Octavia II FL
                                  • MateuszZ__
                                    • 9
                                    Wybrałem to z pierwszego linku. Wysyłka z Polski bez cła z strony xyinglu.com. To jakaś druga oficjalna strona isudar.com
                                    Jaj napiszecie do nich dostaniecie kod rabatowy.
                                    Za radio z 6gb ramu zapłaciłem z wysyłka 299 $,
                                    najtansze takie na Ali lub Allegro około 2000 zł.
                                    T72 newly upgraded 4 major functions! 1. Add weather forecast - displayed on the main interface 2. Add global Internet radio stations 3. Add the advanced version of voice control - support for multiple languages 4. Built-in online theme skin!
                                    Na isudar.com przy zamawianiu do Polski z automatu dolicza tax.
                                    Jak przyjdzie dam znać czy warto.
                                    • Maly745
                                      • 773
                                      Warto mam takie i jestem zadowolony
                                      Skoda Octavia II FL
                                      • MateuszZ__
                                        • 9
                                        Kupowałeś dodatkowy mikrofon czy ten wbudowany daje radę?
                                        • Maly745
                                          • 773
                                          Wbudowany daje radę dodatkowy mam ale nie montowałem
                                          Skoda Octavia II FL
                                          • rekrut76
                                            • 2021
                                            #71
                                            Zamieszczone przez MateuszZ__ Zobacz wpis
                                            Siemano, dostałeś już to radyjko bo też się nad nim zastanawiam teraz jest po 314. Ciekawe czy wszystko sprawnie działa i czy łatwo je podłączyć, bo jak poczytałem co kolega wyżej pisał o błędach to nie wiem czy to ogarnę :-)
                                            • MateuszZ__
                                              • 9
                                              Jeszcze czekam na dostawę, jak zamontuje to dam znać
                                              • Merowing
                                                • 2021
                                                • 15
                                                #73
                                                Bedzie pasować za OEM nawigacje Bolero? Z tego co widzę na stronie isudar za 287 można wyhaczyć tą wersje 6GB
                                                Ostatnio edytowany przez Merowing; 9994807.
                                                • MateuszZ__
                                                  • 9
                                                  Radio przyszło. Było lekkie opóźnienie dostawy ale za to dostałem wersje z 8gb ram, a zamawiałem z 6gb.
                                                  Działa bardzo płynnie wszystko i pasuje bez problemu.
                                                  Jedynie czego jeszcze nie rozkminilem to gdzie jest miejsce na kartę sim.
                                                  • Maly745
                                                    • 773
                                                    Mały czarny plastikowy z kabelkiem do wpięcia w radio to moduł sim
                                                    Skoda Octavia II FL
