[O2] wymiana foteli z anglika do wersji EU
  • Guciothebest
    • 5
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Witam, postanowiłem niedawno nabyć fotele do mojej Skody Octavii, ponieważ fotel kierowcy był przetarty.
    Kupiłem cały komplet na allegro, ponieważ był w przyzwoitej cenie, a nie mogłem znaleźć samego fotela kierowcy z moim wzorem.
    Po wymianie okazało się, że nie pasują mi kostki airbag (dlatego, że fotele były z anglika, o czym sprzedawca nie poinformował)
    Pytanie brzmi: Czy mogę przerobić jakoś te nowe kostki(posiadam całe kostki z poprzednich foteli), na te które mają być. Nie próbowałem tego spinać na siłę, ponieważ w aucie kostka ma kable biały, zielony, brązowy(pod kierowcą), natomiast kostka fotela ma kable niebieski, czarny i brązowy. Niestety też nowe fotele nie mają odłączanej w połowie tej wiązki między matą a kostką pod fotelem.
    W schematach nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania.
    Proszę o pomoc
  • Guciothebest
    • 5
    Panowie pomóżcie
      Kostki airbag sa w roznych wersjach. Trzeba przelozyc ze swojego starego fotela i po krzyku. Przy okazji zamien cala klamre pasa, bo angielski pasazer nie ma pikacza.
      Brazowy masa, a reszta w tej samej kolejnosci. Ja wsadzalem cala wiazke z europejczyka z kurtynami do wersji z 4 poduszkami. Generalnie podlaczalem tak, zeby pin z wtyczki pasowal z tym przy sterowniku i wszystko dziala elegancko.
      Zawsze mozesz tez sciagnac tapicerke z oparcia i przelozyc swoja poduszke.
      • Guciothebest
        • 5
        Zamieszczone przez Maicroft Zobacz wpis
        Ostrzeżenie o pasach mam wyłączone vagiem, więc nie przenoszę klamry, czyli proponujesz przerobienie kabli tak, żeby piny były tylko w tej samej kolejności, tak?
        Mam biały, zielony, brązowy, a ma być czarny, niebieski, brązowy, zgadza się?
          Raczej tak, bo masa jest brazowa. Jedno to sygnal, drugie jakies zasilanie.
          Zawsze dla bezpieczenstwa mozna przelozyc poduszki jak wspomnialem, wtedy wiesz co masz
          • Guciothebest
            • 5
            Będę rzeźbił jutro tą wiązkę fotela, nie chcę ściągać tapicerki z fotela, bo wiem ile z tym roboty.
            Może uda mi się zrobić fotorelacje dla potomnych. Dzięki.
            • Guciothebest
              • 5
              Panowie ogarnąłem, odciąłem wtyczki ze starego fotela, przylutowałem w takiej kolejności jak były (brązowy pierwszy, reszta tak jak idzie), skasowałem błąd vagiem i wszystko śmiga.
              Mam nadzieję, że komuś to pomoże, bo ja miałem duże opory, żeby coś lutować przy kablach od poduszek powietrznych.
                Polutowane i dobrze zaizolowane bedzie wieczne i mozna swobodnie jezdzic fotelem, gdzie przy wtyczkach co chwile pojawia sie problem
