O2 doposażenie o fabryczne radio 2 DIN
    • 6658
    Czyli do radia musisz dokupić ramkę.
    Ori kosztuje 75 zeta
    • michumal
      • 142
      Znaczy, jak bede mial radio z octavii to podejdzie bez zmiany ramki, a z fabii bedzie za waskie i zadna ramka tego nie zakryje, tak? Czy sa ramki do ovtavii i erzszego radia z fabii? Jutro zmierze radio w fabii i miejsce, ktore mam w octavii i sie okaze. Dzieki Panowie.
      A jakies kabelki bede potrzebowal, czy wpinam po prostu w instalacje?
      Troche sie obawiam, ze przy kostkach bylo cos grzebane jak zakladali to radyjko sony..
      W kostkach nie ma plusa po stacyjce i ten soniarz sie nie wylacza po wyjeciu kluczyka ze stacyjki. Musze to posprawdzac. Ma ktos rozpiske kabelkow w kostce?
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        Zamieszczone przez michumal Zobacz wpis
        Pewnie masz tam przejściówkę z Qudlocka na ISO.
        Wyjmij to będzie wiadomo co masz.
        • michumal
          • 142
          Dobra zmierzyłem radio w Fabii i miejse w octavii, w najszerszym miejscu różnica szerokości wynoci 3,5 cm. Zatem radio od Fabii nie będzie pasiło.
          • michumal
            • 142
            Pytanie, czy samo podłączenie radia wystarczy, czy trzeba robić jakąś adaptację do VINu auta (gdzieś coś takiego wyczytałem)?
            Co gdy nie ma się kodu do radia? Można go jakoś odzyskać?
            Ma ktoś schemat kostki zasilającej?
            • georgg
              • 17205
              Do oryginalnego radia trzeba mieć kod. Pytaj przy kupnie bo później będziesz musiał jechać do ASO albo szukać jakiegoś magika, który Ci je rozkoduje.
              Grzegorz
              Moja Ambitna Czarnula
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                później będziesz musiał szukać jakiegoś magika, który Ci je rozkoduje.
                Na Śląsku kosztuje to 50 zł..
                • mati8201
                  • 353
                  #33
                  Czy do Bolero idzie podpiąć kamerę cofania
                  Widziałem namiary na bolero 650 zł
                  a swinga macie po dobrej kasie oczywiscie z kodem
                  • georgg
                    • 17205
                    Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpis
                    Do fabrycznego Bolero nie ma możliwości podłączenia kamery cofania.
                    Grzegorz
                    • mati8201
                      • 353
                      #35
                      Czyli w zasadzie niema co przepłacać tylko brać swinga ale cięzko o coś w przystępnej cenie z kodem
                      • michumal
                        • 142
                        Czy ma ktoś schemat kostki zasilającej radio? Znaczy jakie tam powinny być kabelki, bo mam brązowy (-), dwa czerwone z białym paskiem oba stały (+), i dwa jakieś cienkie brązowe, na których nie ma nic. Nie ma kabelka z plusem po stacyjce i to mnie dziwi, bo aktualnie mam nawet problem z radiem, ze samo się nie wyłącza...
                          • 11357
                          ori radio nie potrzebuje osobnego plusa po stacyjce, wyłączane jest "cyfrowo"
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            To jest CAN.
                              • 11357
                              już nie chciałemic pisać bo one to brązowe niesą dokładnie
                              • Wojtenio
                                • 1101
                                Tu masz opis kostki quadlock zasilanie , masa i can
                                • michumal
                                  • 142
                                  Panowie, bardzo dziękuję z pomoc.
                                  A powiedzcie mi, czy Swing będzie pokazywał czujniki cofania, czy nie?
                                  Jakie radio działa jako głośnomówiące przez Bluetooth? Czy np. Swing da radę z jakimś adapterem?
                                  • georgg
                                    • 17205
                                    Jak masz oryginalne to będzie pokazywał.
                                    Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
                                    Grzegorz
                                    • michumal
                                      • 142
                                      Ok, dzięki.
                                      A radio Stream jest lepsze, czy gorsze od Swinga?
                                      • koleś
                                        • 2869
                                        • Fabia combi (6Y5)
                                        Gorsze.
                                        • georgg
                                          • 17205
                                          Ok, dzięki.
                                          Swing jest nowszy i lepszy.
                                          Grzegorz
                                          • flame07
                                            • 10
                                            Mam 3 pytania:
                                            1. Mógłby ktoś napisać o różnicy miedzy stream a swing
                                            2. Różnica między swing a bolero?
                                            3. Co nalezy zrobić i jaki jest koszt dołożenia bluetootha do swinga?
                                            • georgg
                                              • 17205
                                              Zamieszczone przez flame07 Zobacz wpis
                                              Grzegorz
                                              • koleś
                                                • 2869
                                                • Fabia combi (6Y5)
                                                Co nalezy zrobić
                                                Kupić wiązkę i moduł bluetooth.
                                                Wiązka około 80-100 zł.
                                                Moduł - to zależy jaki masz telefon. Im nowszy smarfon tym droższy moduł.
                                                • michumal
                                                  • 142
                                                  Panowie,
                                                  kupiłem radyjko BOLERO dotykowe z zepsutym CD. Wymontowałem mechanizm, i znalazłem identyczny nowy u chińczyków na ali.
                                                  I teraz moje pytanie, czy numerki na mechanizmach muszą być te same, czy mogą się różnić?
                                                  Na moim mechaniźmie mam nadrukowane:
                                                  8 638 813 433
                                                  099 7375 D 0548
                                                  10/09/26 12:11
                                                  Na ali jest np. taki:
                                                  8 638 813 021
                                                  099 7361 A 0635
                                                  07/08/18 16:46
                                                  Czy to zatrybi?
                                                    • 11357
                                                    te numerki nie mają nic wspólnego z numerami OEM, nie spróbujesz to się nie dowiesz
