O2 dojazdówka
  • michumal
    • 142
    O2 dojazdówka
    mam O2 1,6 LPG i wiadomo, brak zapasu, zestaw naprawczy. Ponieważ nie czuję się komfortowo z zestawem naprawczym, chcę doposażyć auto w dojazdówkę, podnośnik i klucz.
    Czy koło 18'' 5x112 opona T125/70 R18 99 będzie pasować do mojego auta?
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    A jakie masz teraz obuwie w swojej skodzie?
    Jak założysz większy rozmiar niż masz to możne być nieciekawie.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • michumal
      • 142
      Mam teraz 195/65 R15, ale znalazłem kalkulator i wychodzi, że będzie grało. Dla zainteresowanych na przyszłość: https://tiresize.com/calculator/
      Mozna wejść w zakładkę tire comparision (porównanie opon) wklepać dwa rozmiary, przełączyć na mm z cali i są podane wszystkie wymiary.
      Jest też kalkulator offsetu: https://tiresize.com/wheel-offset-calculator/
      Ostatnio edytowany przez michumal; 45250.
      • gradek
        • 12923
        michumal tylko, że to co podajesz jest chyba typową dojazdówką. Nie lepiej mieć pełnowymiarowe koło zapasowe?
        • michumal
          • 142
          Chyba to bylo dla mnie za malo jak miałem wydać kilka złotych nie mając pewności, czy ta dojazdowka będzie pasowała, tym bardziej, że mam teraz 15 cali, a dojazdowa ma 18.
          No to zależy... ja mam gaz i koło muszę wozić w bagażniku i zależało mi na jak najmniejszym gabarytowo i wagowo kole z zestawem klucz i podnośnik w feldze. A zestaw naprawczy koła, ktory mam, mnie nie urządza.
          A kalkulator moze sie przydac do wielu innych rzeczy. Dobor felg alu, innego rozmiaru opon...
            Dojazdowka czy zapas bez znaczenia. Ile to w koncu trzeba sie z nim przemeczyc jadac. Przy gazie, miejsce jest cenne
            • gradek
              • 12923
              michumal jeśli by cię interesowało pełnowymiarowe koło 15" daj znać PW
