Witam wszystkich forumowiczów,
zakupiłem kilka dni temu Octavię II przedlift.
Poprzedni właściciel doposażył ją w Columbusa oraz moduł Bluetooth. Wiążą się z tym dwa pytania ode mnie:
1) Streaming muzyki z telefonu leci tylko przez prawy kanał. Wyczytałem gdzieś (lecz bez konkretów), że należy puścić przewód lewego kanału z modułu BT do RNS510. Ma ktoś może pinout obu urządzeń?
2) Mam zegary Maxidot, czyli mam w menu: komputer pokładowy, ustawienia oświetlenia i komfortu, nawigację i obsługę mediów. Brakuje za to pozycji telefonu. Komórka łączy się dobrze z RNSem, lecz chciałbym mieć też obsługę telefonu za pomocą manetki (mam góra, dół i OK). Mam zwykłą kierownicę bez wielofunkcji.
Chciałbym uzyskać funkcjonalność telefonu na Maxidocie.
RNS510 jest po polsku, Maxidot po angielsku.
Poniżej dane urządzeń:
Kod:
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 3T0 035 680 E HW: 3T0 035 680 E
Component: RNS-MID H70 4120
Revision: AB001001 Serial number: SKZ6Z7M8255123
Coding: 00000400000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 326CC18A6DB421D12F-8066
1 Fault Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 19
Reset counter: 108
Mileage: 289600 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:34:13
Address 77: Telephone (J412) Labels: 7P6-035-730.clb
Part No SW: 5K0 035 730 D HW: 5K0 035 730 D
Component: TELEFON H09 2902
Revision: 1B001001 Serial number: 00007662303286
Coding: 0A01000000010101
Shop #: WSC 00015 115 00000
ASAM Dataset: EV_UHVNA A01719
ROD: UHVNA.rod
VCID: 26442DDA597C4D71B3-8072
2 Faults Found:
9457427 - Left audio channel for speech/telephone
B104F 13 [009] - Short to GND
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 108
Mileage: 289678 km
Date: 2000.00.00
Time: 13:26:57
9458195 - Control Module for Cellular Telephone
B1052 13 [009] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 108
Mileage: 289678 km
Date: 2000.00.00
Time: 13:26:57
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0F3707733
Coding: 0001101
Shop #: WSC 22123 121 37291
VCID: 3878F3A24BC8CB8111-806C
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 5223
Revision: H16 Serial number: 4020K093030049
Coding: E9801F1E400602000002
Shop #: WSC 01730 666 28888
VCID: 66C46DDA51FC8D7173-8032
Masz może info które piny są do lewego kanału?
