Światła do jazdy dziennej
Gość -
Cześć, znalazłem 2 (chyba) podobne kod mają ten sam https://www.olx.pl/oferta/halogen-sw...tml#95af1fcbb4 , https://www.olx.pl/oferta/halogen-sk...tml#95af1fcbb4. Brać z dwóch źródeł?
Jak są te same kody na nich to chyba będzie okej, nie wyglądają na zmęczone życiem :P
Cześć,Zamieszczone przez Wapniaro Zobacz wpisCześć,
Wiem, że na forum jest poradnik jak doposażyć auto , ale mi bardziej chodzi o koszta doposażania. Czy lepszym i tańszym pomysłem było by zakupienie lamp z wbudowanymi światłami do jazdy dziennej czy doposażenie auta w światła do jazdy dziennej z funkcją doświetlania zakrętów. Mam Octavię 2 FL w wersji Classic , sam sobie doposażyłem auto w tempomat i komputer pokładowy(ten najprostszy ) , w lato będę myślał o wymianie radia (ALPINE CDE-111R) na jakieś z androidem pewnie + multifunkcja , może kiedyś MAXI DOT. Bardzo podoba mi się pomysł zamontowania świateł od razu z dziennymi w środku , ale tylko raz widziałem jak ktoś sprzedawał je na giełdzie OCP , a właściwie sam ich w internecie nie mogę znaleźć :/.
Co byście mi doradzili , co jest bardziej praktyczne, a przede wszystkim co będzie tańsze?
Jestem po założeniu dziennych i halogenów z doświetleniem zakrętów w ori uważaj przy zakupie modułów komfortu ja nie doczytałem informacji na forum a mianowicie przy zakupie modułu musisz uważać czy moduł obsługuje tylne szyby jak tak to czeka cię montaż tylnych elektrycznych szyb w przeciwnym wypadku nie będą ci się zamykać tylne drzwi. Moduł komfortu który obsługuje tylko przenie drzwi jest drogi z tego co słyszałem koszt 500-600 zł chyba że będziesz miał fuksa i kupisz gdzieś taniej.Podam Ci ile mnie to wyszło z tylnymi elektrycznymi szybami niektóre części przepłaciłem a inne udało mi się wychwycić w dobrej cenie
Koszt kompletnych halogenów z żarówkami i wiązkami elektrycznymi 320 zł
Koszt modułu komfortu 087 210 zł
trzy kompletne wiązki do drzwi 2 tylne i przednia kierowcy po 15 zł sztuka
przełącznik opuszczania szyb 40 zł
tylna blacha lewa plus silniczek 50 zł
tylny silniczek plus blacha 85 zł
oryginalny panel do szyb 120 zł to kupiłem nowe bo nie chciałem żadnych porysowanych sztuk
przycisk do opuszczania szyb tylnych 25 zł sztuka
przełącznik świateł 50 zł
i jeszcze jedna ważna rzecz przy zakupie silniczków do tyłu muszą być po 2008r
to na tyle co mogę sobie przypomniećOstatnio edytowany przez rszpak1; 43699.
Cześć, dzięki za podpowiedź, ale nie do końca wiem o jakim module mówisz? O tym pod kierownicą ? Czy o tym module halogenów?
Do tej pory uzbierałem:
Wiązki potrzebne do montażu
Halogeny
Moduł obsługujący XENONY, LED, HALOGEN
Wiem że potrzebuję jeszcze :
Przełącznik świateł
Kabelki??
Wtyczki do świateł
Żarówki oczywiście
Coś jeszcze??? Czy ktoś w Warszawie mógłby mi to pomóc zrobić albo zrobić za opłatą?
Masz już prawie wszystko. O moduł się nie martw, ten co kupiłeś 1k0 937 087 H jest OK. Wiązki i kabelki to chyba to samo, jak masz komplet. Przełącznik, wtyczki do żarówek i żarówki bez problemu ogarniesz.Zamieszczone przez Wapniaro Zobacz wpisCześć, dzięki za podpowiedź, ale nie do końca wiem o jakim module mówisz? O tym pod kierownicą ? Czy o tym module halogenów?
Halogeny
Przełącznik świateł
Kabelki??
Wtyczki do świateł
Żarówki oczywiście
tzn od jednej osoby
