podłokietnik
  • Sszary
    • 62
    podłokietnik
    Witam serdecznie posiadam Octavie II Combi przed liftem z 2011 roku .
    Chciałbym domontować w jakiś szybki i niedrogi sposób podłokietnik, sporo jest na allegro ale takich które się montuje za pomocą 2 śrub które się przykręca do tunelu a tego chciałbym uniknąć, dodatkowo te podłokietniki nie są obudowane po bokach i widać ze to nie jest oryginał.
    Chciałem się zapytać czy ktoś doposażał swój samochód w taki podłokietnik i czy to jest dużo roboty oraz jaki to jest mniej więcej koszt ??
    Octavia II Tour
  • Sszary
    • 62
    znalazlem to co mnie interesuje
    Oferujemy regeneracje zacisków hamulcowych części samochodowe nowe i używane. Jesteśmy od 2004 roku na rynku. szybka wysyłka, tylko sprawdzone części
    ale pytanie czy to jest duzo zabawy zeby zdemontowac caly tunel?? czy jest to przeszkoda jesli nie mam nawiewu na tyl a w tym ktory mnie interesuje sa wywietrzniki ?? i czy na pewno sie zmiesci ??
    proze o pomoc
    Octavia II Tour
    • JOGI
      • 105
      • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
      Kolega dawcio montował niedawno u siebie taki pełny podłokietnik, więc może coś ci doradzi.
      A na YT masz dokładny poradnik jak się zabrać za demontaż starego i montaż nowego podłokietnika:
      • dawcio
        • 3431
        • CHZD 1.0 TSI 115 KM
        Zamieszczone przez Sszary Zobacz wpis
        max 2 godz
        jak założysz podłokietnik to będziesz już miał
        Zamieszczone przez JOGI Zobacz wpis
        jak ja sobie poradziłem to każdy da radę
        jak coś pytaj śmiało
        Dawid
        • MQ1977
          • 120
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
          Pod warunkiem, że w zestawie, który kupisz będą znajdowały się odpowiednie rury, czyli kierownice powietrza. Jest już rozbudowany temat o tym na forum.
          • dawcio
            • 3431
            Zamieszczone przez MQ1977 Zobacz wpis
            też prawda...w linku nie ma nic o tym....
            Dawid
            • Sszary
              • 62
              Czyli lepiej kupić dedykowany ?? Bo mysle ze ciężko będzie dorwac taki pelny zestaw ??
              Octavia II Tour
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                Zdecydowanie nie.
                Wcale nie ciężko. To tylko kwestia kasy.
                Jak troszkę poczekasz to będę miał kompletny podłokietnik na sprzedaż.
                • Sszary
                  • 62
                  Czyli jaki to bedzie koszt ??
                  Octavia II Tour
                  • dawcio
                    • 3431
                    od 300-400zł musisz się liczyć-dużo,ale warto
                    Dawid
                    • Juma
                      • 19
                      ja mam na sprzedaz podlokietnik komplet z tunelem i kierownicami od RS FL.
                      priv jak cos ;]
                      • Lukas984
                        Zamieszczone przez Juma
                        priv jak cos ;]
                        Hej, masz łokieć do o2fl? Ile jesli tak za niego chcesz?
                        Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
                        • watanabe
                          • 24
                          Panowie włączę się w temat, czy podłokietnik z linka poniżej podejdzie do Octavii 2 ? Myślicie że warto zainteresować się tym?
                          http://allegro.pl/podlokietnik-skorz...083800075.html
                          • dawcio
                            • 3431
                            Zamieszczone przez watanabe Zobacz wpis
                            tak podejdzie,wygląda że jest kompletny.Aha jeśli pasi Ci skóra
                            Dawid
                            • watanabe
                              • 24
                              Tak to jedyny zgrzyt ale nakładkę można potem zmienić, zachęca mnie że jest to komplet z kierownicami powietrza, i stan nie jest zły. Do tego mam tam blisko.
                              • dawcio
                                • 3431
                                sam podłokietnik od 50-150 zł chodzą
                                Dawid
                                • watanabe
                                  • 24
                                  Tak ale większość tuneli jest bez kierownic albo niekompletna, łatwiej dostać podłokietnik niż kierownicę.
                                  • dawcio
                                    • 3431
                                    Dawid
                                    • koleś
                                      • 2869
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      watanabe, na zdjęciach z tej aukcji są podłokietniki z anglika. Taki z angielskiej wersji można kupić taniej kompletny. Za 4 stówy to bym się spodziewał z EU.
                                      No i do kompletu brakuje ręcznego.
                                      • watanabe
                                        • 24
                                        Fakt mój błąd, anglik. Czyli odpada.
                                        • dawcio
                                          • 3431
                                          hmmm i ja nie zwróciłem uwagi chociaż nie dawno kupowałem
                                          tu masz dzwoń pytaj,targuj się
                                          http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-p...124036205.html
                                          Dawid
                                          • gradek
                                            • 12923
                                            Pytałbym sprzedawcy co w zestawie i ewentualnie ile za komplet z kierownicami powietrza
                                            Kup teraz na allegro.pl za 100,00 zł - SKODA OCTAVIA II PODŁOKIETNIK (7022269259). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
                                            • watanabe
                                              • 24
                                              Tutaj jest warte uwagi, bo można dostać komplet że śrubami, ręcznym etc. Rozpatrzę dzięki za cynk bo nie widziałem tego ogłoszenia.
                                              Za drugi link też dziękuję ale to wer. GB
                                              Ostatnio edytowany przez watanabe; 29067.
                                              • Epmkk
                                                • 47
                                                Witam, czy ma ktoś z Was pełen komplet podłokietnika wraz z kierownicami powietrza na tył oraz dedykowany ręczny? Chciałem wymieć u siebie w Mint tunel środkowy na taki z podłokietnikiem - pełen komplet w dobrym stanie.
