Kratka "rozwijana"?
  • mikegolf
    • 21
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    Kratka "rozwijana"?
    przymierzam się do zakupu Octavii 2 kombi, przeglądając oferty na zdjęciach widzę niestety głównie metalowe kratki.
    Czy w Octavii 2 (FL) kombi występuje kratka (siatka) rozwijana? Mam tak w obecnym aucie (Audi A4) i chciałbym mieć w kolejnym.
    Chodzi o kratkę odgradzającą przestrzeń bagaznika od przestrzeni pasażerskiej. Jako że jest zwijana, można ją zamocować zarówno przy tylnej kanapie rozłożonej jak i po złożeniu siedzeń.
    Nie bardzo sobie wyobrażam wozić ciężkie graty w bagażniku po złożeniu siedzeń bez takiej kratki - trochę strach.
    No więc właśnie, było w ogóle coś takiego w Octavii 2? Jeśli tak - czy da się dokupić i dorobić zaczepy do auta które tego nie ma?
    z góry dziekuję!
  • qavtan
    • 133
    cześc
    nie wiem czy to zależy od modelu/wyposażenia ale ja w swojej O2 FL Combi ( 2009) mam kratkę rozwijaną. Ona jest mocowana w takiej "tubie" na zatrzaski żeby można ja było zdemontować.w instrukcji O2 jest to opisane. poszukaj na alledrogo może można dodatkowo dokupić.
    • mikegolf
      • 21
      Zamieszczone przez qavtan Zobacz wpis
      cześc
      lepiej późno niż wcale dzięki za odpowiedź. Znalazłem na allegro, ale jeszcze będę musiał pokombinować z zaczepami w podsufitce. Mam nadzieję że tam za obiciem są jakieś elementy mocujące, i to nie jest tak że w mojej wersji dachu to po prostu nie jest przewidziane ...
      • wojtasmazi
        • 90
        A czy mógłbym prosić nr katalogowy takiej kratki ??
        • mikegolf
          • 21
          Zamieszczone przez wojtasmazi Zobacz wpis
          siatka/kratka rozwijana 1Z9861691A (wg etka może być też B, nie wiem czym się różnią)
          1Z9 861 706 oraz 1Z9 861 705 - zaczepy lewe i prawe
          Ostatnio edytowany przez mikegolf; 46150.
          • greg44
            • 1198
            Zamieszczone przez mikegolf Zobacz wpis
            Jak nie masz tego fabrycznie zamontowane to trochę jest roboty aby to założyć. Jest gdzieś manuał na OCP z montażem. Sama siatkę czepia się za oparcie tylnej kanapy, tam trzeba dołożyć takie specjalne uchwyty, trzyma to się za pomocą nitonakrętek, których nie ma w oparciu. Aby w dachu dorobić uchwyty trzeba zdiąć podsufitkę, aby jej nie połamać. Tam w dachu też zakładasz nitonakrętki następnie takie blachy, w podsufitce wycinasz na uchwyty miejsca, nie ma zaznaczone w których miejscach niestety. Dalej montujesz podsufitkę i w otwory wycięte montujesz do blach uchwyty na siatkę. Tyle pokrótce.
            • mikegolf
              • 21
              Zamieszczone przez greg44 Zobacz wpis
              dzięki. znalazłem ten temat w indeksie modyfikacji, ale link nie działa. nie mogę go też wygooglować.
              widzę że faktycznie sporo roboty, myślałem że chociaż z podsufitką będzie łatwiej. Ale chyba warto, nieraz wożę coś przy złożonej kanapie i nie chciałbym aby te rzeczy mnie zabily przy stłuczce.
              • greg44
                • 1198
                Siatka o której mówisz faktycznie służy bezpieczeństwu, jest tak skonstruowana aby przytrzymywać przedmioty przy gwałtownym hamowaniu, itp. Z podsufitką jest dużo roboty, reszta jakoś da się zrobić.
                  • 6654
                  metalowa kratka była kiedyś po to aby zrobić z osobówki ciężarówkę i odpisać podatek vat
                  teraz już się tego nie stosuje więc albo dosztukować albo założyć z materiału
                  • mikegolf
                    • 21
                    metalowa dużo mniej wygodna w użyciu. w obecnym kombiaku posiadam materiałową, rozwijaną, z dwoma punktami zaczepów (za przednimi oparciami i za tylnymi). super sprawa.
                    • wziemo
                      • 17
                      Mam taka w mojej obecnej Octavii II, bardzo dobrze sie z nia jezdzi szczegolnie jak wioze wiecej niz jednego psa bo mam tylko klatke na jednego, a po drugie dobrze wyglada ta rozwijana siatka i nic nie drzwieczy ani skrzypi.
                      • #12
                        Mnie ta rozwijana siatka jest akurat zupełnie niepotrzebna i chciałbym ją wyjąć i zastąpić tym korytkiem (niby na parasol). Jest to wykonalne bez żadnych przeróbek?
                        • greg44
                          • 1198
                          Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy Zobacz wpis
                          To się nazywa uchwyt na parasol - ta półka. Generalnie nie musisz wyjmować siatki, pólka mieści się razem z siatką pod roletą.
                          • #14
                            Ale chcę wyjąć, bo po co wozić niepotrzebny balast.
                            • #15
                              Długo się zbierałem, ale wczoraj w końcu wyjąłem. Zapakowałem i schowałem w garażu. Poczeka do sprzedaży auta.
