Amerykańskie światła dzienne
  • dawik29
    • 5
    Cześć.
    Samochód to Octavia II z 2006 roku z silnikiem 2.0 TDI PD 140kucy. Kiedy ją kupiłem, miała włączony skandynawski system dziennych świateł (światła mijania włączały się automatycznie). Denerwowało mnie to, więc wyłączyłem tą opcję VCDSem. Na ten moment chciałbym uruchomić światła dzienne w przeciwmgłowych (tzw North America), ale po zaznaczeniu tej opcji zachowanie samochodu nie zmienia się. Kodowanie przyjmuje poprawnie, ale żadnego rezultatu nie ma. Zdaję sobie sprawę, że temat jest oklepany, ale robię wszystko wg poradników, a tu kupa. Proszę o pomoc.
  • georgg
    • 17205
    jaki masz numer sterownika komfortu/bordnetza?
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • gradek
      • 12923
      dawik29 pewnie masz zaznaczoną opcję, która nie pozwala wyłączyć świateł mijania.
      Przede wszystkim w 09 wchodzisz w Bajt 0
      Bit 4 Światła do jazdy dziennej (Ameryka Północna)
      Oczywiście w bajcie 0 bit 0 również masz zaznaczony.
      Następnie Bajt 17 Bit 4
      Światła do jazdy dziennej włączone przez światła przeciwmgielne.
      • tomus77
        • 25
        Witam. posiadam O2FL classic bez lamp (halogenów i dziennych) w zderzaku, zatem światła dzienne (włącznik jest w pozycji 0, pozycji auto brak, i stacyjka załączona) są poprzez włączone mijania (tzw krótkie) w reflektorach plus świecą się też postojówki i tył oraz tablica rej. a nie świeci się licznik i podświetlenie np nawiewów (to się nazywa tryb skandynawski).( sterownik 1KO937085L)
        Chciałbym ustawić tak: światła dzienne (włącznik w pozycji 0 i stacyjka załączona) - będą świecić tylko światła mijania w reflektorach (ew. drogowe lub/i postojowe), tylne i rejestracji nie będą świecić.
        Proszę o rady czy i jak można to zrobić vcds/vas - em, kodowaniem. Dzięki z góry
        • dawcio
          • 3431
          • CHZD 1.0 TSI 115 KM
          Zamieszczone przez tomus77 Zobacz wpis
          przecież Ci napisałem w innym temacie co i jak i wrzuciłem film jak zakodować....
          Dawid
          • victor1511
            • 2020
            • 9
            Tak się podepnę. Jak odpalę samochód i mam światła na 0 to świecą się tylko przeciwmgłowe z przodu. Czy mogę czegoś takiego używać jako dziennych?
            • Wojtenio
              • 1101
              Zgodnie z prawem nie , bo światła przeciwmglowe nie mają homologacji drl. Ja trafisz na kumatego policjanta lub zaraz po szkoleniu to bedzie problem . Ale wiele osób tak jeździ.
              • tomus77
                • 25
                Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                dzięki,
                ale przypadek ,który podesłałeś dotyczy samochodu wyposażonego w lampy w zderzaku, po za tym to jest superb a nie octavia i na 99% ma inny sterownik,a po za tym ten filmik dotyczy ustawienia wyłączania dziennych hamulcem ręcznym
                • tomus77
                  • 25
                  Zamieszczone przez victor1511 Zobacz wpis
                  Proszę o więcej precyzji, bo być może piszesz o lampach dziennych w zderzaku które są zintegrowane z przeciwmgielnymi (tak bywa w oryginale), a wówczas wszystko jest jak najbardziej prawidłowo
                  • victor1511
                    • 2020
                    • 9
                    Tak, świecą się te co przeciwmgielne i są one w zderzaku. Czyli mogę na nich jeździć przez dzień?
                    • dawcio
                      • 3431
                      dzięki,
                      przecież chcesz tryb ametykanski(po zaciągnięciu ręcznego gasną światła dzienne) ciągle o niego pytasz więc Ci podesłałem kodowanie w tym filmiku-jest takie samo.....
                      Ale jeśli musisz mieć napisane że do O2FL to proszę
                      Dzienne wyłaczane przez zaciągnięcie ręcznego:
                      LC,11,0, - DRL nieaktywne z hamulcem recznym - tryb amerykanski
                      Dzienne przez światła mijania:
                      LC,11,2,DRL poprzez swiatla mijania
                      Dawid
                      • tomus77
                        • 25
                        Jeszcze raz dzięki.
                        Tutaj chodzi o dzienne w mijania przy jednoczesnym wyłączeniu tylnych, gaszenie ręcznym mniej istotne.
                        • tomus77
                          • 25
                          Lampy w zderzaku oryginalne są podwójne, od zewnętrznej strony są światła dzienne a od wewnętrznej przeciwmgłowe, jeśli tak masz to ok
                          • tomus77
                            • 25
                            Dopytam tylko czy światła z tyłu będą zgaszone w tym ustawieniu.
                            Ps. Jeśli pytanie jest irytujące to sorki
                            Ostatnio edytowany przez tomus77; 39569.
                            • dawcio
                              • 3431
                              nie pamiętam,ale na 99% tak i gdzieś tam też się daje mniejszą moc świateł
                              Dawid
