Bluetooth + radio Amundsen z Yeti
  • michalkazanice
    • 187
    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
    • CRKB 1.6 TDI CR 110 KM
    Cześć, zakładam temat jako know&how dotyczące nowszych rozwiązań w naszych o2.
    Jestem użytkownikiem służbowej O3 z radiem Bolero, która wyposażona jest w bluetooth. Jednym niepodważalnym plusem względem naszej generacji Octavii jest to, że można podłączyć dwa urządzenia jednocześnie. Jako, że mam telefon służbowy i prywatny jest to dla mnie już można powiedzieć niezbędne.
    Pytanie zasadnicze: Czy jest możliwość "przeniesienia" tej funkcjonalności do O2, czy będzie to niekompatybilne z naszymi autami?
    Być może idę złą drogą i to w Amundsenie jest wszystko zawarte, wtedy nie ma problemu, bo jak wiemy takie urządzenia można montować w O2.
    Byłbym wdzięczny za opinie i dyskusje w tym temacie
  • gradek
    • 12923
    michalkazanice jest to możliwe, jeśli zastosujesz Amundsena lub Bolero z Yeti np. 5L0035680C
    Zgłoś się do pab567 Pawła.
    • KrzysiekTour
      • 16
      Sam takowy posiadam i bardzo sobie chwalę. Oczywiście instalowane przez pab567
      • pab567
        • 58
        Potwierdzam - urządzenia z serii MIB STD2 PQ, zarówno Bolero i Amundsen z Yeti FL, posiadają taka mozliwość. Też ja sobie chwalę
        Żeby mi się chciało tak jak mi się nie chce...
          • 6658
          Lepiej dual sim kupić telefon a nie wymyślasz tu z radiem
          • michalkazanice
            • 187
            Łukasz jak zwykle dobra rada
            reasumując, żeby móc podłączyć dwa urządzenia pod BT potrzebne jest radio amundsen bądź bolero z Yeti czy do tego jeszcze musi być fabryczne BT również z yeti czy może być z O2?
            • gradek
              • 12923
              michalkazanice wywalasz oryginalnego BT i po sprzedaży odzyskujesz kasę.
              W moim przypadku Wymiana Columbusa + BT na Amundsena wyniosła jakieś 500-600PLN, a to tylko dlatego, że ostatecznie zmieniłem
              5L0035680A na 5L0035680C z kartą na mapy.
              Inaczej miałbym wymianę za free.
              • michalkazanice
                • 187
                Czyli w radiu z Yeti BT jest w nim wbudowane i nie trzeba nic więcej podłączać tylko włożyć i podłączyć samo radio?
                • gradek
                  • 12923
                  Dokładnie i to jest BT dla sparowania dwóch telefonów.
                  • michalkazanice
                    • 187
                    gradek bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, wiem już dokładnie jakie zakupy poczynić
                    • KrzysiekTour
                      • 16
                      Na duży + jest jeszcze łatwość podłączenia kamery cofania z Ali za 60-80 zł i najfajniejsza rzecz czyli AndroidAuto jeśli kupisz odpowiedni model.
                      Nie wiem tylko czy na radiu wyswietają się ustawienia klimatyzacji automatycznej (mam manualną)
                      • pab567
                        • 58
                        Nie wyświetlają się.
                        • polar33
                          • 19
                          Panowie pozwolę się zapytać z innej beczki, jak takie modyfikacje traktują ubezpieczyciele AC??
                          • gradek
                            • 12923
                            polar33 po prostu informujesz o fakcie, jeśli agent chce to zrobi zdjęcie nowego sprzętu. Moja agentka nie chciała zdjęcia, tylko zapytała o cenę.
                            Wpisuje do polisy nazwę radia i tyle.
                            • polar33
                              • 19
                              no dobrze sprawa o powiadomieniu ubezpieczyciela o nowej navi jest jasna, ale jak rzeczoznawcy ubezpieczyciela wyceniają kradzież takiej dokładanej navigacji?
                              Skradzionego fabrycznego Columbusa możesz wymienić w ASO na nową jednostkę RNS510 lub dostaniesz kwotę pomniejszoną o amortyzację części (w zależnosci od polisy zawartej z TU), a jak w tym przypadku rzeczoznawcy i TU odnoszą się do niefabrycznych jednostek???
                              Zna ktoś taki przypadek??
