Szukam fachury który ma pożyczyć/sprzedać otwornicę pod czujniki parkowania BEA000001
  • Rafał Oskar
    • 5681
    Z racji tego że naszła mnie ochota dołożenia PDC z przodu, poszukuje takiego sprawnego urządzenia jak w temacie
    OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
    http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
    T: 500286848
  • yaroslawos
    • 85
    Klasyczna "choinka" robi robotę , przećwiczone z Mcarisem parę dni temu. http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-octaviula-ii z aledrogo za35 plnów ale może znajdziesz za mniejsze piniądze bo 18 mm locha ciebie interesuje https://allegro.pl/wiertlo-stozkowe-...2-ecf4bbd615e0
    • Rafał Oskar
      • 5681
      Ok - jak temat sprawdzony to ogarnę zabawę wiertłem Dzięki za info kolego
      Mam pod nosem sklep "żelazny" jutro nabędę
      T: 500286848
      • yaroslawos
        • 85
        Nowa otwornica wymaga delikatności ;-) żeby nie prze-pałować z za dużym FI ;-) skok co 2mm . Odrobina lakieru może być potrzebna bo nie zawsze kołnierz maskuje otwór . U Mcarisa nie było problemu z doborem bo on ma czarnego " potwora ". Po odwiercie okleiliśmy otwór i wewnętrzne ścianki delikatnie trysnęliśmy. Jak wyszło widać na fotkach w poście powyżej
        • Przemek_i
          • 3239
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
          Rafał sam zakładasz?
          Tez się zamierzam za to zabrać. Skąd masz graty?
          ...Moje Cappuccino MPi...
          • Rafał Oskar
            • 5681
            Wszystko Alledrogo - reszta pierdół ASO
            Jak chcesz mam przycisk PDC na konsole
            T: 500286848
            • koleś
              • 2862
              • Fabia combi (6Y5)
              Zamieszczone przez Rafał Oskar Zobacz wpis
              Mam takie stożkowe wiertło. Mogę Ci przesłać kanałem Gliwickim
              • Przemek_i
                • 3239
                ile chcesz za ten przycisk??
                Ile Cię wyszły wszystkie graty??
                  • 6654
                  U sąsiada w seacie również wierciliśmy wiertłem stożkowym wiertarką (nie wkrętarką) z regulacją obrotów. Wolne obroty zrobiły robotę.
                  • mcaris
                    • 425
                    Dokładnie tak. Do wiercenia otworów ważna jest maszyna z regulacją obrotów bo jak " śmigniesz" za mocno to potem w tą "dziurę" możesz tylko .... wiesz co włożyć . My wierciliśmy bez zdejmowania zderzaka i trochę na czuja
                    ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
                    • Rafał Oskar
                      • 5681
                      Piotrze będe w przyszłym tygodniu u Krzycha w VAGu to się do ciebie odezwę
                      T: 500286848
                      • Rafał Oskar
                        • 5681
                        Najdroższy temat to sterownik 8 kanałowy - 200zł, wiązkę wyrwałem za 100 - szukam czujników teraz. Głośniczek do sygnalizacji 20zł
                        Reszta to pierdoły typu koszyczki i oringi gumowe
                        T: 500286848
                          • 6654
                          Rafał Oskar z tego co wiem to michalkazanice ma na sprzedaż czujniki
                          • koleś
                            • 2862
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Świetnie. Mam na rano.
                            • Przemek_i
                              • 3239
                              Znalazłem na ali cały zestaw kompletny za 500 pln.
                              • smajler
                                • 658
                                Ciekawe jaka tego jakość. Za 500zl rozumiem, że dostaje cały kit aby zrobić czujniki na przód i będzie wszystko działać łącznie z rysowaniem na radiu?
                                • Przemek_i
                                  • 3239
                                  Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
                                  Tak to jest gotowy kit ze wszystkim. Podpinasz i działa.
                                  • smajler
                                    • 658
                                    To kup i sprawdz jak działa ten azjata
                                    • Przemek_i
                                      • 3239
                                      w komentarzach piszą Rosjanie że wszystko ok, tylko piny pomylone w przycisku.
                                      A potem będę musiał u Ciebie założyć ???
                                      • smajler
                                        • 658
                                        Potem pomyślimy po ocenie
                                        • Rafał Oskar
                                          • 5681
                                          Ja się nie spotkałem z nikim kto chinola założył - lepiej te 200 dołożyć i zrobić na ORI
                                          T: 500286848
