Panowie, z racji tego że właśnie kupiłem OII tour 2012 chcialbym ja doposażyć do akceptowalnego stanu więc kilka pytań:
1. Wymiana kierownicy na skorzana
-przymierzam się do kupna wersji bez multi lub przyciski po lewej stronie. Czy będą one działały z radiem swing jesli mam moduł midi? Jeśli tak to co z podpięciem, trzeba prowadzić jakaś wiązkę do radia czy wpina się w moduł i działa?
-teraz problem airbagu, czytałem że są różne zapięcia i nie każda kiera może pasować do mojego airbagu. Czy ktoś może mi na zdjęciu pokazać o które chodzi? Bo przeglądam te kierownice i jak na moje oko wszystkie są identyczne , a nie chce utopić kilku stówek
-mam airbag bez tej srebrnej obwódki na dole - da się to jakoś dokupić, dokleić? Jak tak to jak tego szukać?
-radio swing i pokazywanie na nim temperatury zewnętrznej. Trzeba coś modzic czy po podpięciu będzie się wyświetlać?
-w planach jest dołożenie tempomatu ale właśnie w wątku o tym padło moje pytanie czy wystarczy dołożyć samą lewą manetkę z tempomatem
-mam pęknięta jedna obudowę lusterka, do toura są jakieś osobne czy szukać takich samych jak do przedlifta?
-wymiana wewnętrznych klamek drzwi na chromowane. Jakich szukać?
-do przedlifta czy fl?
Z góry dzięki za wszystkie podpowiedzi
