Kilka pytań na temat radia i kierownicy.
  • Batonik90Wnc
    • 6
    Witam wszystkich serdecznie.
    Pytanie mam na temat radia i kierownicy.
    Chciałbym się dowiedzieć w jaki sposób można sprawdzić, czy wielofunkcyjna kierownica będzie działała, tzn przyciski, jeżeli zamienię swoją seryjną, która nie posiada takiej opcji. Drugie pytanie dotyczy radia, a w zasadzie głośników z tyłu. Jak sprawdzić, czy moje radio da radę podłączyć dwa dodatkowe głośniki na tył do drzwi, bez demontażu radia. Czy w opcjach radia powinno być w opcjach do ustawienia balans między tyłem a przodem? Czy trzeba demontować radio i sprawdzać od "środka"?
    Dzięki za odpowiedzi.
    Pozdrawiam, Piotrek
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    CO do kierownicy to zrób autoskan przez VCDS i wklej tu a się dowiesz jaki masz moduł pod kierownica i czy ja obsłuży.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • georgg
      • 17205
      Jakie radio masz teraz?
      Grzegorz
      Moja Ambitna Czarnula
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        Zamieszczone przez Batonik90Wnc Zobacz wpis
        Nie trzeba sprawdzać. W każdej Octavii da się podłączyć głośniki z tyłu. Będą to cztery głośniki a nie dwa. Funkcja "fader" pojawi się jak będą tylne głośniki podłączone.
        Jeśli nie masz z tym problemu to napisz gdzie mieszkasz. Na Śląsku mogę pomóc dołożyć głośniki.
        Dobrze by było, żebyś uzupełnił profil o dane samochodu. Napisz też rocznik i odpowiedz na pytania zadane wyżej.
        • Batonik90Wnc
          • 6
          Octavia II FL 2011 1.6 TDI 105 km, hatchback.
          Jestem z Łodzkiego, więc do Śląska trochę daleko, ale dzięki, dam radę
          Zdjęcia wysyłam radia, mam nadzieję, że coś pomoże, chociaż to jest raczej standardowe radio
          • koleś
            • 2869
            • Fabia combi (6Y5)
            Kierownica multi będzie działać po wymianie sterownika kierownicy i przerobieniu lub wymianie kabelka od airbagu. Tylne głośniki jak pisałem wcześniej.
            • Batonik90Wnc
              • 6
              Czyli ogólnie trochę zachodu z tym jest, co?
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                Batonik90Wnc, zadzwoń proszę do mnie. Będzie szybciej. 510 150 407
