Radio Bolero kilka pytań.
  • wojtasmazi
    • 90
    Witam.
    Chciałbym doposażyć swoją Octavie 2 FL w radio Bolero (aktualnie jest swing)
    Auto posiada dołożony moduł bluetooth o nr: 5N0035729B
    Prosił bym odpowiedz na kilka pytań.
    1. Czy będę mógł obsługiwać połączenia za pomocą radia ?? Tzn wybór kontaktu. Czy jest wyświetlanie się nazwy na wyświetlaczu bolero osoby która do mnie dzwoni. I pytanie podstawowe czy ten moduł wogóle pójdzie z bolero.
    2. Gdześ przeczytałem, że na bolero nie wyświetla się godzina ani nie wyświetla się temperatura na zewnątrz co jest w swing-u. Czy to prawda ?? Jeśli tak to czy można coś z tym zrobić ??
    3. Czy muszę coś przerabiać ?? Tzn czy wystarczy jak przepnę tylko wtyczki ?? CO z kodowaniem ?? Chciałbym by wyświetlały sie informacje od climatronica oraz wizualizacja czujników parkowania (przód plus tył)
    4. Mam okazje kupić Bolero ze Skody Superb 2010. Nr radia to: 3T0 035 156C
    Czy to radio będzie bez problemu pasować, czy trzeba będzie coś kombinować ??
    Na obudowie radia widnieje napis Passenger Air Bag. Rozumiem iż w tłumaczeniu jest to "poduszka pasażera" Czy znaczy to coś więcej ?? Jakieś dodatkowa funkcja albo coś innego ??
    Dzięki wszystkim za odpowiedzi
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    WITAJ
    odpowiem na 2 Twoje pytania bo sam to przerabiałem
    Zamieszczone przez wojtasmazi Zobacz wpis
    Nie wyświetla się i nie da się tego naprawić
    P&P wkładasz i działa - oczywiście musisz rozkodować lub kupić z kodem
    Mam BOLERO z O2 FL i jest ok, ma zmieniarkę na 6 CD oraz wejście na kartę SD.
    Do telefonu trzeba dokupić graty. Masz Maxi DOT? Multi Funkcję??
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • wojtasmazi
      • 90
      Mam multifunkcje i maxi dota. A jakie graty do telefonu trzeba dokupić ??
      • piesu102
        • 43
        Bolero z superba nie bedzbę pasować, widać przecież że jest inne niż z O2, ewentualnie może być z yeti
        • Przemek_i
          • 3239
          To sterowanie będzie działać z kierownicy.
          Kup bolero z O2 FL z jak najwyższą literą na końcu (chyba 1Z0035156 M była ostatnia - ma najnowszy soft i wczytuje płynnie i szybko karty SD oraz wyświetla nowe logo Skoda na starcie) i kup moduł BT do telefonu.
          • wojtasmazi
            • 90
            W pierwszym poście masz info o tym iż dołożyłem już taki moduł o nr:5N0035729B i teraz nasuwa mi się pytanie czy po kliknięciu na przycisk PHONE na radio będzie widoczna jakaś klawiatura numeryczna bądz książka telefoniczna itp ?? Czy za pomocą radią będe mógł wybierać kontakt nie musząc kręcić w nieskończoność rolką na kierownicy....
            • Przemek_i
              • 3239
              Tutaj nie pomogę ponieważ nie mam BT
              • wojtasmazi
                • 90
                Czy mógłbym prosić by ktoś wrzucił zdjęcia wizualizacji na bolero ??
                Tzn czujników parkowania przód plus tył oraz tego co pojawia się po wcisnięciu przycisku PHONE.
                • Przemek_i
                  • 3239
                  Google nie gryzie chociaż ......
                  • wojtasmazi
                    • 90
                    Szukałem nie znalazłem. Teraz wiem juz wszystko. Dzięki
                    • Przemek_i
                      • 3239
                      Spoko
                      Powodzenia w zakupach
