Bordnetz 1K0 937 049 N - nie przyjmuje kodowania, dziwna sprawa
  • Actawar
    • 216
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    • BVY 2.0 FSI 150 KM
    Nie chcę bałaganić innych postów dlatego zakładam własny. Będę bardzo wdzięczny za udział w dyskusji. Chciałem włączyć doświetlanie zakrętów halogenami i światła dzienne z halogenów i stąd odkryłem poniższe problemy.
    W aucie mam m.in.
    - potrójne miganie kierunków przy delikatnym ruchu dźwignią kierunków,
    - doświetlanie dojścia do dom,
    - doświetlanie powrotu z domu,
    - boczne oświetlenie światłami kierunków,
    - podgrzewane fotele,
    - okna z kluczyka.
    - posiadam włącznik świateł z funkcją AUTO -ale ta wersja bez napisu auto.
    Sterownik 21 bajtów, Bordnetz – SG H34 0803 - 1K0 937 049 N.
    Problemy jaki mam to fakt, iż sterownik przyjmuje programowanie ale nic się nie zmienia w praktyce.
    Dodatkowo m.in. funkcje wymienione powyżej nie są zaznaczone w kodowaniu długim, więc jak to jest, że działają? Ale mogę je zaznaczyć i kodowanie jest przyjęte lecz nie wpływa na działanie tych funkcji w aucie.
    Dodatkowo w Adaptacji nie widzę większości funkcji jaką widać w długim kodowaniu (pomocy kodowania).
    Dlaczego jednak sterownik przyjmuje kodowanie przez VCDS ale niezależnie, co zaznaczę, odznaczę nic się nie dzieje w praktyce.
    Wygląda to jakby VCDS łączył się z jednym sterownikiem, a auto miało drugi zaprogramowany, którego nie widzi VCDS i z którego jest sterowane auto.
    • 11352
    na tym sterowniku nic nie podziałasz, jest to staruszek z ograniczoną funkcjonalnością
    zmień go na serię 30 bajtową w wersji highend typu 3C8 937 049 np. A, C, E czy F
    • Actawar
      • 216
      jaka różnica między A, C, E, F.
      I czy jeśli takowy zakupię, to instalację mam przygotowaną do wpięcia go? Octavia moja z 2005r.
      Spodziewałem się takiej odpowiedzi, bo w wielu postach czytam takie właśnie odpowiedzi.
      Ale moje pytanie jest dlaczego się tak dzieje na moim sterowniku, że nie wprowadza zmian zapisanych, a działające funkcje w sterowniku są Odznaczone?
      Ostatnio edytowany przez Actawar; 46746.
        • 11352
        bo jest stary i ograniczony programowo, a może coś z kablem masz nie tak.
        co do indeksów sterowników, to zmiany są zapisane w głowach i na serwerach inżynierów VW.
        Na przykładzie F powiem, że umożliwia on (ma oprogramowane wejście przekaźnika) grzanie szyby przedniej
        dla naszych zastosowań nie ma znaczenia literka, szukaj podanych, pełno tego jest.
        Wymiana P&P - wszystko pasuje elektrycznie, zostaje kodowanie, ale jak widzę, chcesz pogrzebać, to będziesz miał co robić
        • Actawar
          • 216
          ok. Pewnie zakupię nowszy sterownik. Ale nadal z punktu czysto teoretycznego - skoro mam dostęp do sterownika, zmieniam długie kodowanie, on to przyjmuje, zapisuje to niby VCDS tak twierdzi, to dlaczego tego nie realizuje?
          I dlaczego mam wgląd i edycję sterownika, a nic tam nie pasuje do tego co w aucie? Czy powyższa funkcjonalność może być programowana również w innych sterownikach auta?
            • 11352
            nie może
            • eggzman
              • 465
              • BLR 2.0 FSI 150 KM
              Zamieszczone przez Actawar Zobacz wpis
              Zapewne kabel marnej jakości. Miałem to samo z chińskim klonem(pomimo, że wygląda jak ori) z najnowszym vcds.
              Wygrzebałem w końcu stary kabel VAG 002 z eservice i wszystko udało się zrobić.
              Przez tego klona ok. miesiąc czasu się bujałem z kodowanie MK60EC1, bo nie chciało przyjąc kodowania. Jeżdzenie po serwisu skody, zawracanie d..y ludziom na różnych forach i nic z tego nie wyszło.
              Kacper
              Opel Combo C 1,6 8v
              O2 Combi 2.0 FSI
              • Actawar
                • 216
                no cóż na oryginalny kabel to mnie nie stać do prywatnych zastosowań..
                Czy ktoś z okolicy posiada jakiś kabel przy spróbować na innym kablu?
                • Actawar
                  • 216
                  Jeszcze jedno pytanie: czy jeśli włożę wyższy sterownik np. 3C8 937 049 to bez problemu odpalę auto, otworzę/zamknę je z obecnego mego kluczyka?
                  • eggzman
                    • 465
                    Otworzysz napewno, odpalisz raczej bez problemu, ale lepiej jest zakodować co masz w aucie, bo będzie waliło błędami.
                    Możesz podmienić i spróbować.
                    Kacper
                    Opel Combo C 1,6 8v
                    O2 Combi 2.0 FSI
                    • Actawar
                      • 216
                      1. Wczoraj wpisałem długie kodowanie zaciągnięte z sieci i jednak uruchomiły się np. dzienne światła, czego wcześniej nie przyjmował, z ręcznego zaznaczania 'ptaszków' - czy to norma?
                      2. Dlaczego zmiana kodowania sterownika Bordnetz powoduje powstanie błędów w innych sterownikach np. silnika?
                        • 11352
                        bo to układy ze sobą powiązane jakby nie było, włączasz tempomat w sterowniku kiery, a nie włączysz w silniku będzie błąd. właczysz pompę paliwa w bordnetzu silnik się przyczepi, że nie widzi sygnałów z niej, itd
                        • Actawar
                          • 216
                          ok.dzięki za wyjaśnienie.
                          • Actawar
                            • 216
                            krzynol - widzę, że działasz chyba sporo w sterownikach, elektronice ?
                            1. Czy to norma, że 1K0 937 049 N nie przyjmował kodowania z pozycji poszczególnych bitów, a jak wkleiłem gotowy długi kod ( z sieci) to pewne rzeczy zaczęły działać?
                            2. Czy tak jest, że sterowniki komfortu czasami przyjmą kodowanie dopiero po odcięciu zasilania na około 1minutę?
                              • 11352
                              1. nie wiem co kodowałeś, jakim sprzętem, nie jestem wróżką
                              2. nie, ale który raz już powtarzam, że masz starego bordnetza
                              • Actawar
                                • 216
                                Tak wiem ale czytam różne tematy w sieci od paru dni i często autorzy piszą, że odpięcie aku na 1m powoduje, że nagle sterownik przyjął nowe kodowanie.
                                3. Zakupiłem 3C0 937 049 D i będę wymieniał.
                                Czy gdzie znajduje się sterownik w O2 2005r HB? W necie znajduję info, że jest za schowkiem pasażera, albo za włącznikiem świateł (czyli pod kierownicą) .
                                  • 11352
                                  bordnetz jest zawsze pod kierownicą
                                  w O2 jest jeszcze sterownik komfortu za schowkiem pasażera, w O2FL nie ma już takiego sterownika
                                  obejrzyj moje tutoriale.
                                  • Actawar
                                    • 216
                                    ok. dzięki. Obejrzę/poszukam. Krótko tylko jeśli mogę jeszcze w tym poście zapytać o funkcje/różnice między Bordnetz, a sterownikiem komfortu.
                                    W Bornetz koduję takie rzeczy jak wycieraczki, czujnik deszczy/zmierzchowy, światła dzienne, doświetlanie zakrętów - sądziłem, że to sprawa komfortu i bordnetz to sterownik "komfortu".
                                      • 11352
                                      W O2 komfort zajmuje się centralnym zamkiem, drzwiami i ew. alarmem.
                                      W O2FL bordnetz ma w sobie wbudowany komfort
                                      • Actawar
                                        • 216
                                        Zakupiłem 3C8 937 049 D - podłączyłem, zakodowałem wg uznania, potem wg znalezionego kodowania w sieci i niestety nie działa to jakbym chciał.
                                        DRL nie działają na włączniku AUTO, a doświetlanie zakrętów też nie startuje.
                                        Sterownik przyjmuje kodowanie tych funkcji, zapisuje i pamięta ale niestety nie wykonuje.
                                        • Actawar
                                          • 216
                                          czy w powyższym sterowniku można ustawić by po wyciągnięciu kluczyka ze stacyjki i otwarciu drzwi działały jeszcze szyby elektryczne?
                                            • 11352
                                            gdzieś widziałem takie kodowanie, ale czy działa?
                                              • 11352
                                              masz coś źle pokodowane, a czujnik RLS na szybie masz?
                                              • Actawar
                                                • 216
                                                Mam czujnik światła/deszczu w szybie.
                                                Jak wkładasz wyższy sterownik komfortu, to wklejasz długie kodowanie jakieś sprawdzone, czy jedziesz bajt po bajcie i bit po bicie zaznaczając to co masz w aucie?
                                                • Actawar
                                                  • 216
                                                  ale tam nie ma w czym się pomylić.....
                                                  Czy doświetlanie zakrętów halogenami można uruchomić w O2 2005 czy musi być po lifcie i halogeny z dwiema żarówkami?
