Przycisk otwierania klapy bagażnika O2 przed FL
  • demol
    • 166
    Witam, ostatnio natknąłem się u chińczyków, a później u naszych kolegów na takie coś
    Da się to podpiąć do octavii 2 liftback z 2006r? A jeśli tak, to jak? Fajnie by było takie coś mieć po zamontowaniu siłowników do automatycznego otwierania klapy bagażnika.
    KIT Przycisk Otwierania Klapy Bagażnika + Wiązka Skoda Octavia 2 w kategorii Przyciski / Elektronika / Wewnętrzne / VAG Seat Skoda Retrofit
  • demol
    • 166
    Ekhm, ktoś coś? Chyba że zły dział
    • koleś
      • 2869
      • Fabia combi (6Y5)
      Napisz do motohida czy jest opis gdzie to podłączyć. Jeśli taki ma to kup i montujemy
      • tompow
        • 51
        • BMW
        • BVY 2.0 FSI 150 KM
        na chińskich stronach jest opis, trzeba to podłączyć dokładnie tak jak jest połączone sterowanie przełącznikiem tylnej klapy pin BCM A13, a w przypadku przed FL - pin 6 wtyczki 8-pinowej modułu komfortu
        • demol
          • 166
          Oo. Motohid napisał że oni mają wiązkę do po fl a przed fl najlepiej ciągnąć wiązkę do klapy.
          ale wiedziałem że jakoś musi sie dac thx, czyli następny mod na listę oczekującą
          • koleś
            • 2869
            • Fabia combi (6Y5)
            Gdzie jest moduł komfortu w Octavii z 2006 roku?
            • tompow
              • 51
              • BMW
              Z prawej strony pod deską rozdzielczą obok poduszki pasażera. Żeby się do niego dostać trzeba zdemontować schowek pasażera.
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                Przycisk podłączony i działa.
                Zamieszczone przez tompow Zobacz wpis
                Na pinie 6 jest masa z przycisku w klapie bagażnika.
                Kabelek czerwony z przycisku od chińczyka, na którym jest 12V po naciśnięciu podłączyłem do pinu 8 wtyczki 8-pinowej (niebieski). To jest wyjście (12V) do silnika V53.
                • Jacek.M
                  • 38
                  • DADA 1.5 TSI 150 KM
                  Pokażcie fotki jak to wyszło
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Ja nie mam fotek. demol zrobi.
                    • demol
                      • 166
                      Zrobie, zrobie i opiszę co chińczyki ppomieszały w kabelkach. Gdyby nie koleś to by byla kupa z modu, ale On chyba wszystko ogarnia
                      • Jacek.M
                        • 38
                        Sam bym się na to skusił, zapewne koleś by mi w tym pomógł. Czekam na fotki
                        • koleś
                          • 2869
                          • Fabia combi (6Y5)
                          Pomogę . Szlak przetarty.
                          • Jacek.M
                            • 38
                            Ile około taka przyjemność , dużo jest z tym pracy ???
                            • Rafał Oskar
                              • 5693
                              koleś Pamiętaj kto stał na początku kolejki
                              Ile czasu poszło Piotrze na tego moda ?
                              Kolorek przycisku (podświetlenia) to zieleń ?
                              OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
                              http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
                              T: 500286848
                              • koleś
                                • 2869
                                • Fabia combi (6Y5)
                                Trwało to długo bo pierwszy raz i trzeba było obczaić chińskie kabelki. A było odwrotnie niż byś pomyślał widząc to.
                                Sytuacja podobna jak przy TPMS. Brązowy to nie jest masa tylko plus. Z modułem komfortu trochę trzeba było walczyć. Tak samo z wtyczką wyłącznika poduszki pasażera.
                                Zeszło nam około 3 h.
                                Podświetlenie zielone.
                                • Rafał Oskar
                                  • 5693
                                  A po pierwszej praktyce czas na kolejne podłączenia o ile się zmniejszy ?
                                  Wpisuj mnie w kalendarzyk i się stawiam
                                  T: 500286848
                                  • demol
                                    • 166
                                    To tak
                                    Wpierw guzik z ali (bardzo szybko przyszło) nie wiem gdzie wstawiło link, jak na dole to sorry. Podświetlenie zielone.
                                    Dwa jego minusy, jest szarawy, tzn nie tak fajnie czarny jak oryg zaslepki, taki czarny mat.
                                    Drugi minus, chinczyki popierdzieliły kolory kabelków.
                                    Aha jeszcze w sumie trzeci minus, konektor (pin) na czerwonym kablu do modułu jest inny, ale i tak było obcięcie i lutowanie.
                                    Oznaczenia kabli z wtyczki bagażnika:
                                    Pin 2 - czarno-biały = MASA
                                    Pin 3 - szary = podświetlenie
                                    Pin 4 - czerwony (osobno jest) = do modułu komf
                                    Pin 6 - brązowy = +12V po zapłonie
                                    Pin 4 idzie do modułu do PINU 8! To sterowanie silniczkiem otwierania klapy bagażnika V53.
                                    Teraz przycisk ESP (mam octavie 2 przed FL z 2006r).
                                    Pin 1 - szaro-brązowy = ? (niepotrzebny)
                                    Pin 3 - szaro-niebieski = podświetlenie
                                    Pin 4 - czarno-szary = +12V po zapłonie
                                    Pin 5 - czarny = ? (niepotrzebny)
                                    Pin 6 - brązowy = masa
                                    więc wg rozpiski z tematu TPMS wychodzi na polift ale cóż.
                                    Połączyć chyba już wiadomo jak:
                                    EPS - przycisk bagażnika
                                    3 - 3
                                    4 - 6
                                    6 - 2
                                    Tak jak koleś napisał, pierwszy raz robione więc zeszło, wtyczka airbag i takie ram po drodze. Zima i ciasny garaż, zgubiona cyna ale jakieś przygody muszą być
                                    Jeszcze schowek muszę skręcić a chyba mu jedna zapinka gwintowa z śrubki się zgubiła.
                                    W sumue DZIAŁA.
                                    Oczywiście bez Piotrka nic by nie wyszło. Za ci ci jeszcze raz bardzo dziękuję.
                                    Zdjęcia zaraz dam.
                                    Jakby co to modki mogą to jako poradnik zrobić.
                                    Cheap switch car, Buy Quality switch switch directly from China switch trunking Suppliers: CHESHUNZAI luggage Trunk Switch Car Boot Switch With Cable For Octavia Enjoy ✓Free Shipping Worldwide! ✓Limited Time Sale ✓Easy Return.
                                    Ostatnio edytowany przez demol; 46860.
                                    • demol
                                      • 166
                                      I zdjęcia, tylko jak by je tu...
                                      • koleś
                                        • 2869
                                        • Fabia combi (6Y5)
                                        Zamieszczone przez Rafał Oskar Zobacz wpis
                                        Ty masz inną elektrykę. Powinno być łatwiej (wg. mnie łatwiejszy dostęp) ale trzeba to zrobić w garażu bo na placu się obecnie nie da. Więc albo czekamy na trochę wyższe temperatury albo przyjeżdżasz do mnie.
                                        Myślę, że w 1 h się wyrobię.
                                        • Jacek.M
                                          • 38
                                          I co da się to w każdej wersji zrobić nawet w tej ubogiej ??
                                          • demol
                                            • 166
                                            Hm w sumie nie wiem, kwestia podświetlenia guzika i 12V do niego, bez esp nie wiem jak...
                                            • Rafał Oskar
                                              • 5693
                                              Zajrzę niebawem
                                              T: 500286848
                                              • DJ MŁODY
                                                • 5975
                                                co ten przycisk daje
                                                - zwalnia blokadę klapy
                                                - klapa podskakuje
                                                i to na tyle
                                                i tak trzeba ja otworzyć , czyli palce lądują na śodku czyli na gumie otwierania i do góry
                                                chyba że coś wiecej daje ten cudowny przycisk ?
                                                pozdrawiam Adam
                                                Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                                                Spontany Katowickie
                                                • wojtasmazi
                                                  • 90
                                                  On pewnie tyle daje, że zwalnia zamek bagażnika a jeśli ktoś ma "automatyczne" siłowniki bagażnika ze sprężynkami to podnosi do góry
