Witam forumowiczy, po wymianie radia na columbus rns510 napotkałem kilka problemów mianowicie nie wyświetla się pdc i brak wyświetlania na fisie
Wymiana Radia problem
może więcej info? jakie auto itd.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
pdc musisz mieć w nowej wersji z O2FL, wymagana przeróbka elektroniczna i wiązki
nie masz masz też z klimatronika wyświetleń, to mniejszy problem
musisz też gatewaya zmienić bo Ci zeżre columbus akumulator
mógłbyś podać mi numery sterowników które muszę zakupić do poprawnego działania i może jest ktoś na Podkarpaciu bądź okolic Krakowa mogę podjechać, który pomógł by mi to ogarnąć. Na razie 2 dzień mam columbusa i brak problemów z odpaleniem auta rano i wita mnie logo skoda przy odpalaniu auta wiec nie jest to sygnał ze wygasza się radio ?Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpispdc musisz mieć w nowej wersji z O2FL, wymagana przeróbka elektroniczna i wiązki
gateway 1k0 907 530 L lub wyższy, a może masz już? kto wie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Obecne u mnie nr części
1K0 907 530 F GateWay
1Z0 919 283 B PDC
Więc jak kolego rozwiązałes problem ?Zamieszczone przez oolsztyniak Zobacz wpisU mnie nie było potrzeby zmiany gatewaya
w Gate Way radiu i navi mam ten sam błąd
01299 - Interfejs diagnostyczny magistrali danych (J533) (ADAKO- Gateway)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji
tak że pewnie bez wymiany gateway sie nie obejdzieOstatnio edytowany przez Xanderms991; 47455.
Nie rozwiązałem bo go nie byłoZamieszczone przez Xanderms991 Zobacz wpisWięc jak kolego rozwiązałes problem ?
Będziesz miał od radia bodajże trzy błędy , dwa na pewno.Zamieszczone przez Xanderms991 Zobacz wpis004 - Brak sygnału / brak komunikacji
Jeden jako radio brak sygnału, drugi z modułu komfortu a trzeci nie pamiętam.
Zamieszczone przez Xanderms991 Zobacz wpis1K0 907 530 F GateWaytu jest problemZamieszczone przez krzynol Zobacz wpisgateway 1k0 907 530 L lub wyższyOstatnio edytowany przez oolsztyniak; 1498.Była O2 RS 190 km / 436 Nm
Zamówiony 1K0907530AD Gate Way.
teraz zostaje kwestia PDC czy gateway rozwiąże problem czy trzeba wymieniać PDC na po lifotowy jeśli tak to jaki nr części szukać.Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpispdc musisz mieć w nowej wersji z O2FL, wymagana przeróbka elektroniczna i wiązki
Dziękuje i Pozdrawiam
bramka z indeksem F jest za stara.
sama wymiana bramki rozwiąże ewentualny problem z brakiem sygnału "sleep" na magistrali i poborem prądu przez radio.
nie rozwiąże problemu braku wyświetlania parktronika na columbusie, tu trzeba zmieniać sterownik na poliftowy i robić zmiany w podłaczenie owego do auta->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Xanderms991 moduł parkowania musisz mieć przynajmniej1Z0 919 475 A
Wszystko masz poniżej
