Wymiana foteli w O2 2007 na inne.
  • yksi
    • 2019
    • 13
    Witam ,na początku chciałbym sie przywitać.Mam na imię Tomasz i jestem nowym użytkownikiem forum.Zwracam sie do Was z prośba o poradę jakie stołki byście polecali jako plug&play do tego modelu ? Prędzej byłem posiadaczem Passata B5 i różnica w komforcie i wygodzie to jak piekło z niebem :-) .Tutaj na forum nie mogłem nic znaleść ,sa tylko odnośniki do O1.Sprawdzałem rozstaw szyn w Passacie B6 i idealnie pasują rozmiarem i nawet mi pasuja te fotele.Czy ktoś z Was robił już takiego moda ?Może jakieś inne propozycje? Pozdrawiam
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Gdzieś widziałem zdjęcia takiej czarnuli z fotelami z Passata ale to bardzo dawno było.
    Tu masz link i zdjęcia
    Blog Skoda Octavia, modyfikacje, drobne naprawy, poradniki, tutoriale. Motoryzacyjny blog o skodzie octavia
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • tomek_lodz
      • 59
      Przekładałem niedawno fotel z pełną elektryką i masażem z passata B6 do mojej O2. Ogólnie wszystko p&p, chyba tylko wtyczka od poduszki trochę się różniła. Dolne plastiki fotela spokojnie się mieszczą między progiem a tunelem środkowym. Jedynie jest wrażenie że fotel z vw jest trochę wyższy ale może to kwestia tego że gąbki i tkaniny założyłem ze starego fotela.
      • Przemek_i
        • 3239
        Zamieszczone przez tomek_lodz Zobacz wpis
        Wstaw foto jak to wygląda
        • yksi
          • 2019
          • 13
          Dziekuję za odpowiedzi ,Tomasz czy jest problem z przełożeniem zamków ? Ja mam z sygnalizatorem zapięcia pasów.
          • tomek_lodz
            • 59
            Między siedziskiem, a obudową jest niestety kilkucentymetrowa przerwa, ale nie ma na razie czasu żeby to zaslepić, pewnie szybciej kupie panel z Octavii. No i kolor ale akurat pod ręką była taka guma w sprayu.
            Co do mocowania pasa to zazwyczaj jest z fotelem i nie ma potrzeby wymiany.
            • majonezz
              • 188
              • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
              Panel można łatwo kupić, gorzej z drutami, które go trzymają. Można w aso kupić, ale cena chora.
              Aktualne zużycie paliwa
              • KAMILPOLSKA
                • 39
                • CHGA 1.6 MPI 102 KM
                A orientujesz się czy tylna kanapa z Passata b6 będzie pasować?
                • Ale
                  • 68
                  • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
                  Ja mam u siebie wrzucone stołki z O3 przód p&P tylko kostkę od airbag trzeba było przeszczepic że starego fotela. Kanapy na tył niestety musiały być porzeźbione przez tapicerka... Ale ogólnie na Plus
                  • yksi
                    • 2019
                    • 13
                    Wracając do tematu wczoraj przymierzałem fotele z B6 i niestety nie pasują roztawy śrub jak i gabarytowo bardzo słabo.O włożeniu tylnej kanapy i siedzisk można zapomnieć.
                    • Gość
                      Jak dla mnie kombinujesz za bardzo...fotele z RS'a albo szukaj z tej samej płyty podłogowej.
                      • Przemek_i
                        • 3239
                        Z Jetty GTI podejdą?
                        • koleś
                          • 2869
                          • Fabia combi (6Y5)
                          Czy da się włożyć fotele z Octavii III? Udało się to komuś w Octavii II?
                          • Ale
                            • 68
                            Udało się, przód p&p tyl rzezźba jedynie wtyczka od airbag się różni kwestia przelutowania kabli
                            • zukersss
                              • 20
                              Przeglądając ten i inne wątki, widziałem też że możliwa jest wymiana P&P na fotele z Superb 2, jest ktoś w stanie to potwierdzić? Przeglądając oferty jest kilka zestawów skórzanych, elektrycznych z podgrzewaniem ale z UK. Zastanawiam sie, czy takie fotele można przełożyć do O2 przed lift, przy czym interesowałoby mnie
                              1) Czy kanapa tylna od wersji kombi ma takie same mocowania jak w O2 ? wiem że boczki są do porzeźbienia
                              2) Czy działa elektryczna regulacja ?
                              3) Czy w aucie z klimatyzacją CLIMATIC, mając panel z grzaniem stołków, da się takie grzanie odpalić?
                              4) Sam temat pamięci, wiem że jest bardziej złożony, więc nie jest na chwilę obecną istotny
                              Będę wdzięczny za wszelkie info, ewentualnie inne propozycje na co można zamienić fabryczne fotele materiałowe bez elektryki i grzania
                                • 11352
                                w przednich trzeba sprawdzić czy szyny pasują, ale mam wątpliwości, natomiast tył jest kompletnie inny.
                                elektryczną regulację jak i grzanie stołków da się odpalić, ale jest to zaawansowana rzeźba, o pamięci foteli zapomnij.
                                • zukersss
                                  • 20
                                  ...elektryczną regulację jak i grzanie stołków da się odpalić, ale jest to zaawansowana rzeźba, o pamięci foteli zapomnij.
                                  Co masz na myśli przez zaawansowaną rzeźbę ? Z dotychczasowych modów najbardziej pracochłonnym było zamiana lamp ori halogen na ori xenon, z dołożeniem układów spryskiwania i poziomowania - czy rzeźba wymagana tutaj jest porównywalna do wykonania ?
                                    • 11352
                                    rzeźba porónwywalna
                                    • zukersss
                                      • 20
                                      Czy ktoś podpowie pod jakie zasilanie podpiąć bezpiecznik termiczny do elektrycznej regulacji foteli ? Ze schematu wynika, że zacisk 30a więc o ile mnie pamięć nie myli jest to plus po zapłonie, natomiast kojarzę z któregoś z wątków tutaj na forum, że strrowanie foteli było do stałego plusa, gdyż przy pamięci regulacja możliwa jest nawet bez wkładania kluczyka. Chciałbym mieć pewność, zanim podlacze się do bezpiecznika.
                                      • kowaltom99
                                        • 760
                                        30a - to stały plus
                                        po zapłonie to 15
                                        • zukersss
                                          • 20
                                          Zamieszczone przez kowaltom99 Zobacz wpis
                                          30a - to stały plus
                                          po zapłonie to 15
                                          OK, teraz wszystko nabrało sensu. Dzięki za korektę
