Dynamiczne kierunkowskazy O II FL
  • kali_sw
    • 2019
    • 1184
    Tak, temperatura jest ważna do pracy z tworzywem i delikatnymi zatrzaskami
    I oczywiście film od krzynol https://www.youtube.com/watch?v=AOzD3OhZpcg
    Dzięki niemu ukruszył się tylko jeden zaczep, ten schowany głebiej, ale ogółem poszło dość gładko i przyjemnie
    Mateusz
      • 11352
      Zamieszczone przez kali_sw Zobacz wpis
      dzięki, spoko
      też mam te kierunki ponad pół roku i nie mogę się wziąć za montaż do superba
      • smajler
        • 658
        Ja dzisiaj w końcu zabrałem się za montaż chińszczyzny no i gwinty w kierunkach jakoś pasują to gniazdo jest tak luźne, że wtyczke nie styka. Po wkręceniu nie działa. Nie wiem czy wam tak wszystko pasowało plug and play ale u mnie wrócił org kierunek. Czy jakoś wtyczke przerabiaxie, jakiś patent? W org kierunki wtyczka wchodzi bardzo cisano a tutaj luźna jak nie wiem co. 1 mm ruchu i już nie styka.. a kusi mnie z nimi powalczyc ?także pomocy !! ?
        • smajler
          • 658
          smajler nie, jedyne co, to troche wg mnie nie pasował kąt w jakim powinna być wkręcona śrubka trzymają kierunkowskaz, ale tworzywo dość miekkie, więc sie poddało jak chciałem. T
          rzeba było wciskać kierunek do środka jednocześnie nasuwając obudowę. Piny też te chińskie troche mniejsze i kostka słabo siedziała, ale podoginałem blaszki wewnątrz + odrobina kleju na gorąco i powinno być ok. Ogólnie spoko, jak ktoś myśli nad tym to polecam, fajnie wygląda, montaż prosty, cena niezła.
          Doginałeś blaszki w kierunku do wewnątrz? Zastanawiam sie czy noze by troszke cyny lutownicą na nie zapodać lub jakieś piny nasunąć na te chińskie i podpiąć do kostki. No moje ledwo stykają. Klej dałeś jak wsadziłeś i poczekałeś aż zastygnie?
          • kali_sw
            • 2019
            • 1184
            we wtyczce małym srubokrętem je lekko poodginałem, żeby choc odrobine ciaśniej nachodziły. Po zmontowaniu nasmarkałem troche klejem na gorąco, nie zrobiłem tego zbyt dokladnie, bo padł mi pistolet i podtopilem troche zapalniczką i wcisnąłem wokól zapiętej wtyczki. Na razie - odpukać - działa bez problemu
            Mateusz
            • smajler
              • 658
              kali_sw ok tak też zrobie, może będzie działać
              • gradek
                • 12923
                Pewnie macie wersję kierunków dynamicznych pod O2 FL, ja montowałem wersję z Audi A4 B8 z oryginalnymi wtyczkami i nie miałem problemu, że coś było luźne.
                • smajler
                  • 658
                  gradek no tak nasze kierunki to dzieło chińczyka :P a twoje to ORG z audi A4 wyprodukowane przez VW ?
                  • gradek
                    • 12923
                    smajler moje to też chińskie, ale widać jakoś lepiej wykonane były. Oczywiście moja O2 FL sprzedana, jeździ w rodzinie, ale nie miałem zgłoszenia, że kierunki coś szwankują.
                    • smajler
                      • 658
                      gradek a to pasuje plug&play do lusterka o2fl czy coś trzeba przerabiać? Linka zapodasz jak pasuje?
                      • gradek
                        • 12923
                        Niestety trzeba również obudowy wymieniać/
                        • smajler
                          • 658
                          gradek a to już linka nie potrzebuję dzięki za info
                          • smajler
                            • 658
                            kali_sw dalem troszke cyny na piny kierunku i wlazło bardzo na wcisk. Lusterka zmontowane
                            • siemi1
                              • 1287
                              • BMM 2.0 TDI 140 KM
                              #89
                              Dziś wymieniłem korzystając z filmików od krzynol kierunki i podświetlenie nóg(wielkie dzięki) jedyne co zrobiłem inaczej przy podświetlenia nóg to nadmiar plastiku co przeszkadza wycinałem nożykiem do tapet oraz krawedzie boczne czarnym gęstym markerem przemazałem. Aby nie świeciło w obudowie lusterka
                              W moich kierunkach blaszki byly tak cienkie ze nie łapały wtyczki wiec musiałem je podgiąć aby z operem weszły do wtyczki.
                              Wszystko poszło gładko, fsjny mod jak sie robi razem z ppdświetlenim nóg.
                              kupione oczywiście na ali tu:
                              28,09 zł 46%OFF | 2Pcs Car 18LED Under Side Mirror Light Puddle Lamps For Skoda Superb MK2 08-19 Octavia MK2 1Z 04-13 Octavia MK3 5E 12-20 6000K
                              Let's shop together on AliExpress with new user coupons
                              Your 3,93 zł in coupons are here!
                              Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                              Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
