Oświetlenie schowka - Octavia 2 FL
  • Berni19
    • 2019
    • 10
    Dzień dobry,
    Jako, że zacząłem doposażać moją Octavię 2 FL chciałem również dołożyć oświetlenie schowka którego aktualnie nie mam.
    Czytając inne posty wszyscy zalecają podłączenie prądu do lampki ze skrzynki bezpieczników co wiąże się z poprowadzenie przewodu od strony lewej do prawej i odpowiednie wpięcie w bezpieczniki co dla laików może nie być takie proste. Do tego dochodzi demontaż schowka itp.
    Przypadkiem zauważyłem jednak, że łatwy dostęp do zaślepki lampki schowka jest po wyciągnięciu górnego schowka konsoli przez co można daną lampkę umieścić na swoim miejscu.
    Pytanie do klubowiczów czy prąd do tej lampki można pociągnąć np. od włącznika świateł awaryjnych?
    Jeśli tak to które przewody (wg pinów na kostce) odpowiadają za +12V stałe i masę?
    Ewentualnie z góry dzięki za jakiś inny prosty sposób :-)
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • Przemek_i
    • 3237
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Witaj Kolego
    Wyjęcie schowka to nie taka trudna sprawa jakby mogło się wydawać - jest 6 śrubek i schowek wyjęty.
    Z przełożeniem kabla do skrzynki bezpieczników też dasz sobie radę.
    A jeśli nie chcesz to lepiej chyba pobrać prąd z wtyczki zasilania radia.
    Jeśli chcesz z przycisku awaryjnych to masa jest zawsze w przewodzie brązowym. Najlepiej sprawdzić to zwykłym miernikiem przykładając jeden styk do masy-brązowego a drugi do kolejnego sprawdzanego i jeśli na mierniku pokaże ci 12V to masz znaleziony +.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • Berni19
      • 2019
      • 10
      Dziękuję za pomoc. Rozumiem, że kabelki od awaryjnych sa zbyt cienkie? Czy gdzies tam na dole idzie jakas wiazka pod którą bedę mógł podczepić przewód od lampki schowka?
      I najwazniejsze czy jest gdzies toturial jak dobrać się do bezpieczników i tam wpiac?
      • Przemek_i
        • 3237
        Zamieszczone przez Berni19 Zobacz wpis
        I najważniejsze czy jest gdzieś toturial jak dobrać się do bezpieczników i tam wpiąć?
        w filmie Sympatycznego Pana Krzysia krzynol fajnie widać jak się dobrać do tego 1:28
        zerknij w bezpieczniki na którym jest oświetlenie wnętrza i tam się podepniesz pod ten przewód a masa gdziekolwiek do blachy.
        Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
        • Berni19
          • 2019
          • 10
          Super. Dzieki za pomoc, Krzynol wymiata ze swoja O2 FL. Szkoda ze teraz beda filmiki tylko z Superba :-(. Ale gratuluje zmiany.
          Co do przewodu jaki przekroj powinien od miec?
            • 11250
            coś sie w octaviach jeszcze porobi, spokojnie ziomki
            lampka ma 5W, czyli prąd około 0,5 A - do tego przewód starczy 0,5 mm2, dla pewności 0,75mm2, ale zawsze można więcej
            i pociągnij zasilanie najbliżej czyli z klimatronika czy klimatika czy faktycznie radia
            • Berni19
              • 2019
              • 10
              Dziekuje za odpowiedz. krzynol A co myslisz nad pociągnięcie z wlacznika awaryjnych? Jest tam idealny dostep do lampki schowka bez jego wkręcania.
              Co do klimy to w mojej wersji PREMIA mam tylko on / off :-)
              Ostatnio edytowany przez Berni19; 50062.
              • Przemek_i
                • 3237
                To bierz z radia. Najpewniejsze źródło zasilania.
                  • 11250
                  z awaryjnych? hm, spójrzmy na schemat...
                  nie, nie możesz, tam nie ma stałego zasilania do tego typu podłączenia
                  Ostatnio edytowany przez krzynol; 1427.
                  • Przemek_i
                    • 3237
                    Bierz z radia
                    • Berni19
                      • 2019
                      • 10
                      Biore z radia.
                      Jeszcze pytanie z ktorych pinow jesli szanowni koledzy mogliby podac. Aktualne radio Swing.
                      Jeszcze raz dziekuje za pomoc i niech ten post służy innym. Pozdrawiam
                        • 11250
                        gruby czerwono/biały i gruby brązowy, nie do pomylenia. tylko musisz zdjąć odrobinę izolacji i się podlutować do żyły
                        • Berni19
                          • 2019
                          • 10
                          Pięknie dziękuje.
