Zmiana BLUES na COLUMBUS i problem z kierownicą
  • marmarcin
    • 2021
    Witam wszystkich forumowiczów,
    od dłuższego czasu jestem użytkownikiem Octavii 2 FL z 2010, dzięki temu forum i informacjom na nim zawartym udało mi się ją trochę podrasować oraz kilkukrotnie zaoszczędzić sporo na dobrych radach o rozwianiach różnych "mechaników". Moje auto wyposażone jest fabrycznie w kierownicę wielofunkcyjną, wyświetlacz MAXI DOT, bez problemu z pomocą jednego z forumowiczów kilka lat temu dołożyliśmy tempomat.
    Jakiś czas temu zmieniłem fabryczne radio BLUES na COLUMBUS, radio działa, pokazuje się oczywiście błąd anteny oraz brak tylnych głośników ale problem jest z fabryczną kierownicą, działa tylko rolka głośniej/ciszej a nie można z kierownicy zmieniać rozgłośni radiowych i żadnych innych funkcji ;/ Jak czytałem w innych postach powinna być to tylko kwestia przełączenia kostki czy należy też coś w tej kostce teraz jeszcze pozmieniać?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Raczej to nie problem wtyczki i kabelków. Np. przy nie działającej rolce głośności pomaga wgranie łtaki do radia. Może z drugą rolką jest tak samo?
    • Rafał Oskar
      • 5697
      Zamieszczone przez marmarcin Zobacz wpis
      A masz w ogóle z tyłu w drzwiach tylne głośniki ?
      Która antena wali błędem - chyba ta od nawi ?
      OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
      http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
      T: 500286848
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        Głośników nie ma bo ma błąd. Gdyby miał nie byłoby błędu.
        Błąd anteny ma bo blues jest na jedną antenę a Columbus na dwie.
        • gradek
          • 12923
          marmarcin pierwsze proponuję wgrać łatkę oprogramowania Columbusa: Octavia_fix_5xxx-6xxx.iso
          • marmarcin
            • 2021
            Wgrałem łatkę na płytkę ale coś jej nie chce czytać radio, chwile się pokręci w środku i wyskakuje że błędny plik i wypluwa płytę. Poszukam tu na forum jakiegoś magika w okolicy wawy to może to ogarnie bo faktycznie może chodzić o błąd w oprogramowaniu radia. Po podpięciu komputera żadnych innych błędów po za dwoma wcześniej wspominanymi (brak anteny i tylnych głośników) nie pokazuje.
            Dzięki za podpowiedz Panowie
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              Pisz do Pawła - pab567
              • mavric
                • 51
                • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                Ale po co mu wgrywanie łatki jak pacjent to OII FL ? Zaczął bym od sprawdzenia kodowania Columbusa
