Czekam na wasze porady odnośnie elementów wyposażenia wewnątrz auta
  • DavePL
    • 2022
    • 22
    Cześć wam, dla wielu z was będą to być może banały, jednak jako raczkujący w temacie modzenia mam kilka pytań.
    1) Przymierzam się do wymiany mieszka wraz z gałką od skrzyni biegów na oku mam takie 2 szt
    Jedna z nich jest z modelu OIII pierwsza sprawa to czy będzie ona pasować P&P czy będzie konieczna rzeźba? Oraz kwestia wygody, jako że standardowa gałka jest gruba albo po prostu może brak jej odpowiedniego wyprofilowania, nie trzyma się dobrze w ręku, pytanie do was może macie jakieś porównanie co do jakości i wygody?
    2) Kolejną z kilku rzeczy są nakładki alu lub stalowe na pedały jest tego sporo na alledrogo, czy macie jakiś polecany zestaw a może szukać oryginału jeżeli takowy występował? W jaki sposób są one montowane, klej, wkręty?
    3) Chcę okleić kilka plastików folią coś w stylu szczotkowane alu lub jakiś plaster miodu jednak zastanawiam się jak ma się to do późniejszego mycia?
    4) Czy macie numery klamek wewnętrznych ori lub dobrego zamiennika w chromie ? Czy do montażu takich klamek trzeba zdejmować cały boczek czy wystarczy zdjąć te osłonki dookoła?
    Wszystkim z góry dzięki za pomoc i wszelkie rady, które pomogą mi ograniczyć ewentualne wydawanie pieniędzy lub kupowanie tego samego po kilka razy i zaoszczędzi czasu i nerwów związanymi ze zwrotami i odsyłką.
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    Gałkę kup tę pierwszą.
    Z drugiej wykożystasz tylko gałkę (montowałem takie w O2) bo mieszek i ramka nie będą pasować.
    Nakładki kup na ali. Najlepiej wraz z podstopnicą. Jakość jest dobra. nakładki sprzęgła i hamulca są na wcisk a na pedał gazu zaciska się w okół blaszki. Trzyma się dobrze i pasuje idealnie.
    Jak zamontujesz nakładki to warto zrobić podświetlenie nóg.
    Klamki wewnętrzne kupisz tylko w oryginale. Trzeba zdjąć tapicerkę.
    • DavePL
      • 2022
      • 22
      Super, dzięki bardzo za odpowiedź
      • DavePL
        • 2022
        • 22
        Właśnie pytanko co do oświetlenia podłogi, ma ktoś może namiar na lampkę w kolorze mniej więcej podświetlenia deski tzn zielony? Najlepiej z gotową wiązką jak u Krzynola na filmie https://www.youtube.com/watch?v=MU4yiurMAqU&t=1722s
        Kolejne pytanie, to czy istnieje jakaś alternatywa dla kabla ze strony VCDS?
        Jak ktoś ma namiar na kury na tył i przód (80 i 88 mm) z bolcami w odpowiednim miejscu również będę wdzięczny
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Zamieszczone przez DavePL Zobacz wpis
          Takiej lampki nie znajdziesz zielonej. Może być czerwona. Do białej możesz włożyć zielonego leda.
          Jako podświetlenie nóg możesz wykorzystać cokolwiek. Wtyczkę jakąkolwiek.
          Zobacz jak zielono jest w tej Octavii
          https://forum.octaviaclub.pl/forum/m...owa-octavia-ii
          Aliexpress.
          https://allegro.pl/oferta/emblemat-z...-ii-7996283167
          https://allegro.pl/oferta/znaczek-zn...8mm-7837972527
          • DavePL
            • 2022
            • 22
            Właśnie w twojej Octavii to podpatrzyłem efekt jest kozacki
            Aliexpress.
            Na ile takie kable z Ali są bezpieczne, żeby podczas kodowania nic się nie spieprzyło ?
            Ostatnio edytowany przez DavePL; 9995484.
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              To jest tu:
              https://allegro.pl/oferta/modul-led-...12v-8926335785
              Najprostrze połączenie:
              https://allegro.pl/oferta/zlaczka-ta...in-11774353866
