Lampki ostrzegawcze tylnych drzwi
  • Arkadiusz87
    • 2020
    • 156
    Witam szanowne grono, stwierdziłem ostatnio jak wracaliśmy rodzinką późnym wieczorem od rodziców, że przydałoby się trochę światła z tyłu. Z przodu mam oświetlenie przestrzeni w lusterkach i lampki ostrzegawcze. Znalazłem lampki za kilka złotych i cyk - gotowe.
    Fotosik.pl to idealne miejsce na Twoje zdjęcia i realizowanie pasji fotografią.
  • Arkadiusz87
    • 2020
    • 156
    • Rafał Oskar
      • 5693
      3 lata temu uskuteczniłem tego moda
      Również nie żałuje i polecam każdemu
      OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
      http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
      T: 500286848
      • smajler
        • 658
        Rafał Oskar co to za lampki i jak je się montuje?
        Arkadiusz87
        • koleś
          • 2869
          • Fabia combi (6Y5)
          Zamieszczone przez Rafał Oskar Zobacz wpis
          polecam każdemu
          Zrobię sobie.
          Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
          Oryginalne z grupy VAG. Masz takie białe w podświetleniu nóg. Czerwone to z tapicerek Fabii 1, Octavii III, Audi.
          • smajler
            • 658
            koleś takie, które w o2 są w bagażniku? Jak nie to numerem byś poratował?. Na dole drzwi trzeba samemu wycinać otwór i ciągnąć kable? Jakieś szczegóły tego moda?
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              Tak.
              Tak.
              • smajler
                • 658
                koleś te kable to pod co podpinamy? Ciągnąć kable trzeba do samych drzwi np od kostki z drzwi z przodu od od kabli z lampy z przednich drzwi czy jakoś inaczej?
                • Rafał Oskar
                  • 5693
                  Najlepiej od lampki którą masz w drzwiach ...
                  T: 500286848
                  • smajler
                    • 658
                    Rafał Oskar czyli dłuższe kable od lampki z przodu, progiem, aż do drzwi z tyłu zgadza się?
                    • Rafał Oskar
                      • 5693
                      Tutaj niestety nie pamiętam ale na pewno kolega Piotrek koleś podpowie pod co się podłączyć
                      T: 500286848
                      • koleś
                        • 2869
                        • Fabia combi (6Y5)
                        U rafała jest to podpięte do sterowników drzwi tylnych i zakodowane. Ciągnąć od przodu to kupa roboty.
                        Demol Ci to opisze lepiej.
                        • opermon
                          • 318
                          Ja u siebie z przodu podpiełem się pod Lanki, które były, a tył trzeba podłączyć do sterownika tylnych drzwi pod pin 1- masa (lutujemy) i pin 14. Następnie w sterownikach drzwi kodujemy lampki ostrzegawcze. Pin jaki potrzebujesz do sterownika ma nr 000 979 019 E ; N 103 357 06
                          Wysłane przy użyciu Tapatalka
                          Octavia 2 FL 1,4 CAXA, 12r
                          • smajler
                            • 658
                            opermon myślałem , że w FL w drzwiach nie ma żadnych sterowników tylko same kostki.
                            • greg44
                              • 1198
                              Jak masz elektryczne szyby to masz sterowniki.
                              • smajler
                                • 658
                                Mógłby ktoś wrzuciś fotke jak wygląda zamontowanie lampki od spodu?
                                • demol
                                  • 166
                                  Smajler już masz, ale wrzuce dla potomnych, tylko damndół biały.
                                  Aha i przez to chyba że mam preFL podłączyłem się nie podnsterownik, ale pod wiązkę z zamka, pod kabelki, które odpowiadają za pokazanie otwartych drzwi na szafie. Kolorów i pinów nie pamiętam, przepraszam...
                                  Aha, robiąc otwór, lampka nie wejdzie prosto tylko pod skosem, przynajmniej ja tak musiałem zrobić.
                                  I pomału sukcesywnie wycięcie i powiększanie dziury nawet niżykiem do tapet i co chwile sprawdzanie z lampką czy jest OK.
                                  Trzeba pamiętać że jak tapicerka będzie na drzwiach, to jest jeszcze blacha od mechanizmu całego z drzwi i ona niestety też odstaje i blokije lampke, także naprawd3 powoli a do celu IMG_20220509_122630.jpg IMG_20220509_122623.jpg
                                  Ostatnio edytowany przez demol; 46860.
