Witam, kilka dni temu zmieniłem licznik na maxi-dot i mam założone lampki oświetlenia dywaników. Zrobiłem wszystko jak na filmiku u Krzynola, lecz nie pokazuje mi regulacji w maxi dot, jedynie funkcje tryb podr w menu świateł. Możliwa jest jedynie regulacja przez VCDS. Chciałem uruchomić również detekcję zmęczenia lecz przy testach wyskakuje błąd ( gateway 7N0 907 530 AF). Czy konieczna będzie wymiana gatewaya?
MAXI DOT-problem
