szukam kogos kto pomoze z lusterkami..
  • Pietro1
    • 2022
    • 17
    witam wszystkich.
    mam octavie 1.6 elegance poliftowa (jesli ma to znaczenie) czytalem gdzies na forum ze kazda wersja elegance ma lusterka skladane elektrycznie,jesli nie dzialaja to znaczy ze klient nie wykupil tej opcji i wystarczy tylko odblokowac,
    czy tak jest naprawde to napewno wy wiecie,
    szukam kogos kto by mi ogarnal temat i przy okazji wylaczyl spryskiwacze reflektorow, jestem z Krakowa
  • gradek
    • 12899
    Nie wszystkie wersje miały składane lusterka. Musisz sprawdzić, czy masz silniczki w lusterkach. Osobiście miałem O2 FL w wersji Elegance i nie było owych silniczków.
    Każdy mający kompa ogarnie sprawę spryskiwaczy. Wystarczy podjechać na lokalnego spota.
    Zamieszczone przez Pietro1 Zobacz wpis
    jestem z Krakowa
    P.S.
    Nie prościej wpisać lokalizację w swój profil?
    • koleś
      • 2835
      • Fabia combi (6Y5)
      Nie wierze, że Skoda dała komuś składane lusterka bez odpowiednich sterowników i przełącznika lusterek z opcją składania. Sprawdź VCDSem numery sterowników.
      • Pietro1
        • 2022
        • 17
        Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
        nie mam pojecia jak to zrobic
        • Pietro1
          • 2022
          • 17
          ja nie twierdze ze tak jest, mowie tylko ze gdzies tak wyczytalem i dlatego pytam was, nie umiem sprawdzic numerow sterownikow, nie mam zielonego pojecia o vcds a tymbardziej jak sie tym poslugiwac, po prostu kupilem takie auto i szukam pomocy nie za darmo oczywiscie..
          • gradek
            • 12899
            Pietro1 napisz, czy masz na przełączniku regulacji ikonę składania lusterek.
            Przykład
            Ostatnio edytowany przez gradek; 9065.
            • koleś
              • 2835
              • Fabia combi (6Y5)
              No to kup. Przyda Ci się.
              A do nauki polecam oglądać to:
              Nie ma.
              • Pietro1
                • 2022
                • 17
                nie nie ma takiej ikony, lusterka maja podswietlenie, generalnie auto jest dosc dobrze wyposazone 4el.szyby, 4 podgrzewane fotele, kilmatronik itd wiec myslalem ze i moze lusterka sie beda skladac...tylko trzeba je poprrosic programem..
                • gradek
                  • 12899
                  Jak widzisz nie wszystko się da VCDS-em zrobić. Jeśli przełącznik nie ma opcji składania lusterek to pewnie i silniczków nie będzie w lusterkach. Tak więc czeka cię wymiana lusterek i przełącznika. Elektronika w drzwiach pewnie obsłuży. Kwestia czy Ci to jest aż tak niezbędne.
                  • Pietro1
                    • 2022
                    • 17
                    przydaloby sie ale nic na sile..za duze koszty
                    jeszcze jedna rzecz, z autem dostalem ksiazke.jest tam naklejka z kodami czyli z wyposazeniem tak? jakbym zrobil fote umialbys to odczytac?
                    • koleś
                      • 2835
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Zobacz tu:
                      Dekoder kodów wyposażenia aut grupy VAG, 14 tysięcy PR Codów
                      • koleś
                        • 2835
                        • Fabia combi (6Y5)
                        I sterowników drzwi.
                        • Pietro1
                          • 2022
                          • 17
                          sprawdzilem i niestety nie ma.
                          ale dziekuje za pomoc tobie i wszystkim!
                          • DesperoPl
                            • 2021
                            • 29
                            • BZB 1.8 TSI 160 KM
                            Witam, mam pytanie do Was wlasnie co do lusterek, czy do kazdej octavii 2 FL mozna dolozyc oswietelenie otoczenia pod lusterkami? czy wiązki elektryczne w drzwiach są standardowe i mozna doposazyc lusterka dokupując obudowe dolna i lampki led ??
                            • boonsaw
                              • 260
                              Musisz przeciągnąć przynajmniej jeden przewód z lusterka do sterownika w drzwiach , i dodatkowo Twój sterownik musi dać się zakodować dla tej funcji. Jak masz 4 elektryczne szyby to raczej będzie działać. Najwięcej zabawy jest z tymi przewodami bo trzeba rozbierać lusterko a tam po latach jest sporo korozji/utlenionego alu i pękających plastików.
                              • aryziomex
                                • 1674
                                Zamieszczone przez DesperoPl Zobacz wpis
                                Bez podłączenia pod kompa nikt Tobie tego nie powie czy można czy nie tak jak napisał boonsaw , trzeba podłączyć zakodować i zobaczyć czy przyjmie kodowanie, ewentualnie czy pokaże błąd w VCDS, następnie kupić spody, lampki, uszczelnienia (u chinczyków można dostać takie kapturki razem z opornikiem pod wtyk T10) konektory dwa, trochę przewodów, złożyć wszystko i cieszyć się... przy okazji pomyśl czy nie warto podmienić kierunków w lusterkach na pływające (również od chińczyków) zrobisz to wtedy podczas jednej roboty.
                                http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
                                • DesperoPl
                                  • 2021
                                  • 29
                                  aryziomex patent dobry z tymi lusterkami hehe, czyli napierw trzeba udac sie do kogos kto ma kompa zeby podpiac sie pod vcds. Owszem mam pelna elektryke tj szyby wszystkie ele, ele ustawiane lusterka i podgrzewane, 10 glosnikow, 6 poduszek albo 8 poduszek powietrznych, klimatyzacje , radio skoda swing, swiatla soczewkowe.
                                  • koleś
                                    • 2835
                                    • Fabia combi (6Y5)
                                    Przyjedź. Sprawdzę. Doły lusterek mam oba. Z lampkami.
                                    • DesperoPl
                                      • 2021
                                      • 29
                                      a gdzie bo ja z rzeszowa jestem
                                      • koleś
                                        • 2835
                                        • Fabia combi (6Y5)
                                        Świętochłowice.
