Montaż przetwornicy napięcia 12V/230V
  • Arkadiusz87
    • 2020
    • 156
    Witam.
    Przymierzam się do montażu przetwornicy do Octavii 2 FL. Chcę zamontować oryginalną o nr 5N0907155.
    Dochodzą 3 piny 2,5 mm2 12+/masa/ 0,5 mm2 12+ sygnał z BCM, który spowoduje, że przetwornica będzie generowała przy włączonym silniku.
    Czy ktoś przerabiał temat i mógłby tutaj się wypowiedzieć, czy dobrze to widzę?
    Dziękuję za wszystkie porady!!
    ​image.png​
    Ostatnio edytowany przez Arkadiusz87; 50948.
  • Wojtenio
    • 1101
    W Octavii 2FL nie było w oryginale takiej przetwornicy nawet jako opcja dodatkowa ale jak najbardziej wykonalne . Jak wspominasz idą trzy przewody Pin 1 masa 2,5 mm2 , pin 2 zasilanie (+) z bezpiecznika SC32 przekrój 2,5 mm2 i pin 3 do BCM kostka C pin 32 przewód 0,5 mm2 . Pozostaje tylko umiejscowienie tej przetwornicy i gotowe .
    Ta przetwornica była stosowana głównie w VW i Seatach . Mocowo też nie była demonem więc nie poszalejesz . Chyba prościej było by zamontować jakąś przetwornicę akcesoryjną ogólnie dostępną na gniazdko zapalniczki 12v .
