o2 fl sterownik +manetki czy zadziała pilne
  • jedrekso
    • 2
    Maniuś, jest mały szatan, uważaj tylko na niektóre octavki co by cię przypadkiem nie objechały
    P.S. jakieś plany odnośnie podniesienia mocy?
  • kfor
    • 27
    Panowie powiedzcie czy jestem w stanie to podmienić u siebie, co by mi hulał, tempomat + ewentualnie komputerek
    Octavia o2 fl 2009 mint teraz mam:
    Pod kierownicą mam 1k0 953 549 da
    Manetka 1k0953513e
    A mogę kupić
    Pod kierownice 1k0953549ag
    Manetki 1ko953513a prawdopodobnie zespolone, ale nie jestem pewien
    Czy może mi ktoś doradzić czy będzie to pasowało i czy musze coś dokupić, jeśli okaże się ze są to zespolone manetki (czy po nr. kat. Da się odczytać czy jest to zespolona manetka?)
    Link do manetek
    wiem ze musze jeszcze to zaprogramować ale to pewnie na jakims zlociku tyg.za jakiś browarki idzie załatwić pewnie :szeroki_usmiech
    dosyc pilna sprawa
    dz
    • kowaltom99
      • 750
      Re: o2 fl sterownik +manetki czy zadziała pilne
      Mint FL 2009 nie miał manetek zespolonych.
      Moduł pod kierownicę raczej szukaj z końcówką CH, CK
      tu masz wszystko - zacznij od pierwszej strony:
      OCP
      • kfor
        • 27
        ale nie jestem pewien czy te sa zespolone dlatego zapytałem czy moze ktos to luknąc i odpowiedzie
        może po nr.ktoś dojdzie
        te częśći są z o 2 2008
          w 2008 i 2009 nie były zespolone.
          [ Dodano: Pon 28 Lis, 11 15:47 ]
          ponadto ten moduł raczej nie podejdzie, bo ma inny soft niż Twój
          po trzecie manetki z przed FL mają inne nadruki, no ale to w zasadzie mały problem
          • kfor
            • 27
            kowaltom99 Dzięki za link
            Nie wiem czy dobrze zakumałem ale według mnie to moduł jaki posiadam DA nie ma czujnika kata skrętu kierownicy i musze szukać taki który ma tempomat i mfa (komputer) i nie ma tego czujnika :x
            Moduł, jaki miałem na oku miał końcówkę AG, czyli z czujnikiem skrętu :?
            Moduły, które polecił kowaltom99
            Tez są z czujnikiem skręty :?
            I z tego, co wyczytałem to powinien pasować CD :?: Highline - tempomat, komp., MF :szeroki_usmiech
            Czy do tego musi być manetka z odpowiednim oznaczeniem? :?:
            Jeżeli cos pomieszałem to przepraszam i proszę o poprawienie ops:
              kfor,
              Nie przejmuj się, jeżeli nie masz czujnika pod kierownicą to do CIebie będzie pasował moduł:
              CQ - Midline = tempomat + komputer
              CF, CD - Highline = j.w + multikierownica.
              Poszukaj manetki z końcówką F lub G
              Dla ułatwienia: F jest z Tourana i jest z reguły tania. Wystarczy w niej zewrzeć pon 5 i pin 10 (zlutować) i zamienia się w G ... , czyli podwaja swoją wartość
              [ Dodano: Pon 28 Lis, 11 22:48 ]
              p.s. Manrtka do komputera ma numer 1K0 953 519 J
              • Pulp
                • 71
                • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                Zamieszczone przez Enriquez
                To bardzo ciekawa i przydatna informacja
                151KM by masters tuning
                  Zamieszczone przez Pulp
                  be my guest
                  • sparrov
                    • 378
                    Czym różni się moduł cf od cn? Czy mogę kupić dowolny moduł 1k0 953 549 cf / cn - z dowolnego auta? Czy musi być od skody?
                    Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
                      CF nie obsługuje G85.
                      • sparrov
                        • 378
                        A w przypadku minta, ktory zapewne nie ma tego czujnika ma to jakiekolwiek znaczenie? Do czego jest ten czujnik? Mam też pytanie odnośnie rocznika. Moja oii fl jest produkcji 2009 ale w VIN mam MY2010. Czy jest taka możliwość że mam manetki zespolone?
                          Ma znaczenie, bo każda O2FL ma G85. Jest to czujnik kąta skrętu kierownicy. Manetki zespolone są od daty produkcji 31.05.2010. Sam to możesz sprawdzić zdejmując górną pokrywę kolumny kierownicy. Jest na zatrzaski, żadnych śrubek.
                          • sparrov
                            • 378
                            Po lewej mam 1k0 953 513e a po prawej 1k0 953 519h czyli chyba osobno.
                            Rozumiem, że do mojego Minta FL 2009 kupuję sterownik pod kierownicę 1K0 953 549 CD i będę mógł sobie zamontować tempomat oraz kierownicę multifunkcyjną? Z tego co się orientuję, ten sterownik posiada również obsługę MFA - jeśli nie mam MFA to nie będzie żaden problem (wystarczy zakodować nowy sterownik, tempomat i kierownicę)? W przyszłości chciałbym dołożyć komputer. Wtedy muszę dorzucić prawą manetkę z obsługą MFA i zegary z Maxi-Dotem + kodowanie, tak? Poprawcie mnie jeśli coś źle rozumuję
                            P.S. Nowe zegary z maxi-dotem będą miały przebieg 0 km; przebieg będzie trzeba zakodować tak?
                            • OCPtaxi
                              • 383
                              podłącze się, czy Tour z 2010 roku ma zespolone czy oddzielne manetki?
                              Była Octavia II Tour kombi (sprzedana)
                                sparrov,
                                To zależy jaki masz aktualnie sterownik. Jeżeli masz CS i chcesz tylko tempomat to kupujesz CN, a jak chcesz dodatkowo multikierownicę to kupujesz CH.
                                Jeżeli masz DA to analogicznie jest CQ i CD.
                                Jeżeli nie chcesz MFA to nic się nie będzie działo poza tym, że moduł będzie wywalał błąd, że niezakodowany MFA i tyle. No ale w czym problem dorzucić manetkę od MFA?
                                CH i CD obsłużą też multikierownicę.
                                Jak będziesz miał maxi-dota, to możesz go obsługiwać z manetki albo z kierownicy, wtedy manetka zbędna.
                                Jak kupisz nowe zegary to będzie przebieg 0km i ASO to spokojnie ustawi. Jeżeli używane to niestety będziesz musiał wydać dodatkowe 150-200 PLN u magika.
                                • marcink_1
                                  • 312
                                  Jezeli potrzeba to moge sprzedac modul CQ. Zdjety z mojego samochodu przy montazu kierownicy multifunkcyjnej. CQ obsluguje tempomat komputer ale kierownicy juz nie. Pozdrawiam.
                                  • sparrov
                                    • 378
                                    sparrov,
                                    Aso po VIN podało mi, że mam sterownik CD - czy to możliwe? Aby mieć MFA muszę mieć maxi-dota, czy wystarczy moduł cd i kodowanie?
                                      Wystarczy ci sam moduł.
                                      • sparrov
                                        • 378
                                        No to czegoś tu nie rozumiem Skoro teoretycznie mam modul cd to powinienem miec mfa, a nie mam. Oznacza to, ze nie mam sterownika cd czy moze mfa jest niezakodowane? Jak o sługuje sie mfa - wystarczy kierownica multifunkcyjna czy musi być manetka prawa z obsługą kompa? Po jakiej modyfikacji uaktywnia sie mfa w mincie?
                                          bo jak pojedziesz do ASO to ten ich program podpowiada na jaki sterownik wymienić ten co masz zamontowany, gdyby ci się przypadkiem zepsuł, a nie to co akurat masz.
                                          • woj53
                                            • 4
                                            podłączę się i ponowię pytanie czy ten sterownik pod kierownicą 1KO 953 549 CN może byc od VW,znalazłem na allegro identyczne dwa jeden nazwany- sterownik modół kierownicy VW,drugi jako czujnik skrętu VW TURAN,CADDY,GOLF jeden za 250 drugi za 150zł czy to własnie to, co sugerujecie będzie pasował do minta O2FL.pozdrawiam
                                            wojtek
                                              numer to numer to jest to samo
                                              a jak sprzedający na Allegro rozbieracze to nazywają to już inna historia, czasem niezły ubaw jest np. żyroskopy do ksenonów (zamiast czujnik poziomu zawieszenia), itp.
                                              Jak taki moduł potrzebujesz to bierz.
                                              • bob the builder
                                                • 98
                                                Radzę uważać z modułami
                                                U mnie wymiana modułu pod kierownicą (był 1K0 953 549 DA) na zakupiony na allegro 1K0 953 549 CP (zaczął wywalać błąd poduszki), kolejny od tego samego sprzedawcy 1K0 953 549 CQ wcale nie miał zamiaru się odezwać.
                                                Trzeci w kolejności ( też 1K0 953 549 CQ ) zakupiony od forumowicza, któremu został po założeniu kierownicy multifunkcyjnej, zachował się bez zarzutu.
                                                Operacja przeprowadzana przez doświadczonego fachowca - kolega kropeck.
                                                Tak więc aby zaoszczędzić sobie czasu i pieniędzy polacam zakupy u kolegów z forum .
