[O2 / O2 FL] Ramka / blaszka lampki bagażnika
  • slavco
    • 20
    Powoli zaczynam się rozglądać za nowym właścicielem moich felg oraz dystansów.
    Stan felg uważam na 4+, jedna felga uszkodzona przez wulkanizatora (lekko uszczerbiony rant), a pozostałe nie mają nawet rysy, przed zeszłym sezonem 2 felgi były lekko prostowane. Na felgach zrobiłem lekko ponad 26kkm przez 3 sezony.
    Dystanse założone prawie rok temu, nadal są na samochodzie. Kupione na allegro, żadne jakieś H&Ry tylko Polska produkcja, zero problemów z nimi nie miałem, nic nie bije.
    Felgi 1000 zł (do lekkiej negocjacji) + ew. koszt wysyłki ale preferował był odbiór osobisty.
    Dystane 200 zł (dodaje 20 wydłużonych śrub) + ew. koszt wysyłki.
    Zdjęcia wyślę zainteresowanym na @.
  • zielarzlol
    • 263
    Czy ktoś orientuje się może w jakich jeszcze autach występuje ta ramka / blaszka mocująca lampkę bagażnika w O2 liftback?
    Udało mi się namierzyć, że prawdopodobnie również w F1 hatchback.
    P.S. Ramka jest bardzo przydatna jeśli chce się zamontować drugą lampkę w bagażniku. Można by ją również wykorzystać do montażu lampek od oświetlenia przestrzeni nóg.
    Czarna perła O2 FL:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
    • Langusta
      • 1867
      Re: [O2 / O2 FL] Ramka / blaszka lampki bagażnika
      Zamieszczone przez zielarzlol
      Widziałem w VW Golfie , Audi 3 starsze modele.
      Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
      • Biszczu
        • 5567
        zielarzlol, Golf oraz Jetta i inne starsze, Audi nawet w A6 (niektóre modele), Fabia I
        • zielarzlol
          • 263
          Ale Golf to chyba IV ? Czyli jeszcze Bora?
          Czy Golf V i Jetta?
          Czarna perła O2 FL:
          • kapi
            • 1174
            • Fabia combi
            3B0 867 600 - wzmocnienie dla lampek w podsufitce nad tylną kanapą w Fabii1 . nie wiem czy gabarytowo podejdzie do tej stałej lampki jak w drzwiach.
            w OII / yeti / superb - też występuje.
            OII sprzedana
            • Biszczu
              • 5567
              zielarzlol, w Borze też może być, Golf IV
              • zielarzlol
                • 263
                Zamieszczone przez kapi
                To wzmocnienie jest za duże.
                Czarna perła O2 FL:
                • kapi
                  • 1174
                  • Fabia combi
                  tylko że to nie jest to "centralne" nad siedziskiem, a te małe, obok rączki.
                  OII sprzedana
                  • zielarzlol
                    • 263
                    Wiem o które lampki chodzi.
                    One są zdecydowanie większe, a tym samym ramka też.
                    Czarna perła O2 FL:
                    • andrzej111
                      • 1391
                      zielarzlol, i jak udało Ci się zdobyć numerki tej blaszki?
                      • zielarzlol
                        • 263
                        Nie. Wychodzi na to, że ta blaszka nie występuje sama jako część zamienna.
                        Czarna perła O2 FL:
                        • Biszczu
                          • 5567
                          zauważyłem, że większość blaszek nie występuje sama podobnie jest np. w czujniku zmierzchu też jest blaszka ale niedostępna samodzielnie
