[O2 FL] Dołożenie elektrycznie składanych lusterek
  • slavco
    • 20
    Dobrze modzisz
    Polecam jeszcze tego moda http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=53062&start=0
  • zielarzlol
    • 263
    Czy taka operacja w biednej wersji vel Family jest bardzo skomplikowana ?
    Wszystko rozchodzi się o to, czy sterowniki w drzwiach to obsłużą?
    A jak to wygląda jeśli chodzi o lampki ostrzegawcze w drzwiach i oświetlenie wokół drzwi ?
    Fragment Auto Scana:
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
    Component: Tuer-SG 009 2119
    Coding: 0000052
    Shop #: WSC 73430 790 00074
    VCID: 489B5C134797
    No fault code found.
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
    Coding: 0000052
    VCID: 47995F2F4A89
    Czarna perła O2 FL:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
    • komoornik
      • 150
      Jeśli ktoś już wykonywał taką operację, to zapewne wymieniał też sterownik.
      • zielarzlol
        • 263
        Poczytałem trochę schematy elektryczne w ELSIE, pooglądałem zdjęcia różnych sterowników i dochodzę do wniosku, że pewnie nie będzie odpowiednich pinów w gnieździe sterownika, aby uaktywnić składanie elektryczne lusterek.
        Trochę się zawiodłem, bo wydaje mi się że gdzieś na forum czytałem o tym że silniczki od składania są sterowane tymi samymi kablami co te od regulacji.
        Najlepiej jakby ktoś z takim sterownikiem robił jakieś wygłuszenie czy coś - można by ładnie podejrzeć.
        Ale powinno się za to dać dorzucić oświetlenie ostrzegawcze w drzwiach jak i oświetlenie przestrzeni wokół drzwi.
        Pytania:
        1. Jakie piny ( kabelki serwisowe ) są potrzebne do tych wtyczek w sterowniku drzwi ?
        2. Jak wygląda kwestia oświetlenia w okół drzwi - zakładam, że do lusterka trzeba dociągnąć kabelek, ale czy będzie go można łatwo podłączyć pod lampkę ?
        Jeśli dobrze patrzę w ETCE, to trzeba by zakupić "oświetlenie otoczenia obudowa lusterka wstecznego" numerek 3T0 945 291/292 i do tego jeszcze odpowiednią zaślepkę części dolnej ( 3T0 857 603 A/604 A )?
        Czarna perła O2 FL:
        • misiek^wro
          • 8321
          zielarzlol, ja robilem ta operacje w przed FL - sterowniki trza bylo wymienic :cry:
          • zielarzlol
            • 263
            Zaczęło się w sumie od chęci polakierowania lusterek.
            Czy lusterka składane elektrycznie można składać ręcznie ?
            Czarna perła O2 FL:
            • gieu
              • 607
              Zamieszczone przez zielarzlol
              Mozna.
              Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
              • andrzej111
                • 1391
                zielarzlol, nic straconego, zimą podobno z tym same problemy
                Ale o montaż oświetlenia można się pokusić
                • misiek^wro
                  • 8321
                  zielarzlol, problemow zima nie ma, jak sie z glowa korzysta.
                  Przejrzalem wczoraj schematy, musisz miec odp silniczki/sterowniki - bo tak to dupa.
                  Tylko fotochromy mozna polozyc bez modulow - tj obchodzac je.
