[O2] Nakładki na pedały - jak to z nimi jest ?
  • slavco
    • 20
    Czytam i czytam ale nie doczytałem, ile oleju wchodzi do skrzyni w silniku 1.9 AGR. Może muszę kupić większe bryle :shock:
  • zielarzlol
    • 263
    Standardowo akcesoryjny zestaw nakładek ze stali nierdzewnej do O2 ma numerek 1Z1 064 200.
    W Yeti występuje zestaw o numerze 5L1 064 200, który jest tańszy o jakieś 25 zł.
    Jeśli dobrze widzę po zdjęciach dostępnych w internecie to pedał od Yeti ma wyższy "uchwyt" z przodu i czytam, że po zamontowaniu może bardziej wystawać.
    Z drugiej strony ASO Pol-Mot na allegro wystawia właśnie chyba model od Yeti i piszą, że pasuje do zarówno do O2 jak i Yeti. Ale przy montażu będzie pewnie zonk.
    Krótko mówiąc - jeśli już kupować, to 1Z1 064 200 ?
    Czarna perła O2 FL:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
    • misiek^wro
      • 8321
      zielarzlol, ten z YETI ma dluzszy trzpien mocujacy i po montazu bedzie sie kolibac. Mozna go od biedy spilowac, tylko pytanie czy dla 25 zl warto sie srac o to, ze przy pilowaniu nic nie peknie, tudziez chwyci tak jak trzeba ? :twisted:
      • zielarzlol
        • 263
        Jasne.
        Czy przy wymianie całego pedału nie wypadałoby go jakoś skalibrować ?
        Czarna perła O2 FL:
        • misiek^wro
          • 8321
          zielarzlol, nic mi o tym nie wiadomo - robiłem to milion razy i nie było takiej koniecznosci, nawet w tej pożal się boże instrukcji nic takiego nie znalazlem - montaz imho jest plug n play, bo nikt komu zmienialem pedaly w ramach zakupu nie dzwonil do mnie z reklamacjami, ze auto gorzej jedzie :twisted:
          • Dobrzyl
            • 209
            • CJSA 1.8 TSI 180 KM
            a co tam jest kalibracji:?
            Łukasz
