Dołożenie czujników parkowania przód - wiercenie w zderzaku
  • robreg
    • 1197
    • AXP 1.4 MPI 75 KM
    #51
    Zamieszczone przez krzynol
    Duracell_1, czego nie rozumiesz?
    może przez rok czasu już wszystko ogarnął...
    Pozdrawiam, Robreg.
    furmanka.blogspot.com fan ;-)
      • 11351
      no nie, bo się na PW odezwał, i miał wyjaśnić tu o co chodzi
      • Duracell_1
        • 13
        #53
        Ok, już zrozumiałem
        Kupiłem na alliexpres komplet czujników przód. Sadziłem że są one do octavii ale były od superB. Tylko przełącznik był od Octavii 2 FL ( w dodatku made in china). Centralka od SuperB jest montowana w kokpicie przednim wiec wiązka która miałem była delikatnie mówiąc krótka. Czujniki które dostałem (SuperB) też są inne jakoś tak są troszkę za krótkie (minimalnie są schowane w zderzaku) co skutkuje ciekamy wskazaniami przy uruchomieniu zestawu.
        Dostałem schematy od kolegi z forum ale trzeba pamiętać co jest made in china to nie czeskie i schematy można sobie wsadzić nie powiem gdzie. A zapomniał bym centralka też jest z Chin więc tez tu czekają ciekawe zmiany.
        Podsumują działają ale czasem widzą przeszkody których nie ma (sądzę że przez to wpuszczenie minimalne w zderzak. Wyświetla mi błąd przy skanowaniu nr 12658720 ale olewam ten problem. Głównym problemem był kabelek który nie trafił do odpowiedniej dziurki
          • 11351
          Zamieszczone przez Duracell_1
          ciekamy wskazaniami
          ciekawymi?
          współczuję, ale faktem jest że trzeba dobrze wczytać się w aukcje i nie kupować najtańszego
          a najlepiej pogadać z chinolem (dla znających ang.) do mnie kiedyś nawet typ zadzwonił
          kolejna sprawa (może nie ten wątek) ale nie zgadzać się na polubowne zakończenie jeśli przesyłka nie dotarła
          jeśli nie potwierdzicie odebrania paczki to macie z automatu zwrot kasy (ale przy opcji full refund)
          • kamil89
            • 43
            Miałbym dwa dodatkowe pytania..
            1. Czy centralka PDC 8K może pracować jako 4K?
            2. Co dokładnie należy zakodować przy dołożeniu czujników z przodu (jak rozumiem to oprócz zakodowania centralki należałoby coś zmienić w Columbusie? a Gateway?) ?
            • patryk23
              • 1105
              1. Nie może
              2. Raczej nie
              • kamil89
                • 43
                Panowie mam takie szybkie pytanie,
                mam centralkę PDC 1Z0919475E chciałem ją podłączyć pod czujniki ale okazuje się że nie wyświetla mi nic na RNS'ie brak jest wizualizacji z czujników. Sam system działa czujniki pikają zarówno z przodu jak i z tyłu. Pierw moduł był nie zakodowany więc go zakodowałem na Octavię, zrobiłem adaptację wizualizacji na OPS Display i dalej nic.
                Centralka jest z 2012r. moje auto z 2008 (początek liftu) czy możliwe że to jest problem? Co zatem, powinienem poszukać centralki z literką C na końcu?
                Czy po prostu centralka jest uszkodzona?
                • patryk23
                  • 1105
                  Nie jestem pewny, ale chyba było trzeba coś zaptaszkować w columbie . Jak okaże się ,że padła centralka to mam z końcówką E na zbyciu w 100% pewną.
                  • kamil89
                    • 43
                    patryk23, dzięki za info. Jak tylko będę miał auto to od razu sprawdzę. Gdybym wiedział dokładnie czego szukać byłoby już w ogóle super jak nie znajdę albo znajdę ale nie zadziała to się pewnie zgłoszę do Ciebie po centralkę
                    • maszynistapaweł
                      • 140
                      A centralka 1Z0919475C jest już poliftowa? Pytam bo nie wiem jaki schemat z elsy zastosować czy ten do czy po listopadzie 2008r
                      • patryk23
                        • 1105
                        maszynistapaweł, Tak poliftowa, przed liftem jest ... 283 . Zależy co chcesz osiągnąć ,bo jak tylko czujki z przodu to szukaj 919 283 C a jak OPS to 919 475 C , E . Co do schematu normalny to do 2008 a OPS po .
                        • maszynistapaweł
                          • 140
                          dzięki patryk23. Narazie bez opc ale kupuje poliftową z myślą o rozbudowie no i cena podobna
                          • kamil89
                            • 43
                            W moim przypadku okazało się że wszystko działa. Oprócz adaptacji OPS i zakodowania nadwozia dla Octavii musiałem jeszcze zakodować w pierwszym bajcie Optical illustration active - nie wiem czemu tego nie zauważyłem od razu
                            tak więc gdyby centralka nie była rozkodowana to poszłoby Plug&Play
                            • militar
                              • 49
                              A ja mam pdc tył z opc z modułem 5J0919475A. Teraz dorabiam przód pdc. Mój moduł jest 4K więc nie zadziała. Mogę mieć za pół darmo 5K0919475A. Wg opisu ze sklepów jest on 8K + opc, ale do golfa VI. Nada się? Jest na terj aukcji:
                              http://allegro.pl/vw-audi-skoda-seat...668157929.html
                              Nie chcę narobić sobie lipy, bo w zeszłym miesiącu przez pomyłkę zamiast 1Z0919475E kupiłem 1K0919475E. Nawet nie odpalił, bo on działa na CAN comfort, a ja mam piny we wtyczce szesnastce na CAN drive pin 6 i 15. Nie chcę nic przerabiać bo opc może nie odpalić.
                              Ostatnio edytowany przez militar; 23727.
                              Kiedy kobieta gada najmniej? W lutym.
                              • gradek
                                • 12923
                                Zniknęła instrukcja z mojego posta. Wstawiam ponownie
                                • karum1
                                  • 44
                                  przymierzam się do montażu czujników na przód.
                                  Czy mogę prosić, żeby osoba bardziej doświadczona rzuciła okiem na poniższe linki:
                                  czujniki
                                  wiązka
                                  Z tego co wyczytałem na forum wydaje mi się że jest to kompletny zestaw do dołożenia czujników na przód (tył mam i wizualizację na Swing również)
                                  i pytanko, czy Swing jest dostosowany do pokazywania wizualizacji również przedniej części pojazdu, czy czeka mnie wymiana na bolero itp.
                                  Ostatnio edytowany przez karum1; 44204.
                                  Octavia II, 2011, Ambiente
                                    • 11351
                                    jo, swing wizualizuje oba kierunki
                                    • Ysebulba
                                      • 5
                                      Jakby ktoś potrzebował mam oryginalny nigdy nie montowany komplet 8k 475 ze wszystkimi wiązkami przyciskiem głśniczkami itd. Kupiłem dla siebie, ale zamontowałem kamerę i chyba już nie chce mi się rozbierać całego auta.
                                      • gradek
                                        • 12923
                                        Ysebulba to nie jest dział giełda
                                        • Ysebulba
                                          • 5
                                          Sorki to tak informacyjnie miało być, podpowiedz jak to to usunę.
                                          • Przemek_i
                                            • 3239
                                            • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                            • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                                            #71
                                            Koledzy macie gdzieś listę części wraz z numerami - potrzebnych do zamontowania fabrycznych czujników parkowania do O2 FL?
                                            Chodzi mi o wszystkie części. Chciałbym doposażyć swoja O2 FL w czujniki z przodu ale nie mogę nigdzie wyszukać numerów części.
                                            Mniej więcej wiem co jest potrzebne ale bez numerów nie mam jak kupić części.
                                            Może ktoś z WAS ma do sprzedania taki komplet????????
                                            ...Moje Cappuccino MPi...
                                            • vwaldini81
                                              • 60
                                              • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                                              #72
                                              Wieczorkiem podam Ci z mojego zestawu numery.
                                              • Przemek_i
                                                • 3239
                                                #73
                                                oki będę czekał
                                                • vwaldini81
                                                  • 60
                                                  #74
                                                  Po fl
                                                  Sterownik 1Z0919475E
                                                  Głośniczek 8E0919279
                                                  Wiązka 1Z0971095C
                                                  Uchwyty zewnetrzne 1Z0919485E x2szt
                                                  Uchwyt wewn 1Z0919485D x2szt
                                                  pierścien uszczelniający 1T0919133C x4szt
                                                  plus dodatkowo przycisk włacznik PDC 1Z0919281B
                                                  W innym temacie którym piszesz są zawarte numery.
                                                  • Przemek_i
                                                    • 3239
                                                    #75
                                                    Zamieszczone przez vwaldini81 Zobacz wpis
                                                    Właśnie je znalazłem :-)
