[O2] Czujniki cofania , parkowania
  • caramba1
    • 35
    Przejechałem na LM TT4600 15kkm i muszę przyznać, że ten olej sprawuje się idealnie w moim aucie. Przez 15kkm praca silnika na jednakowym poziomie dźwięków. Także następne 15kkm też z tym olejem. Castrol Edge 5w40 nie był zły, ale na nim silnik robił się głośniejszy proporcjonalnie do przebiegu.
  • bishop
    • 1430
    Czy montował ktoś czujniki na tyle , ale dokładnie w tej plastikowej /czarnej/ listwie na zderzaku?
    • piotrek_gdy
      • 7723
      IMHO poroniony pomysł
      Za dużo zabawy z montażem
      • bishop
        • 1430
        Poroniony pomysł to montowanie 4 guzików na płaskim lakierowanym zderzaku.
        Na czarnej plastikowej listwie ,sa mniej widoczne i nie trzeba by niszczyć' zderzaka.
        Trudno zdjąc ta listwe , czy pod nią są jakieś metalowe elementy zderzaka?
        • blackrs
          • 4829
          jak sa w kolorze zderzaka to to czemu niby lipa? i jakie to niszczenie zderzaka skoro wsadzasz tam czujniki i one tam już sa az do konca jego istnia, no chyba że na noc chcesz do domu zabierać :P
          gdzieś były kiedyś foty jak sa pomontowane w o1 na tej listwie i na zderzaku i na litwie wygladaly koszmarnie bo listwa jest zagieta
          BYŁA o1 rs
          BYŁA o2 1.6
          • demmsi
            • 966
            Drogi są dwie:
            1. Albo czujniki ori tak jak w OII (oczywiście lakierowane) w miejscach ori
            2. Albo czujniki zamienniki (lakierowane) w miejscach podobnych do ori...
            Montaż w listewce to bym sobie darował... Wygląda to słabo i gorzej się montuje.
            • cysterniarz
              • 1887
              Zamieszczone przez bishop
              Tu nie chodzi tylko o estetykę. Czujniki muszą być pod odpowiednim kątem inaczej mogą nie odczytać przeszkód typu donice, niższe murki itp. i cała inwestycja możę być o dupę rozbić. Montaż na listwie to tylko przy użyciu specjalnych podkładek klinowych. Podobny temat przerabiałem w swojej pierwszej o1. Zrobiłem na listwie i musiałem poprawiać bo czujniki "patrzyły" równolegle do podłoża. Podkładki powodują że czujnik lekko odstaje od góry (ok1,5 - 2mm). Za pięknie to nie wygląda a dwa - można zahaczyć przy myciu. Ogólnie strasznie mnie to później wqrwiało.
                dodam, że zderzak ma naniesione fabrycznie punkty, gdzie mają być czujniki, więc montaż to jest chwila... wiercisz, kleisz, zapominasz.
                • bishop
                  • 1430
                  Zamieszczone przez blackrs
                  Nawet jakbyś jakby były ze złota , nie będą ozdobą zderzaka.
                  Zamieszczone przez demmsi
                  Drogi są dwie:
                  A nawet 3 , kamera cofania 8)
                  Zamieszczone przez cysterniarz
                  W o2 listwa jest z załamaniem ,częsć jest skośna do góry , a cześć dolna prawie propstopadła do podłoża., tylko że ma 20mm, kwestia czy to wystarczy ?
                  Czujniki sting maja skosne obwódki i nie potrzeba podkładek aby zmienić kąt o parę stopni. Można je pomalowac w czarny mat lub jakąś farbę strukturalną aby optycznie wtapiały się z listwe.
                  Cysterniarz masz jakieś foto?
                  I znowu pytanie jak się dobrać do tej listwy?
                  • cysterniarz
                    • 1887
                    nie mam zdjęć, robiłem to milion lat temu.
                    listwa jest na zatrzaskach na całej długości :arrow: przykłąd http://allegro.pl/zderzak-skoda-octa...684666855.html w o2 ta sama zasada mocowania.
                    poszukaj na alle.. listwy zderzaka do o2 z dobrymi fotkami to będziesz widział miejsca mocowań. Wystarczy lekko podważyć i szarpnąć z wyczuciem i zejdzie.
                    • hizoku
                      • 186
                      Ta czarna listwa łatwo odchodzi, w lato przypadkiem przy woskowaniu auta docisnąłem i wyskoczył fragment listwy. Trzeba to robić przy odpowiednio wysokiej temperaturze otoczenia to łatwo i bezpiecznie pójdzie.
                      Szkoda, że w O2 trzeba demontować zderzak żeby zamontować czujniki w miejsce oryginalnych.
                      Octavia2 Tour
                      • andrzej111
                        • 1391
                        bishop, ale dlaczego robisz sobie pod górkę skoro
                        a) chujowo to wygląda
                        b) więcej roboty
                        c) może źle działać a co za tym idzie zniszczysz zderzak.
                        • BANDIT
                          • 186
                          Juz kiedys poruszałem ten temat
                          Nie montowałem w czarnej listwie bo miałem problem z jej wyciągnięcie.
                          Nawirciłem otwory poniżej w zderzaku ze strony bagażnika są w podłodze takie grzybki gumowe - trzeba odchylić maty lub obok koła zapasowego - juz nie pamiętam gdzie to przeciągałem. Robisz w nich dziury i przeciagasz kable - naprawde nie trzeba demontować zderzaka. Wszystko poszło szybko i bezproblemowo.
                          Mam kolor samochodu czerwony i czarne czujniki ale mnie to nie razi w żaden sposób - to tylko kwestia gustu.
                          Jeśli podasz emalie to podeśle Ci zdjecie jak to wygląda
                          pozdr
                          Krzysztof
                          4OO - SKODA OCTAVIA II 1,9 TDI Ambiente (2004)
                          • bishop
                            • 1430
                            Zamieszczone przez andrzej111
                            b) więcej roboty
                            a) ztym się wszyscy zgadzają, kwestia gdzie gorzej, wiele maszyn np bmki merce mają fabrycznie w listwach , bo jeżeli już szpetna listwa jest , to po co oszpecić zderzak czujkami.
                            b) rozeznanie i przygotowanie to podstawa, potem w garażu składasz jak klocki i nawet browar spożywac
                            c)to kupie nową listwę za 50pln z alle, i nic nie będzie zniszczone :lol:
                            Zima mnie powstrzyma przed tym modem , tzreba mieć warunki :?
                            I na dodatek czujniki czy kamera cofania 50/50, bo w planach jest radyjko 2din.
                            Edit
                            Bandit dzieki za chęci
                            • demmsi
                              • 966
                              Ja wiem czy trzeba miec warunki... Brat założył sobie czujniki w 2 godziny :wink:
                              • cysterniarz
                                • 1887
                                No garaż to się przydaje do takiej roboty, ale nawet przy ładnej pogodzie idzie to zrobić na parkingu pod domem.
                                Zimą imho czujniki najbardziej się przydają (pogoda syfiasta, ciemno, widoczność do d.. ).
                                Co do kamery - i fajna i niefajna. Jeżdżę czasem quashquai'em z ori kamerą. Gapisz się w ten monitorek, kamera za szerokiego tego obiektywu nie ma i czasem nie widać co się dzieje z boku - ktoś idzie, zbliża się pojazd, a Ty dalej gapisz się w monitorek i parkujesz. Kilka razy bym tak wypitolił w rowerzystę albo pieszego pod marketem bo niestety żyją z nami na tym świecie święte krowy, które nie patrzą jak ty parkujesz i nagle włażą pod zderzak.
                                Jak dla mnie zwykłe czujniki są lepsze. Odwracam głowę, widzę co się dzieje i słucham buzera.
                                • bishop
                                  • 1430
                                  Napotkana przypadkowo 1ka z czujkami w listwie , wygląd 8/10,szkoda ze nie było kierownika żeby dopytać jak to chodzi
                                  • Le-Ce
                                    • 1313
                                    • AUM 1.8 20VT 150 KM
                                    bishop,
                                    popatrz sobie u mnie
                                    Moja ADELA
                                    • bishop
                                      • 1430
                                      Zamieszczone przez Le-Ce
                                      bishop,
                                      Nie mogę foty masz za małe :roll: , ale wierzę Ci na słowo, napisz tylko jak firma i czy dobrze działaja.
                                      Taki rozwój technologiczny , a czujniki , jak były wielkości 2 zł tak są nadal, przecież już powinny mieć 2 mm., albo wtopione w zderzak lub całkiem umieszczne za nim, aż żal patrzeć często fury za 200tysi i a tu 8 dziurek w zderzakach i 8 guzików na nich :diabelski_usmiech
                                      • Le-Ce
                                        • 1313
                                        bo sam jestem z tych konusowatych :szeroki_usmiech
                                        wierzę Ci na słowo
                                        jak chcesz, ale uprzedzam pastorem nie jestem :P
                                        pudełko wypieprzyłem zaraz po zamontowaniu, czyli firma kosz :szeroki_usmiech
                                        a nie jest w opisie Vertex
                                        co do drugiej części pytajki, to bzykają rewelka, aczkolwiek powinienem zamontować je ciut niżej na listwie a nie centrycznie. Sam montaż opisywałem tu:
                                        dodam Ci tylko, iż wielkich bólów nie ma a pod listwą przewiercasz jeszcze sam zderzak.
                                        Moja ADELA
                                        • trener
                                          • 26
                                          Czy zasilanie czujników cofania można wziąć z lampy wstecznego bez dodatkowych modułów?
                                          Nie będzie siał błędami?
                                          • Wojtenio
                                            • 1101
                                            Zamieszczone przez trener
                                            Dokładane czujniki nie oryginalne tak się właśnie zasila i nie ma błędów ( plus centralki czujników bezpośrednio do kabla żarówki wstecznego ) .
                                            • bishop
                                              • 1430
                                              Jaka jest średnica otworów pod oryginalnymi czujnikami w zderzaku O2FL /tył/ ?
                                                FL = 18mm
                                                • OCPtaxi
                                                  • 383
                                                  Mam porownanie, samochod z kamera cofania i Octavie z oryginalnymi czujnikami. Zdecydowanie lepiej sprawdzaja sie te drugie. Kamera latwo sie brudzi i mniej mi odpowiada, czujniki swietna sprawa. Tez nie montowalbym ich w listwie. W zderzaku nie szpeca, zwlaszcza w ciemnym aucie
                                                  Była Octavia II Tour kombi (sprzedana)
