[O2] Sterownik 1K0 937 087
    • 11351
    Zamieszczone przez blumski
    Czyli muszę podłączyć regulator.
    no chyba tak
    • blumski
      • 35
      Zamieszczone przez krzynol
      no chyba tak
      Enriquez już powiadominy.
        No to podjedź do mnie kiedyś wieczorem, to się ogarnie.
        • jasiek2905
          • 288
          • DPCA 1.5 TSI 150 KM
          #29
          Witam, mam pytanie czy orientuje się ktoś czy bordnetz 1K0937086M podejdzie do Oc 2FL 2012r ze św. do jazdy dziennej, halogenami, centralnym zamkiem, bez elektrycznych szyb z tyłu. Głównie chodzi oto by była regulacja ręczna ściemniania wskaźników. Obecnie mam sterownik 1k0937087R, lecz nie posiada on regulacji ręcznej.
          [ Dodano: Wto 25 Cze, 13 18:48 ]
          Dodam, że sterownik musi obsługiwać centralny tylnych drzwi.
          • Wojtenio
            • 1101
            jasiek2905, Nie podejdzie , bo na pewno nie ma wyjścia na światła do jazdy dziennej , czyli kostka A piny 7,8 dla aut bez elektrycznych szyb z tyłu w resztę się nie zagłębiałem , a brak tych pinów już dyskwalifikuje ten sterownik do twoich potrzeb.
            • jasiek2905
              • 288
              #31
              Wojtenio, Wielkie dzięki za szybką odpowiedź.
              • misiek^wro
                • 8321
                #32
                Czy ktokolwiek w swojej O2FL ma Cycka z koncowka 087K ? :x
                • jasiek2905
                  • 288
                  #33
                  Czy ma ktoś regulację wskaźników ręczną i tylne szyby na korbkę, oraz halogeny z św. do jazdy dziennej. Centralny na wszystkie drzwi i mu wszystko działa? Chodzi mi jaki jest sterownik bordnetz, czy któryś z 086 X? czy 087 X?
                  • iFi
                    • 906
                    #34
                    Ja co prawda jeszcze nie mam wszystkiego założonego ale miałem przez chwilę w samochodzie 87P.
                    Zgłaszał przepaloną żarówkę dziennych, centralny śmigał, krzyczał, że nie ma regulatora natężenia oświetlenia. Niestety nie podłączyłem regulatora bo takowego nie mam na stanie, ale zakładam, że wystarczyło by po prostu wpiąć regulator i było by Ok...
                      jasiek2905,
                      Ten sterownik był zamontowany w aucie Lukaszzz:
                      Co najśmieszniejsze u niego działało a w mojej byłe O2FL Mint nie działało, bo piny były zajęte przez "coś".... Więc nie wiem o co kaman.
                      Part No SW: 1K0 937 087 H HW: 1K0 937 087 H
                      Component: BCM PQ35 H+ 103 0573
                      Revision: 00103 AC
                      Coding: 46180AB880250C9040480081050091E0072933AE401189605C 0440000000
                      Shop #: WSC 06082 666 00181
                      VCID: 364DE9D3815C5C9
                      Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
                      Component: Wischer 30070 22 0601
                      Coding: 00D7B7
                      No fault code found.
                      A tu mój skan:
                      Revision: 00103 AC
                      Coding: 46180AB8E0250C9040180080010091E4477900A0617989605C 0C40000000
                      Shop #: WSC 21000 456 72198
                      VCID: 364DE9D33F5E
                      Component: Wischer 18020 22 0601
                      Coding: 00D7B7
                      Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
                      Component: RLS 090709 05 54 0402
                      Coding: 1730ED
                      • jasiek2905
                        • 288
                        #36
                        Wielkie dzięki, a czy ktoś miałby na pozbyciu 087H lub 087P lub namiar gdzie można kupić lub na zamianę na 087R ?
                        • piotrex
                          • 1180
                          iFi, jak nie ma ręcznego regulatora jasności deski to również może nie być wiązki do sterownika. Miałem taki przypadek u siebie. (sterownik 86J gdyż w tourze nie ma dziennych)
                          Piotrek
                          Fabia III Combi 1.0 CHYB
                          Rapid Spaceback 1.2 CGPC
                            jasiek2905,
                            Ja mam u siebie w SII 087P i szukam nowszego AB.
                            Więc jak znajdę to będzie na sprzedaż, aczkolwiek u mnie z tyłu nie ma korbek.
                            • jasiek2905
                              • 288
                              #39
                              Enriquez, jeżeli nic nie kupię wcześniej to z miłą chęcią skorzystam z oferty.
                              [ Dodano: Pon 01 Lip, 13 21:27 ]
                              czy 1K0 937 087E obsługuje centralny tylnych drzwi bez szyb elek. św. j.dziennej i regulator ośw. wskaźników?
                              [ Dodano: Pon 01 Lip, 13 22:06 ]
                              piotrex, jaki montowałeś sterownik bordtnetz, że masz regulację podświetlenia deski? św.j.dziennej masz? halogeny?
                              [ Dodano: Sob 06 Lip, 13 12:44 ]
                              087E ma wszystko co chciałem i co najważniejsze wszystko działa. Został mi 086M, 087R, będę miał 087AE to sprawdzę czy działa tak jak 087E mnie głównie chodziło o ręczną reg.ośw. wskaźników.
                              [ Dodano: Nie 28 Lip, 13 22:06 ]
                              Witam, czy ktoś orientuje się czy bajt 18 ma coś wspólnego z doświetlaniem zakrętów z włączonym kierunkowskazem? Doświetlanie działa tylko z obrotem kierownicy a nie działa z włączonym kierunkowskazem. Bajt 18 mam zakodowany na 39. Kodowanie 33, 35, 37 nie działały dzienne. Ma ktoś jakiś pomysł ?
                              • cichy_ocp
                                • 810
                                Jeżeli sterownik jest np: z golfa VI, a ma to samo oznaczenie, to podejdzie do O2 FL ? pytam dla pewności
                                Moje MPI
                                ...Dominik...
                                • Maly745
                                  • 773
                                  Zamieszczone przez cichy_ocp Zobacz wpis
                                  Tak podejdzie
                                  Skoda Octavia II FL
