Przyjrzałem się trochę skodzie i chyba macie racje, że najlepsze miejsce będzie pod akumulatorem. Reduktora nie mogę zmienić bo mam instalację Prins, a ona toleruje tylko swój reduktor(wiem bo męczyłem się długo z innymi). Nigdzie obok silnika reduktor się nie mieści, musi być jakoś pod spodem. Aktualnie jest wpięty równolegle do chłodnicy oleju, a chciałbym go wpiąć szeregowo tak, żeby był przed chłodnicą oleju. Wiecie który wąż doprowadza wodę do chłodnicy a którym wraca?
[O2] [O2 FL] Drzwiczki, schowek bagażnika
niestey ale nie mam dobrego zdjęca , spróbóje opisać
na dole tych dzwiczek masz 2 języczki utwardzone musisz podnie wyciąć otwory
u góry znowu z zameczków pokrętełek wychodzą plastikowe języczki i tu rówież musisz wyciąć otwory
wszystkie otwory maja 2 cm długości na 2mm szerokości , ja zdemontowałem sobie bok - wykładzine z autka i na spokojnie w domciu nożykiem do tapet powycinałem
a uwaga dolne języczki z drzwiczek po montażu wszystkiego ponoć muszę spr maja zachodzić za łączenie 2 blach w dolnej cześci bagażnika , aby drzwiczki sie nie wybrzuszały - musze to poprawić u siebie
zaznaczyłem strzałkami
tu masz linka i są fotki znalazłem http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=66989
mam nadzieje że pomogłem :wink:
te drzwiczki są z wersji combi, do liftbacka jest całkiem inne, często na alledrogo jest wystawiana taka tapicerka bagażnika, z tego co wiem to występuje tylko lewa strona bo w nie których wersjach jest tam montowana zmieniarka CDZamieszczone przez TwoBa do liftbacka będą pasować?Zamieszczone przez kristofer55http://allegro.pl/show_item.php?item=3119201941
ja kupowalem od tego goscia
ja miałem troszkę czasu i takie drzwiczki wykonałem samodzielnie, kształtem pasują idealnie, tylko kolor weluru się różni, ale mam zabudowana stronę lewą i prawą
tu masz moje dzieło
Było miło
https://www.olx.pl/oferta/boczek-sko...5-ID5C5rp.html też jest niekiepski, Mam takowy jestem bardzo zadowolony.
. Na razie na szybko wyciąłem nożem dolne dziurki i jest OK
