[O2] [Uniwersal-o2]Robimy stacje z gniazdem do kodowania na
  • RB56
    • 62
    Może Twoje auto korzysta z takiego systemu, co podpowiada ruchy kierownicą przez zwiększenie ciśnienia we wspomaganiu. Wtedy istnieje szansa, że padło coś elektronicznego. Sugeruję podpięcie do kompa.
    RB56
  • misiek^wro
    • 8321
    Ponieważ łazi mi to od jakiegoś czasu po głowie to zbieram myśli i zabieram się za robotę
    Co potrzeba?
    - wtyczka gatewaya
    - wtycka diagnostyczna vcds
    - wtyczki sterowników, które będziemy kodowali - w moim przypadku raczej jedynie będzie to wtyczka zespolona od radyjka
    - sterownik gateway
    - i jakas bateria - zrodlo prundu
    Teraz pytanie - które dokłądnie wtyki/styki są istotne aby miedzy wtyczka a gatewayem i radiem zrobic - tak aby byla komunikacja?
      • 11350
      mam taki zestawik już dawno zrobiony :szeroki_usmiech
      CAN info do radia i zasilanie
      • misiek^wro
        • 8321
        krzynol, chcesz mi powiedzieć, że styknie poprowadzić 4 kable do wtyczki radia.
        Co z canem ? Tylko CL i CH od gatewaya? Jakie kable do wtyczki diagnostycznej ?
          • 11350
          CAN infotaiment z gateway'a do radia wystarczy
          • meridomaniak
            • 875
            misiek^wro, a co to jest bo nie bardzo wiem? jakie to ma funkcje?
            był Golf | jest Octavia
            • misiek^wro
              • 8321
              Takie, że podpinasz dowolne urządzanie ( jakie, to już zależy od rozbudowania takiej stacji ) i kodujesz je na stole ...
              Czy to BCM czy gateway, czy radio ...
              Ja docelowo chce zrobić platforme pod radyjka + być może poszerzyć ją o CECM.
              • meridomaniak
                • 875
                dzięki
                  • 11350
                  najwięcej na stole podłączyłem:
                  gateway + bordnetz + parktronik + sterownika haka + sterownik poziomowania + nagrzewnicę elektryczną :szeroki_usmiech
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    krzynol, no to zdradz jeszcze jakie polaczenia maja isc od wtyczki diagnostycznej :P
                      • 11350
                      gnizado obd ma zasilanie, CAN i linię K - to wszystko idzie do gatewaya
                      a z gatewaya idą już magistrale CAN: komfortu, napędu i infotainment
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        misiek^wro, przerzucę temat do "Doposażenie" bo tam bardziej pasuje ( no chyba, że przymierzasz się do Tutoriala, to pójdzie do poradników )...
                        • misiek^wro
                          • 8321
                          kowal 2002, narazie przerzuć do doposażenia, jak się zbiorę i to wystrugam, to zrobię tutoriala - dam Ci znać żeby przenieść
                          • volciu
                            • 60
                            Nie Ty pierwszy
                            Kiedyś mieściło się to w tej obudowie, ale to było kiedyś... później kupiłem drugą większą ... ale już wiem że jest za mała
                            obecnie podłaczone jest
                            EDC 16+gateway + modul elektryki+manetki wszystko zakończone złączem OBD
                            Koncepcja jest taka aby upchnąć to w jednej obudowie na zewnatrz dodatkowo po za standardowym zlaczem OBD na wszelki wypadek wyprowadzic jeszcze przez dodatkowe złacze +12 V, +12 po zapłonie, CAN H komfortu, CAN L komfortu .
                            W złączu OBD II potrzebujesz wyprowadzić :
                            - Piny 4 i 5 mase
                            - PIN 16 +12V
                            - PIN 6 - CAN H z 19 pinu gatewaya
                            - PIN 14 - CAN L z 9 pinu gatewaya
                            W can gat. na piny 1 , 2 i 14 + 12 V, a na piny 11 i 12 masa
                            na pin 5 jest CAN L komfortu a na pin 15 CAN H komfortu
                            był PASSAT B5 3BG 101 KM AVB
                            jest Octavia II FL - 1,9 TDI
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              volciu, mam taki sam zasilacz
                              Kupiłem za 130 zł
                                • 11350
                                volciu, a do czego miało to służyć?
                                • volciu
                                  • 60
                                  W głownej mierze to coś służy do testowania interfejsów
                                  W tym czymś w tym momencie mam możliwość sprawdzenia czy działa diagnostyka:
                                  - po lini K
                                  - po CANIE
                                  - po UDSie
                                  oraz od przypadku do przypadku jak coś trzeba odpalić na stole
                                    • 11350
                                    ja to rozumiem. tylko po co ładować sterowniki do pudła i zamykać
                                    jak tak naprawdę wystarczy gateway i i linie wypuszczone
                                    • volciu
                                      • 60
                                      Zamieszczone przez krzynol
                                      co by ładnie było
                                      a tak naprawdę to jest tak że moja lepsza połowa trochę sie :evil: na te różne rzeczy które stoją gdzie się da , i aby to miało rece i nogi to taka koncepcja była aby było ładnie
                                      Na początku to radio BETA starczyło bo miało linię K wyprowadzoną i test można bylo robić na stole, póżniej doszła konieczność sprawdzania CANA to wywaliłem radio a kupiłem Gateway +EDC 16 i miałem załatwione linie CAN i K , Później doszła potrzeba aby działał UDS doszedł moduł manetek, później coś komuś sprawdzałem i nie chciało ruszyć bez modułu elektryki ..... itd ..... od czasu do czasu ktoś jakiegość BDM przyniesie więc też nie ma sensu skrecać bo trzeba .....
                                      Więc stoii to o tak jak na zdjęciu , i nie ma czasu ...
                                      Ogólnie graty mam, aby to poupychać aby jak najbardziej na profi wygladało, wyprowadzić złacze OBD ( bo to co jest to ma takie luzy już że ho ho ), złącze pod BDM, i dodatkowe zlacze np RS 232 w którym byłoby dodatkowo tak jak pisalem wyżej, ale notoryczny brak czasu i wygląda jak wygląda, a żona się już chyba przyzwyczaiła
                                        • 11350
                                        Zamieszczone przez volciu
                                        co by ładnie było
                                        no chyba
