Dołożenie alarmu
  • Faceman
    Dołożenie alarmu
    na czołówke
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Y5kaUEZhHcg[/youtube]
    pieniutek
    [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EDpZNlJHXRY[/youtube]
    [ Dodano: Pon 10 Mar, 14 21:55 ]
    Zamieszczone przez Agamek12
    Zamieszczone przez xtremesystems
    kierowca zmarl w drodze do szpitala
    a na radiu mówili, że wyszedł z tego bez większych urazów... :shock:
    na radiu to juz slyszalem ze elvis zyje
  • marko24
    • 6
    Dołożenie alarmu
    witam
    Zastanawiam się nad dołożeniem alarmu do swojej skody,wersja l&k 2011r alarmu brak ,namierzyłem u kolegi kompletna instalację z takiej octavi która była z alarmem nawet rocznik ten sam,jest tam również syrena firmy cobra automotive i pewnie znalazłbym czujniki,
    więc pytanie brzmi przerabiał ktoś ten temat ,bo nie wiem czy jest sens zabierać się za to,przypuszczam że centralną elektrykę idzie przekodować ,nię kojarzę za bardzo gdzie mocowane są czujki w octavi bo na słupkach chyba nie ma,może są w lampce osoby w temacie Proszę o info pzdr
    Dodam jeszcze że dobrze wiem że ten alarm nie uchroni przed zmiana właściciela pojazdu,ale na pewno odstraszy gówniarzy od radia czy przedmiotów które zostawiam w środku
    • piotrek_gdy
      • 7723
      marko24, syrena z alarmem mieści się w prawym błotniku na nadkolu
      czujniki i sensor przechyłu mieszczą się za schowkiem na okulary, wyłacznik monitorowania wnętrza mieści się na lewym słupku "B"
      wiązka da się dorobić, alarm dokodowujesz do auta
      tylko że to alarm oryginalny
      a Cobra nie ma z tym nic wspólnego- to alarm dolożony przez kogoś i z "kodowaniem" CE nie ma nic wspólnego
      • marko24
        • 6
        alarm
        Dzięki za info ,a podpowiesz może nr sensora i czujnika ,nie za bardzo wiem jak to wygląda i nie wiem czego mam szukać,i gdzie to dokładnie jest zamocowane do dachu czy gdzieś w ten panel górny ,instalację już prawie rozplotłem został czujnik i sensor,podglądałem vcdsem i widzę że podpowiada jakieś kodowanie czyli pewnie będzie ok
        • piotrek_gdy
          • 7723
          wygląda to tak
          Informacje o SKODA OCTAVIA II CZUJNIK RUCHU 1Z0951171 - 2979929716 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2013-02-26 - cena 150 zł
          • marko24
            • 6
            alarm
            dzięki
            • piotrek_gdy
              • 7723
              dzięki
              masz taki przycisk "pomógł" :wink:
              • andrzej111
                • 1391
                To teraz większy challenge
                Czy do Mety można dać ori czujnik zamiast ordynarnych czujek które wsadziło mi aso?
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  andrzej111, a nie prościej włożyc te czujniki w miejsce oryginalnych?
                  pytanie tylko czy charakterystyka ich pracy jest taka sama(czy są pojemnościowe czy inne)
                  • marko24
                    • 6
                    alarm skoda
                    Podpowie ktoś jak zrobić adaptacje alarmu,podłączyłem jak w starej wiązce i na razie syrena się nie załącza
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      marko24, a co masz w autoscanie?
                      w komforcie i CE?
                      gatewayu?
                      • marko24
                        • 6
                        alarm
                        Dioda na drzwiach działa ok,ten wyłącznik ze słupka jak zamknięty to się wyłącza podświetlanie jak otworzę to się zapala czyli chyba ok ,kable dołożyłem jak w dawcy,
                        czujniki ori też z tego samego dawcy,centralka ce dawcy 087d moja 087 q,
                        w załączniku logi z ce Niedziela,02,Czerwiec,2013,15:03:56:49884
                        Wersja VCDS: AKP 11.11.5
                        Wersja danych: 20130202
                        Adres 09: Centr.zesp.elektr. (1K0 937 087 Q)
                        15:03:43 Grupa 026: Alarm Horn / Siren
                        niezamontowan Alarm Siren Status
                        niezamontowan Alarm Recognition
                        niezamontowan Alarm Horn Active
                        niezamontowan Alarm Horn ATWS Horn
                        Niedziela,02,Czerwiec,2013,15:05:03:49884
                        15:04:54 Grupa 024: Interior monitoring
                        niezamontowan Sensor Status
                        niezamontowan Interior Switch
                        niezamontowan LED Function
                        Niedziela,02,Czerwiec,2013,15:05:25:49884
                        15:05:17 Grupa 025: Inclination Sensor (DWA w/NGS)
                        niezamontowan Sensor Switch
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          Zamieszczone przez marko24
                          dioda nie ma nic wspólnego z alarmem- oznacza uzbrojenie immo :wink:
                          • marko24
                            • 6
                            Zmieniłem długie kodowanie i alarm działa prawidłowo,adaptacje też są dostępne,ale nie do końca jest wszystko ok ponieważ pojawia się błąd w ce świateł mijania ,światła wydaje się że świecą prawidłowo,więc trzeba będzie jeszcze coś zmienić w kodowanie pewnie
                            • artur822
                              • 46
                              Hej, panowie czy macie może schemat gdzie wchodzi syrenka alarmu H12, wiem że do j519 w sumie to teraz i elektryka i komfort w jednym, ale która kostka i które piny?? Magistrala lin, i skąd zasilanie bierze?? masa na podszybiu przykręcana... i czy to samo zasilanie i to samo miejsce jest na LIN do czujników ruchu, przechyłu...?? Druga sprawa gdzie zamontowaliście sama syrenkę, bo to miejsce nad nadkolem pod prawym błotnikiem to trochę kiepsko do brali... nie zliczę na palcach ile syrenek wymieniłem na gwarancji... i po... a chyba około 500zł kosztowała... może jakieś sugestie pomysły?? dzięki pozdrawiam
