[O2] Rozmieszczenie czujników parkowania tył hatchback
  • wheelerwasp02
    • 11
    • Alfa Romeo
    Lecę się wykąpać za jakiś czas wrócę
    [ Dodano: Sro 12 Mar, 14 20:06 ]
    ahmed799, clarion to mój stary sub podobało mi się jego granie teraz brat go ma
  • narasta
    • 34
    Witam. Jak są oryginalnie rozmieszczone 4 czujniki parkowania z tyłu w O2? Prosiłbym któregoś z posiadaczy O2 z oryginalnie zamontowanymi czujnikami parkowania z tyłu o informację na temat rozmieszczenia tych czujników.
    Generalnie chce sobie zamontować pomalowane czujniki (zestaw z pikadłem za 60zł), ale chciałbym, żeby były rozmieszczone tak jak w oryginale.
    Dzięki!
    O2
    1.9 TDI BLS 105KM
    Hatchback
    • abstinent
      narasta, powinno być zaznaczone na zderzaku od środka
      • Wojtenio
        • 1101
        narasta, Oryginalne cechowania masz po zdjęciu zderzaka , a jak nie chcesz ściągać to tu masz wymiary :
        Wszystkie czujniki 2 cm poniżej dolnej krawędzi czarnej listwy zderzaka , odległość między czujnikami 1-2 3-4 41,5 cm i 2-3 46 cm .
        Naklejasz taśmę malarską na tej wysokości zderzaka co podałem , cechujesz i wiercisz na średnicę jakie mają czujniki i gotowe .
        Odległości masz podane tylko trzeba całość wycentrować by nie było przesunięcia ale z tym już nie powinieneś mieć problemu .
        • narasta
          • 34
          Skoro rozmieszczenie jest na zderzaku od środka to ok - i tak trzeba będzie go zdjąć bo podobno dojście jest trudne (kable etc...)
          Dzięki
          A jak to jest z malowaniem czujników metalikiem? Słyszałem, że malować jak najbardziej, ale nie lakierem z metalikiem. Jutro oddaję auto na poprawki lakiernicze to akurat by mi wtedy psiknął te czujniki.
          O2
          1.9 TDI BLS 105KM
          Hatchback
