Skoda Columbus problem z wgraniem map
  • pkleszcz
    • 95
    [quote="kecaj"]
    Zamieszczone przez labtec
    podpowiedzcie mi proszę, czy VCDS skomunikuje się poprzez taki interfejs.
    INTERFEJS OBD2 VAG K+CAN 1.4 FULL - AUDI SKODA VW
    Ten interfejs obsługuje samochody od 1988 do 2008 roku
    VCDS tylko z dedykowanym kablem.
    No to sie dalem zrobic. A jaki mi mozecie polecic za rozsadne pieniadze?
  • toomasz
    • 910
    Posiadam radio Columbus z softem 4120 czyli tym nowym. Ostatnio naszła mnie chcęć aktualizacjo map, więc pobrałem mapki z chomika 7918 nagrałem na płyte DVD DL R+ i mam problem taki, ze Radio czyta ja kopiuje ale w pewnym momencie pasek postępu się zatrzymuje i dalej nie idzie :cry: Płyte nagrywam w laptopie prędkoscią 2,4X probowałem programami IMG BURN Ultra ISO Power ISO i nic to nie dało. Czy może wgrać na nowo softa do radia? Prosze o rady bo juz tracę cierpliwość z tą navi.
    • dato
      • 1431
      Jaki Qfa "pasek postępu" ???
      Co pokazuje setup w wersji mapy ?
      IMO dramatyzujesz bez powodu. Sprawdź co się dzieje jak wyjmiesz płytę, a jeśli nic się nie dzieje, jaką masz wersję mapy.
      • toomasz
        • 910
        Pasek postepu- mam na mysli ten ktory pokazuje sie w momencie naciśnięcia przcisku EJECT podczas wgrywania mapy z płyty, i pod nim sa trzy przyciski, wysun płyte, powiadom oraz powrot.
        Gdy wejde w setup to pokazuje:
        Active map West Europe
        Wersja map DVD 7918
        soft w radiu to 4120 wersja urzadzenia 3T0035680B
        • dato
          • 1431
          Więc masz mapę 7918, jest ok, od płyty się odczep na kilka dni, a potem ją wyjmij. Wszystko w temacie
          • toomasz
            • 910
            Ok tak zrobię, lecz nie niepokojące jest to że początkowo słychac jak płyta pracuje, dysk mieli a potem juz nie.
            Ps jaka jest najnowsza mapa do tego radia oraz soft? :wink:
