[O2FL] Montaż MDI
  • czernobyl
    • 1276
    cześć, odkop
    pacjent to pasek B7 z fabrycznym RCD310, aux i BT - brakuje mi USB;
    czy to do podłączenia MDI mi wystarczy: https://allegro.pl/interfejs-mdi-wia...552072892.html ? oraz czego spodziewać się po kabelkologii? teoretycznie tu jest to całkiem dobrze objaśnione: http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2...in-aux-in.html , ale czy mając fabryczny BT nie napotkam na jakieś dodatkowe kable do przepięcia / dopięcia?
    z góry dzięki
    • j007
      • 27
      Nie widze kabla przylaczeniowego MDI-USB bez tego nie wepniesz pendriva taki jak nizej :
      https://allegro.pl/kabel-zlacze-adap...036525249.html
      • czernobyl
        • 1276
        Zamieszczone przez j007 Zobacz wpis
        dzięki za hinta, a czy reszta to wystarczający zestaw, by podłączyć MDI?
        • j007
          • 27
          Wyglada na to ze tak , ale wiazke i tak bedziesz przerabial bo aux wchodzi do MDI a ty juz masz kostke w radiu , no i tu nie ma kabla USB. Bardziej bym szedl w tym kierunku i tu masz wszystko i to do pasata B7 razem z kablem USB
          https://allegro.pl/vw-passat-b7-inte...411329985.html
          • czernobyl
            • 1276
            Dzięki za radę, a jakiś tutorial w stylu pinout + rysunek + idiotodoporną instrukcję co/gdzie przepiąć da się gdzieś znaleźć?
            • Maly745
              • 773
              Skoda Octavia II FL
              • czernobyl
                • 1276
                Maly745 jestem Ci ogromnie wdzięczny za schemat - w końcu mam sensowny ogląd co i gdzie należy połaczyć. Niestety, nawet jakieś zdobyte oficjalne pdf od VW służące jako instrukcja do retrofita MDI były znacząco mniej czytelne niż Twój obrazek-wszędzie brakowało rzutu z odniesieniem do całości quadlock'a. Naprawdę DZIĘKI!
                • mechanicznacebula
                  • 32
                  To ja rownież odkopię: zastanawialem sie nad MDI ale skłaniam sie ku zamianie na inne radio z możliwoscią obslugi USB lub SD.
                  A zatem kupie Bolero z kodem za rozsądną cene ew. w rozliczeniu oddam mojego 100% sprawnego Swinga który siedzi od 2012 r w Yeti (z kodem).
                  A jak ktos ma do sprzedania fabryczne radio Skodziaka na ktorym bedzie śmigać Automapa to również rozważę opcje
                  Ostatnio edytowany przez mechanicznacebula; 45826.
                  • zielak1989
                    • 6
                    kupiłem moduł mdi. chce sam zrobić kabel
                    poprawcie mnie jeśli źle myśle.
                    na podstawie schematu mam zrobić:
                    z kostki modułu 2 do radia 10 can
                    z kostki modułu 8 do radia 9 can
                    z kostki modułu 1 do radia 12 -
                    z kostki modułu 7 do radia 15 +
                    później kodowanie vcds
                    i zakupienie kabla moduł-usb
                    jesli mam gniazdo aux ale przewody zostawie tam gdzie byly (kostka radio) to powinno działac dalej?
                    • mpxxl
                      • 9
                      #60
                      Podłączyłem pod rns-a 510 MDI. Wszystko jest zakodowane. Radio widzi w mediach MDI. Nie działa mi jednak zmiana utworów z kierownicy. Wgrany mam fix dla kierownicy (stara multifunkcja 8 przycisków octavia 2 pre fl) dla rns510, zmiana utworów nie działa tylko z MDI, z SD działa. Pytanie czy tak już jest ze względu na stary sterownik kierownicy czy może coś źle podłączyłem? wiązkę do MDI zrobiłem sam, zgodnie z instrukcją: http://www.touranklub.pl/forum/viewt...hp?f=20&t=5412
                      Zmiana utwór bezpośrednio z ekranu rns-a działa bez problemów.
                      Pomoże ktoś?​
