[O2FL] Kodowanie modułu 09 dla fabrycznego alarmu.
  • urth
    • 0
    piramida, logika wskazuje, że masz rację, tylko pytanie czy druga strona też kieruje się logiką. Nato ma potencjał militarny, ale jest totalnie niewydolne jeśli chodzi o decyzje, a lata spokoju sprawiły, że im dupy do stołków poprzyrastały. Wolałbym nie sprawdzać ile czasu potrzebują na pojęcie męskiej decyzji.
    Co ma być to będzie. W najgorszym wypadku spotkamy się w lesie
  • urth
    • 15
    Witam wszystkich.
    Mam prośbę czy moglibyście podać jakie macie kodowanie modułu elektryki dla fabrycznego alarmu w Skodzie II FL. Studiując schemat widzę że syrena, przełącznik i czujnik w podsufitce wszystko podłączone jest do modułu 09. Przymierzam się do założenia fabrycznego alarmu i chciałbym porównać Wasze kodowania z moimi.
    Pozdrawiam Arek
    • piotr303
      • 53
      Umieść scan swojego modułu będzie wiadomo do jakiego szukasz kodowania.
      • urth
        • 15
        Na dzień dzisiejszy moje kodowanie modułu 09 z alarmem domontowanym przez ASO - to:
        4E180AB890050CC040480081150081E4473800AE421D85605C 0400000000
        • piotr303
          • 53
          Chodziło mi o scan w którym podany jest numer sterownika z kodowaniem. Nadal nie wiemy jakie oznaczenie ma sterownik. Poza tym zmiany w kodowaniu alarmu pewnie też wystąpią w module komfortu. Nie sugeruj się gdzie podpięte są poszczególne podzespoły od alarmu bo i tak komunikacja odbywa się magistralą CAN dlatego pewnie będziesz potrzebował też zmian w innych modułach.
          • urth
            • 15
            Czyli rozumiem, że oprócz zmian w kodowaniu modułu 09 pojawi się na VCDS nowy moduł po zabudowie wszystkich elementów alarmu fabrycznego (czujnik, syrena, wyłącznik transportowy)? Do tej pory żyłem w przekonaniu że za alarm jest odpowiedzialny tylko moduł 09 Cent. Elect. (J519):
            Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
            Part No SW: 1K0 937 087 D HW: 1K0 937 087 D
            Component: BCM PQ35 H 103 0575
            Revision: 00103 AG
            Coding: 4E180AB890050CC040480081150081E4473800AE421D85605C 0400000000
            Shop #: WSC 31414 790 00001
            VCID: 326F1EFBD6EF
            Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
            Component: Wischer 04021 22 0601
            Coding: 00D7B7
            No fault code found.
            • Wojtenio
              • 1101
              piotr303, Jesteś w błędzie w O2 FL nie ma modułu komfortu , bo zastąpił go właśnie inny sterownik 09 ( J519 ) , czyli tu mamy dwa w jednym .
              To co było w starszych wersja w module komfortu w O2FL jest w sterowniku 09 ( J519) .
              urth, Tu masz kodowanie od auta które posiada fabryczny alarm :
              40180AB8E85BF1C040080080110081E4420000AE526D85605C 0540000040
              Kodowanie pochodzi z tej strony .
              Po instalacji alarmu pojawią się następujące komponenty :
              Part No SW: 1K0 937 086 N HW: 1K0 937 086 N
              Component: BCM PQ35 M+ 110 0651
              Revision: 00110 AC
              Coding: 40000AB8A05BF1B040100084510081A4430000AE524D89605C C440000040
              Shop #: WSC 20170 456 103524
              VCID: 3B7133DF0641
              Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D
              Component: Wischer 11061 26 0601
              Coding: 00D7B7
              Subsystem 2 - Part No: 5J0 951 172
              Component: DWA-Sensor 03 03 1109
              Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 605 B
              Component: LIN BACKUP HO H11 9005
              • piotr303
                • 53
                Przepraszam że wprowadziłem kolegę w błąd ale nie wiedziałem z jakim sterownikiem mam do czynienia. Teraz też to widzę. Poza tym są różnice w wyposażeniu i indywidualnie trzeba zmieniać opcje kodowania. urth, u Ciebie i w podanym kodowaniu przez kolegę Wojtenio, wyraźnie widać w bajcie 6 różnicę w kodowaniu alarmu.
                • urth
                  • 15
                  Dzięki za info, podłączę to wszystko po świętach i będę próbował zakodować moduł elektryki.
                  Ważne że mam od Wojtenio materiał do porównania.
