Zakup radia z navi
  • 1pawel94
    • 15
    Zakup radia z navi
    Zamieszczone przez Muti
    Nieprawda.. Odkręca się tylko śrubę wahacza przy zwrotnicy i cały wahacz schodzi na dół i sprężyna wychodzi.
    Sorki, że skaczę ze 20 str. wstecz, ale jestem technicznie dość zielony i staram się zrozumieć ops:
    Pytanie: o jakiej zwrotnicy pisze Muti? Przy tylnym kole jest zwrotnica :?:
  • mirek010
    • 115
    Zakup radia z navi
    Witam chce doposażyć mojego szkodnika nagrałem fajne dwa radia i proszę Was o pomoc w wyborze który model wybrac http://allegro.pl/radio-dedykowane-s...396021481.html i druga opcja http://allegro.pl/radio-navigacja-sk...364811734.html czy te radia mają wbudowany system GPS czy potrzebny jest do niech osobny moduł? i czy te radia beda pasować w miejsce oryginalnego? mam u siebie rozudowaną wersje audio sound system z 12 głośnikami i czy nie bedzie problemu z podłączeniem wszystkiego? dzieki za odpowiedzi
    [ Dodano: Nie 06 Lip, 14 18:12 ]
    nikt nie jest w stanie udzielić jakiejś odpowiedzi?
    • kowaltom99
      • 760
      Re: Zakup radia z navi
      Zamieszczone przez mirek010
      wpisz w wyszukiwarkę na forum "chiński kombajn"
      • mirek010
        • 115
        czyli to pierwsze radio to chińczyk najzwyklejszy? bo to drugie to columbus
        • gradek
          • 12921
          mirek010 pierwszy to jak napisałeś chińczyk na Windowsie gdzie możesz zainstalować AM, a drugie nie Columbus, tylko Nexus, który czyta mapy z płyty.
          • mirek010
            • 115
            zakupilem columbusa rns510 antena adapter oraz ramka również zamówione tak że thx za wszystkie odpowiedzi
            • todziu
              • 61
              mirek010 - a możesz napisać czy wszystko działa poprawnie tz. czy radio wyświetla klimę, czujniki parkowania itp wszystkie te info co w starym radiu ?
              pozdr
              • ducker
                • 934
                todziu, żeby Columbus wyświetlał:
                - informacje na maxi-dot'cie przed FL: musisz wgrać stosowną łatkę
                - reagował na sterowanie z kierownicy przed FL: musisz wgrać stosowną łatkę
                - wyświetlał klimatyzację: musisz zmienić panel climatronic i ramkę na po FL
                - wyświetlał czujniki: musisz zmienić moduł parktronika na po FL (przy wersji przód/tył dochodzi dodatkowy głośniczek).
                ... be creative ... be inspired ... be yourself ...
                JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
                JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
                OCP Poznań -> Mapa Spotów
                • boobik
                  • 19
                  ducker A czy problem ewentualnego rozładowywania akumulatora rozwiązują te łatki ?. Gdzieś czytałem że po wymianie ludziom padały akumulatory . Rozumiem że ta tzw. łatka to soft do radia tak ?
                  • ducker
                    • 934
                    Jest łatka (modyfikacja programowaw wgrywana do radia) na drenaż aku. Trzeba tylko uważać, bo z jakimiś wersjami Columbusa jest niezgodna (bodajże od wersji sprzętowej C12 - do weryfikacji).
                    Sprawdź jaki masz gateway i jeśli będzie starszy niż 1K0907530K, to go wymień (do dostania w sensownych cenach ~100zł). Odejdzie Ci problem przy ewentualnych aktualizacjach, czy zadziała, czy też nie oraz strach o aku :diabelski_usmiech
